Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    Здравствуйте.
    В комнате 16 кв. м. буду "натягивать" потолок из Descor`a Artist Heavy. Хочу делать сам.
    Есть проблема - отопление замуровано в боковые (межкомнатные) стены, стальная труба. Эти стены шириной 1 м. Труба в них не известно как проложена.
    Как поступить с креплением багета для натяжного потолка в этой ситуации?
    Брать тепловизор (в прокате), "смотреть" как проходит труба?
    Скомбинировать настенный и потолочный багет?
    Может есть иной вариант?
    Опытные монтажники, посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    купите детектор металла/проводки
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Скажите а своими силами можно сделать пвх потолок только штапиковый? Гарпун прикрепить только на производстве могут? На сколько большее (в см) полотно нужно заказывать для штапиковой системы?
  4. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Доброй ночи!
    1. Возможно все, своими силами... шутка.
    2. Гарпун реально приклеить дома, клеем., но геморой.
    3. Для штапика не знаю, в гарпуне 6-8% меньше реального размера...
    Удачи...
  5. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Ну в любом случае берите с хорошим запасом. Так как оно стоит не очень дорого, то можно и потратиться немного.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Багет на брус можно прикрепить, брус в потолок, т. е. багет получиться между стеной и брусом. Посмотрите как ниши делают под гардины, принцип тот же.
    Если знаете примерное расположение трубы +- 30см, тогда багет на стену как обычно, а в месте трубы не дюбелить, а в потолок дюбель, в него упереть одним концом кусок багета см 10, другой конец куска в багет на стене, таких 2-3 упора на 30 см багета.
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Про запах после установки почитал много отзывов. как не попасть на вонючий пвх?
  8. temson
    temson
    temson
    @Milmih68, можете посчитать во сколько обойдется потолок 10 x 4,8 с 2-мя люстрами и 8-ю углами?
  9. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Доброй ночи... спасибо за вопрсы...
    1. Китай MSD не воняет.
    2. Отпишусь в личку...
  10. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Кто нибудь сталкивался с монтажем перфорированного потолка с подсветкой?
  11. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Я даже делал в 2004г. Сейчас такой пленки нет, довно не видел. Популярностью наверное не пользуеться. Сейчас с LED лентами было бы проще.
  12. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    У нас в Самаре под заказ можно купить. Образец висит, смотрится оригинально, но как с подсветкой все это будет интересно. При чем подсветка будет не в нише, а под самим потолком.
  13. Aguwa88
    Aguwa88
    Aguwa88
    @StParsek, Уважаемый представитель "Парсек"! Вот как ответили Ваши сотрудники на запрос КП с приложением чертежей помещений
    Вопрос: Согласно договоренности, высылаю в Ваш адрес данные по замерам потолков для предварительного расчета стоимости. Объект расположен 25 км от МКАД (Калужское шоссе)
    Все потолки-белые, матовые, багеты производителя полотен
    Для принятия решения, прошу Вас рассчитать стоимость по каждому из помещений в 3х вариантах:
    - Pongs
    - Descor
    -Clipso
    Ответ: Примерный расчет Ваших потолков получился в дескоре 133 420р. в ПВХ и одно помещение где колонны дескор получился 115 050р.
    Более точный расчет после выезда замерщика на месте. Спасибо за ожидание.
    Вам что-нибудь из этого ответа понятно? Причем я с Вашим менеджером общался по телефону 4 раза, объяснял и комментировал... ОЧЕНЬ жаль! Ощущение, что в России заказчик должен клянчить толику внимания от Поставщика. Григорий
  14. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Вы ошиблись...
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
