Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Blacksmith
    Blacksmith
    Blacksmith
    В чем выражается аккуратность? Не в температуре ведь в комнате после тепловой пушки, когда по стенам течь может? Как бы сами понимаете, в том, что делаешь не сам, нельзя быть увереным
  2. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    50 градусов для мебели не критично ...
  3. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Аккуратность – чтобы пушку к мебели в плотную не приставляли, не направляли на пластиковые уголки откосов и т. п.
  4. Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Натяжные потолки без нагрева это практично или бюджетный вариант?
    Какие инструменты необходимы для монтажа?
  5. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Это один из дорогих вариантов потолков. Для монтажа необходимо: специальные шпатели, и стандартный набор перф, шурик, ну и т. п.
    Спасибо за вопрос.
  6. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Подскажите как ремонтировать небольшие отверстия в натяжном потолке.
  7. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Аккуратно заклеить. Если рядом со стеной, то возможно перекроить.
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Думаю попробовать самостоятельно установить натяжной потолок. Хочу попробовать следующую схему - в чем ошибка?
    В стандартный багет для потолка ПВХ подобрать шнур входящий с большим натягом и в качестве материала использовать обыкновенную ткань (стрейч - с легким эффектом резины). Крепить ткань в багете этим шнуром без всяких пушек и своими руками.
    Возможно ли такое?
  9. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Спасибо за вопрос.
    Так в принципе реально, но геморройно………….
    Есть специальный багет, для штапиковой системы, там используют либо деревянный, либо пластиковый штапик. Также есть багет называется прищепка.
    В алюминиевый багет для ПВХ подойдет кабель 2х1,5 круглого сечения.
    Щель по периметру придётся заклеивать потолочным плинтусом. Заглушка не войдет. Будет мешать кабель.
    По поводу ткани незнаю. Есть специальные Клипсо, либо Дескор.
    Если много углов более четырех то будет сложновато. А если есть внешние, то лучше не заморачиваться...:faq: Удачи.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    В моём колхозе свободно продаются только пластиковые багеты для ПВХ. Попробую на свой страх и риск. Спасибо.
  11. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Почему происходит иногда прилипание полотна к потолку? И как с этим бороться?
  12. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Спасибо за вопрос.
    Причина банальна, разность давлений, точнее, за потолочным пространством есть отверстия, дыры и тому подобное, что вытягивает воздух, которые там находиться. Натяжной потолок притягивается. Если наоборот, то надувается.
    Как избавиться, поставить решетку вентиляционную в один из углов. Диаметром 100 мм. Если не поможет то вторую, по диагонали. См. фото.
    Если не хотите дырявить потолок, то подснимайте, и герметизируйте все существующие отверстия.
    Удачи.
  13. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Доброго времени суток! Строю дом из бруса и хочу сделать натяжные потолки. Но проблема в том, что я даже не видел как это делать! Соответственно прошу подсказать на что ориентироваться, как выбрать материал, какие зазоры должны быть от основного потолка и вообще смогу ли я их сделать без опыта.
  14. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Спасибо за вопрос.
    Честно писать много неохота.
    Коротко если не разу не видели, лучше не пробовать.
    Ищите грамотных монтажников. И в перед. :hndshk:
  15. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Должно получиться как то так. ;)
