Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите, хочу сделать натяжной потолок сам в туалете, душе и тд. Помещения небольшие. Могу ли я использовать элек. пушку 3кв? Газовой нет! И еще - до какой температуры нужно разогреть комнату, полотно и тд?
  2. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Подскажите пожалуйста по личному опыту. На схеме указаны три варианта крепления диодной ленты в нише. Я правильно понимаю, что вариант #2 скорее всего будет отражаться от потолка (если он глянцевый или сатиновый), а вариант #3 возможно будет заметен снизу, особенно из углов комнаты.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. А если не в потолке а в стене проделать отверстия и вставить такие решетки? Стена из гипсокартона.
  4. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Добрый вечер!
    50 мм достаточно, но не забудте приклеить блоки к армопоясу, а то может вырвать.
  5. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Возможно.
  6. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Первое положение самое оптимальное.
  7. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Монтаж покажет. Там где плохо прикрепили багет оттянет от стены.
  8. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Да, но при условии, что потолок будет матовый. И используйте еще фен. Для точечного подогрева.
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подскажите как реализовывать сшивной потолок двух цветов и кривые линии. Начертил свои хотелки. Расположить светильники знаю как. Закладные то я под сделаю. А вот как размеры кривых снять для заказа. Вот это вопрос. На фото три помещения.
  10. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Добрый вечер!
    - Рисуете на потолке в живую. Чертите сетку и замеряете.
    - или отдаете чертеж на производство сразу, обсудив основные размеры, но могут не попасть.
    - или собираете конструкции из разделителя, замеряйте и в производство, это сложнее.
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А есть какой ни будь наглядный пример как это делать?
  12. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Как то так.
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Гостинная 28 м2 какое кол-во светильников разместить? Планируется две зоны.
  14. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Добрый вечер.
    Мое мнение пару люстр, плюс точечное освещение для подсветки нужных зон, например зону рабочей поверхности кухни.
    Удачи...
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    гостинная 4*7.Хотел точечников светодиодных понатыкать и сделать закладную под люстру на будущее. А сейчас думаю не много ли будет точек? Рисунок прикрепил. Разными цветами выделил потому что двойной выключатель. Думаю простые точечники сделать со светодиодными лампами ватт по 40 что бы выдавали.
