Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    такие обычно на столбы ставят
    для освещения дорожек/тротуаров
    а нет желания закарнизную подсветку сделать?
    а необходимы зоны выделить спотами?
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Планируется ровный матовый потолок, данные закарнизные пылесборники не воспринимаю. Я не совсем понял про какие "СТОЛБЫ" идет речь. То что планируется на картинках
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    40 ваттный светодиодный светильник "даст" минимум 4000 люмен
    это как пара 150 Вт ламп накаливания...
    не многовато?
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Вот поэтому и задан был вопрос по кол-ву светильников. Сколько нужно светильников на 28 м2 при мощности в 40вт .Либо посоветуйте мощность и кол-во светильников на данную квадратуру.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    хех, светильник светильнику рознь
    и вы должны это понимать
    есть узконаправленный 30 градусный спот, который ярко осветит только один стул
    есть встраиваемый светильник с рассеивателем в 120 градусов, освещающий полкомнаты
    вы бы лучше прошли в раздел Освещение https://www.forumhouse.ru/forums/305/
    там вам помогут
  6. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Освещение больших пространств точечными светильниками - это, честно говоря, пережиток прошлого, который никак не уйдет в небытие. Вам нужен рассеянный заполняющий свет для равномерного освещения и всего несколько спотов для акцентов.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Можете посоветовать что именно сделать. Ссылки, фото примеры приветствуются. Просто нужно данный вопрос решить в ближайшие дни.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я вам ссылку просто так что ли дал? Примеров, готовых решений и рекомендаций там достаточно.
    Эта тема не посвящена освещению в вашей гостиной.
    один вариант я ему дал, и ссылку на профильную тему, но он не желает искать и думать самостоятельно
    он просит
    т. к. видите ли
    Удачи @Женя55, !
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, получился достаточно низкий потолок из лаг 100х200 на первом этаже. Под натяжной потолок подойдет утеплитель и пароизоляция? Т. е. не хочу делать черновую подшивку. Можно использовать такой вариант? Не будет вата на потолок сыпаться?
    И второй вопрос, на сколько минимально можно опустить подвесной потолок? Освещение планирую светодиодные светильники.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @DiminatorDK,
    а второй этаж то есть?
    если да, то зашейте фанерой, осп или двп
    что вам 9-10 мм?
    если нет, то пароизоляция, редкая обрешетка (под размер утеплителя) дюймовкой
    под светильники разумеется необходимо запотолочное пространство, смотрите инструкцию к ним
  11. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Подскажите, пожалуйста, а возможно ли сделать натяжной потолок на кухне с газовой колонкой?
    Дымоход из гофры и выход дымохода в стене в 1 см от потолка (практически в плотную)
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    только делать короб для дымохода
    например каркас из профилей и обшить парой слоев гвл или цсп
    не знаю температуры наруж. стенки дымохода, но для успокоения его можно теплоизолировать базкартоном или чем другим
  13. HITACHI
    HITACHI
    HITACHI
    ASHA sity
    Всем привет!
    Вопрос вот в чём!
    Помещение 10м*10м (100м.кв.). Хочу натянуть потолок единым спаяным полотном.
    Не провиснет ли полотно? Или есть какой-то способ натяжки потолков в больших помещениях?
    Может кто сталкивался, подскажите как быть
  14. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Такое полотно обязательно будет провисать. Визуально это будет почти не заметно. Для уменьшения провисания можно лишь сделать двумя полотнами через разделитель. Мы делали конференц-зал общей площадью около 300м кв.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @HITACHI,
    будет видимый провис
    верно грит @redarmiy, через разделитель, либо двухуровневый
