Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Натяжной потолок гудит, шумит как лист железный, когда на улице сильный ветер, сам потолок не колышется, думаю сделать вентиляцию в двух углах, интересно поможет?
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Возможно ли примыкать натяжным потолком к кирпичной печи?
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Добрый день.
    Подскажите как правильно сделать закладные в гипсокартоновызх стенах, чтобы потом спокойно сделать натяжной потолок, тканевый.
    Исходые данные- комната 5.1х7.4 метра. Высота потолков 3.05, 2 люстры. В углу камин.
    Стены бетонные как и потолки, частный дом, 1 этаж.
    Планирую зашить стены гипсокартоном, По верху, к стойкам под гипсокартон, пустить закладные из фанеры, шириной 10 см, чтобы под потолок было и гипсокартон к ним привязать. Гипсокартон 3х метровый, то есть 5 см до потолка остается.
    Достаточно ли подобных закладных для монтажа потолка, или нужно еще как-то усиливать конструкцию ?
    Картинка внизу -иллюстрация.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Какими лампами достигается такое равномерное свечение потолка, как на первом фото?
  5. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Вент отверстия делают когда потолок втягивает. Тут скорей не поможет. Это квартира то попробуйте одну дырку с маленькой вент решеткой сделайте за шторами. Обычно такое бывает если стены из гипсокартона.
  6. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Все равно какой потолок. Просто если боитесь за квалификацию ваших монтажников, ставьте стойки почаще, а при монтаже используйте бабочки и распорки.
  7. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Можно если она сильно не греется. Так как потолок становиться пластичным про нагреве. А вообще по пожарной безопасности даже дерево от трубы (метал. сэндвича), ставится не ближе 25см. Решать вам.
  8. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Только одну, если 2-хуже может стать? просто кто то писал сделал 2-а вент отверстия, один в углу, и один в друг углу по диагон.
  9. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Если сомневаетесь, сделайте одну. Не поможет еще приклейте. Иногда три нужны.
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый день!
    Планируем в гостиной по периметру короб из гипсокартона с подсветкой, а в центре - натяжной потолок.
    Подскажите, пожалуйста, требования к монтажу натяжного потолка:
    1. Как часто надо ставить профили под крепление натяжного потолка?
    2. При глубине ниши 10-12 см сколько должна быть её высота, чтобы можно было монтировать натяжной потолок?
  11. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Добрый вечер...
    1. Заложите фанеру... остальное по правилам
    2. 8-10см.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Хочу установить натяжной потолок в ванной (душевая кабина, умывальник) 4м2, склоняюсь к глянцевому. Что посоветуйте? Какие нюансы для влажных помещений? Опыта эксплуатации нет.
  13. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    :hello: Плюсы: Увеличит пространство. Красиво..и т. п.
    Минусы: Капли, Уборка, разводы и т. п.
    Решать вам. Удачи
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это именно глянца касается? А какой потолок практичнее?
  15. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Да. Практичнее матовый, и по цене дешевле.
