Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    Рост и вес ваш не даёт не каких преимуществ над Временем!
  2. Larissska
    Larissska
    Larissska
    Хотела бы установить в квартире натяжные потолки, но не знаю, какие именно будут лучше. И в чем разница между глянцевыми и матовыми потолками? Или они только внешне отличаются?
  3. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    Состав пвх и у глянцевых, и у матовых если речь идёт о плёночных полотнах. Различие в фактуре, в цвете, а далее на вкус и цвет фломастеры разные, вам могут лишь порекомендовать решение за вами.
  4. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Состав одинаковый. Разница только в фактуре.
  5. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Залили немного сверху, просто накапало из одного-двух мест, воду (большую часть) с потолка откачал шлангом, но немного там осталось.
    Сейчас такой вопрос - надо ли снимать полотно целиком, или можно по краям немного снять, чтобы были небольшие щели для проветривания, а потом обратно вставить.
    Понятно, что первом варианте придется вызывать фирму, а по второму - можно ли справиться самостоятельно? (просто для меня лично проще по второму варианту :pioner:)
    Конфигурация потолка относительно простая - прямоугольник с обходом короба для стояков, там же отверстие, куда шланг вставлял
  6. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Целиком не надо. нужно снять с угла немного чтобы до слить воду. В вашем варианте снимать проще всего как раз там, где обходили трубы. Нужно аккуратно вытянуть гарпун из профиля.
    А по поводу потолка, это ваша идея была так вокруг труб сделать, или вам так "умельцы" насоветовали? Просто интересно.
  7. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Да, это полностью моя идея - сделать ступенчатый короб для экономии пространства и сделать его из пластиковых панелей для легкости демонтажа, впрочем, до короба пока руки не доходят :)], так что потолок сделали в точности как я хотел.
    Соб-но, отодрал, сушится. Обратно потом лучше начать с углов и потом "располовинивая" вставлять?
  8. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Так и натянул обратно, начал со среднего угла. Подогревал конечно полотно тепловентилятором, на холодную не натянуть.
  9. kvg11
    kvg11
    kvg11
    Нова Вес
    У меня немного необычный вопрос.
    У меня небольшое томатное пятно образовалось на потолке. Не буду вдаваться в подробности, как оно появилось, но его надо свести. Как и чем это лучше делать?)
  10. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    На каком потолке? Материал какой? Больше подробностей
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    присоединяюсь. но у меня от грязного ботинка. потолок тканевый белый. уже настроен вододисп. краской запшикать.
  12. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    По тканевым не подскажу
  13. alex063samara
    alex063samara
    alex063samara
    Самара
    на тканевом потолке либо сухой химчисткой для авто, а лучше перекисью
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Поддерживаю вариант с сухой химчисткой. Оттирали шампанское. в сентябре. Все норм, хотя если присмотреться, есть пятнышки небольшие. Но тканевый потолок можно покрасить!
  15. Neorganic
    Neorganic
    Neorganic
    Я долго сопротивлялся тому, что бы ставить потолки натяжные, как оказалось зря. Поставили мне самые простые из Пласток, всё это быстро монтировалось. Проблемные трубы обратки, от квартиры сверху, всё закрылось. Сосед не живёт давно, труба стоит холодная, так что не страшно. А недавно там протекло что то, он вроде срезал трубы вообще, газ проводит. Подскажите, как не в углу, а на середине стены отогнуть потолок и слить воду?
