Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Доброй ночи. В центре через люстру, если есть такая. Если нет то через снятие угла или середины.
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всем привет, попробую спросить здесь. Так случилось, что в прошлом году пришлось поменять гипсокартонные потолки на натяжной.
    На старом потолке были установлены полиуретановые плинтуса. в момент монтажа натяжных потолков я его аккуратно снял, чтобы использовать снова. Целый год откладывал это дело. В итоге понял, просто приклеить полиуретан к обоям в одной точке - это самообман, вырвет от веса.
    Купил плинтуса из пенопласта, в одно комнате за вечер поклеил - всё красиво. Но когда резко вошел в или открыл окно на потолке раздался скрип. Натяжной потолок когда колышется - трется об пенопласт :(. Как избавится от этого звука? Думал смазать силиконом, а вдруг впитается в плинтус и будут пятна.
  3. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Нужно вклеить вентиляционную решетку. Чтобы потолок не играл. Диаметр 100 мм. Удачи.
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Смысл понятен. Но на видном месте городить не хочется. Если сделать несколько отверстий за плинтусом? Поможет?
  5. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Думаю да. Но только. С армированием.
  6. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите пожалуйста
    у меня потолки 2.60см и вентиляция сейчас забирает высоты12см. Дом каркасный. Стены OSB - те +- ровное все.
    1. Слышал что профиль для натяжного 8 см или на самом деле можно меньше? Тк не очень хочется получить потолки 240см.
    2. Тк свободного места 12см хочу поставить споты с патроном E14. Ходовые лампочки или лучше что-то другое? Например на спальню 15м2. 4 спота по 5W светодиодные. Или лушче E27?
  7. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Если сделать короб по вытяжку можно сделать основной потолок выше.
    Профиль 32 мм.
    Споты на 15кв.м думаю лучше 6 шт. Какие все равно.
  8. soulsearcher
    soulsearcher
    soulsearcher
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Так толком и не нашел ответ на свои вопрос. Стою перед выбором потолка в прихожей частного дома (т.е. там дверь прямо на улицу, без тамбура). Знакомые сказали, что в таком месте при открытии двери потолок будет сильно "хлопать" от перепада температур улица - дом. Особенно зимой. Что скажите? Спасибо!
  9. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Доброй ночи. Производители не рекомендуют ставить пвх, в помещения с минусовой температурой.
    Можно поставить ткань.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    1. От вентиляции опускание потолка составит 3-4 см, соответственно потолки у Вас будут 2.45. Либо, если есть техническая возможность, можно вентиляцию спрятать за вторым уровнем натяжного потолка, а первый уровень уже будет существенно выше. Но это надо, чтобы специалист на месте посмотрел.
    2. Светильники для натяжного лучше всего брать с лампой GX53, либо MR16, желательно не галогенки а светодиодные, они не сильно греются, да и электричество экономят. На спальню 15 метров оптимально 6-8 светильников как минимум. Можно сделать раздельное включение лампочек (чтобы от одной клавиши какая то одна группа лампочек включалась. Но это мое мнение. Кому то и одной лампочки ильича хватит, а кому то и десяти мало будет.
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если прихожая постоянно отапливается в холодное время года и вы не планируете зимой держать входную дверь открытой, то ничего потолку не будет от кратковременного понижения температуры при открывании двери. Хлопают потолки в основном и за того, что есть доступ воздуха м пространство между натяжным и перекрытием (дырки или щели в стенах или между перекрытиями, выходящие на улицу или в соседние помещения.
  12. soulsearcher
    soulsearcher
    soulsearcher
    Нижний Новгород
    Спасибо, прихожая отапливаемая.
  13. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Добрый день,
    прошу совета, всю голову сломал, есть дом, второй этаж мансардный, т. е. все потолки с наклонам, самая низкая точка до чернового потолка где-то 1,7 - 1,8 м., т. е. я практически стою в полный рост. Хочу конечно экономии, вот и смотрю на натяжные, возможно такие потолки сделать натяжные, можете прислать как это выглядит, может есть нюансы какие? Либо все скосы сделать гипсом, а горизонтальную поверхность затянуть? высылаю фото. спасибо за ответ
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Натяжные тем и хороши, что из них можно сделать любую форму. Вот недавно делали мансардный потолок. Тут вопрос цены. Гипс, конечно подешевле выйдет.
  15. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Простите за такие вот лаймерские вопросы:
    1. есть ли полотна шириной более 6 метров?
    2. как происходит соединение, двух полотен, чтоб шва было не видно? ну например через соединительный профиль, на него светодиодную ленту, так? Только вот что это за соединительный профиль такой?
    3. бывают ли у MSD полотна шириной более 3,2 метра?
    4. есть ли технология сверления под крепелене для спотов, ну максимум на 2 см.(а то кабель в монолите и ого-го)
