Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Плинтус закроет отверстия, эффекта не будет, прошу прощения. К тому же нужно знать насколько велик подсос воздуха, вижу без вариантов установка решётки, В отдельных случаях приходилось маскировать под потолочную акустику, извращение конечно, но так хозяин захотел, раз уж выбора не было.
  2. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Наверное в столбах только усложнялось, да частенько мансарды подгоняют.
    Так вот приходилось изгаляться, 11 полотен ушло, тут не все грани видно.
  3. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Ставьте смело пленку ничего не будет, потолок хлопает от подсоса воздуха, а не от кратковременных тепловых расширений, к тому же площадь думаю не велика, больших усадок не даст. Если будет хлопать маленькую решётку вентиляционную в угол. Пленка в эксплуатации практичней считаю. ИМХО
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    1. Слышал, что есть, но ни разу не видел. У китайцев заводских 5 метров максимум. Поэтому, либо развод, либо шов будет, но об этом вы узнаете постфактум, а соответственно хрен откажетесь, поскольку по статистике 95% людей договор не читают, если он есть).
    2. Если два полотна соединяются, ставится разделительный профиль со вставкой. Выглядит это так.
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    2. решил не заморачиваться с разделительным профилем и светодиодной лентой, и заказал полотно со швом (спайкой).
    А вот интересно, при спайке направление полотна из разных кусков должно быть одинаково?
    Или на полотнах (белое матовое msd) без разницы, как полотно развернуть для спайки?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    3. У MSD есть три вида потолков. Классик, Премиум и Эволюшен. Все полотна маркированы. Все полотна идут с максимальной шириной 5 метров. Растянуть можно до пяти с половиной метров.
    4. есть светильники, высотой всего 2 см. Нюанс в том, что правильный профиль имеет высоту 4см. По опыту, если натяжные потолки ставятся по уровню, опускание составляет 4-5 см. Бывает и больше, все по ситуации смотреть надо.
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Обычно стараемся шов расположить в наиболее незаметном месте. Более точно должен замерщик на объекте сказать, где шов будет.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте, а есть опыт установки натяжных в мансарде?
    Как выглядит переход стена-крыша?
    Какой толщины/отступ натяжного потолка?
    Спасибо
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    На конечном этапе вот так. Высота опускания потолка зависит от многих нюансов, более точно Вам замерщик скажет.
  10. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Подскажите, пож-та, можно ли устанавливать натяжные потолки на неотапливаемую застекленную лоджию? Или нежелательно из-за низких температур?
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, можно. Тканевые потолки не боятся отрицательных температур.
  12. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо, но тканевые не хотелось бы, мне кажется они очень маркие и их тяжело потом чистить.
    А ПВХ не рекомендуется при низких температурах?
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Некоторые говорят что мол стоит. Я поставил на зиму на даче себе для эксперимента, он лопнул. Так что решать Вам. Производители не рекомендуют ставить ПВХ в помещениях с отрицательной температурой.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А как вы собираетесь их пачкать? :)
    Если мухи, то легко моется обычным стекломоем с нашатырным спиртом.
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Видел несколько образцов тканевых потолков, наверно они как-то пыль впитывают больше что-ли, из-за этого становятся со временем более "серыми". Если их пытаться мыть, получается достаточно сложно, остаются разводы и тп.
