Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Согласен с Вами! Тканевый потолок оттереть весьма проблематично. Не далее как сегодня мой брат испачкал натяжной тканевый потолок шампанским. В понедельник попробую его отмыть. Процесс и результат выложу здесь.
  2. Виталий_Фирсов
    Виталий_Фирсов
    Виталий_Фирсов
    Как все прошло? Шампанское вообще сложно отмывается, мой костюм даже химчистка не спасла
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Никак. Пятна остались.
  4. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Подскажите, потолок размером 4.5х5 метров, будет ли провис, и какой?
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    При правильном монтаже провисания потолка не будет. Точнее он не будет виден глазу человека. По опыту это обычно 1.5-2 см, так как площадь у Вас небольшая. Может быть колебание потолка в момент проветривания, в случае если имеет место доступ воздуха в межпотолочное пространство между натяжным и перекрытиями.
  6. Xippo
    Xippo
    Xippo
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В интернете довольно много информации по ним. Я такого производителя не знаю. И согласитесь, странно, что целый завод в Германии работает на одну фирму в России
  8. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Да вообщем то не странно, все и вся делают сами, держут марку и тд. По мне так норм.
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да в принципе 25-30 метров помещения, провисания практически нет, хотя разные ситуации бывают.
  10. Болельщик99
    Болельщик99
    Болельщик99
    Иркутская область
    Возможно ли использовать для натяжки потолка бытовой теплрвентилятор электрический 5 кВт? Комната 20 м2
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    вряд ли. не прогреет он полотно. Можно ткань установить. Она без нагрева.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Бытовой на 5 кВт? Врут как дышут, эт 22 ампера. Розетки, проводка, автоматы обычно на 16А. Или трехфазное подключение? Но это уже далеко не бытовой.
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну почему же. есть такие, типа небольшой тепловой пушки на 220В. Может у человека частный дом и все с запасом сделано по проводке)
    Комментарий на одном из отзовиков:
    Комментарий: Брал для монтажа натяжных потолков. Грел кухню 6 кв. м. около получаса, полотно натянул. Думаю больший объем, чем 15 кб. м. не нагреть для установки натяжных потолков. либо греть более продолжительное время и при монтаже подносить пушку к полотну ближе. Однако вес пушки немалый.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Давно ли видели бытовые розетки более 16А?
    Все мощные потребители (электрокотлы, духовые шкафы, сушильные машины и т. д.) или потребители с высокими пусковыми токами (насосы, гидростанции и т. д.) (более 3-3,5кВт) в частном доме подключаются отдельными линиями, напрямую, через пускатели, автоматы, контакторы.
    Эту пушку подключать так же.
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Вопрос был в другом, можно или нет, установить потолок с помощью такой пушки.
