Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите как сделать потолок на мансарде сложной геометрии?
  2. a7215
    a7215
    a7215
    Здрасте, подскажите, ванная комната 1,5*1,7 четыре внутренних угла, без обходов,
    но имеется нюанс в виде вентиляционного окна, приходящегося как раз по границе багета. т. е. полотно будет резать окно пополам.
    есть мысль - часть окна, что выше полотна - заделать, чтобы в межпотолочном пространстве не было завихрений, а на нижнюю половину окна, то что ниже полотна поставить пластиковую решетку.
    ведь на краю полотна в углу делать вентиляционное отверсие - ослаблять полотно,
    для натяжения такого небольшого полотна достаточно электропушки 5квт ?
    пластиковый багет можно гнуть, чтобы увести стыки от люка ?
    сапасиба
  3. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Здр. Отверстие за потоком закройте. Пушка не знаю. Багет можно пластиковый.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кто знает ср. цену натяжного ?, стандарный под размер 3*3м, по центру 1 выход под светильник.
  5. a7215
    a7215
    a7215
    Вот, багет поставил, полдырки запенил, может вентилятор поставить для улучшения оттока ?
    стыки багета просто скотчем сделал на перегиб, достаточно ?
    подскажите толщину метала на шпателе, хочу сам его сколхозить.
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте. Вопрос по конструкции короба из ГКЛ - можно ли на него закрепить тканевый потолок или нужно усиливать конструкцию? ГКЛ 12 мм, конструкция собрана из потолочных профилей Кнауф ПП 60*27 и ПН 30*27.
    Эскизики вот набросал.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @DonBau, да, но крепить в месте где профиль и почаще (10-15 см)
  8. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Здравствуйте. Монтаж возможен. Проблема только в прямых углах.
  9. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    По высоте крепить на имеющиеся горизонтальные профили не получится - слишком низко будет.
    Вертикальные профили стоят через 80 см.
    Могу сделать:
    1. Натыкать вертикальных профилей через 15 см. Или
    2. Между имеющимися вертикальными привернуть изнутри конструкции горизонтально брусок на нужной высоте, сделав прорези под вертикальные столбики. Или
    3. Привернуть брусок снаружи конструкции к вертикальным столбикам, а потолочный профиль крепить к этому бруску снизу.
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ээээ... Насколько прямые должны быть углы? При монтаже конструкции к супер точности не стремились, меряли рулеткой, где-то наверняка слегка гуляют размеры.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Имхо, оптимальный вариант. Я так обходил встроенные шкафы.
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет понятия в натяжных потолках-средняя цена. Среднее качество материала, среднее качество монтажа-такие понятия есть. Объем работ маленький-соответственно при хорошем качестве материалов рассчитывайте на цену 6000-8000
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сделали все правильно. По поводу шпателя- купите готовый. 600 рублей в питере стоит. 5квт пушки должно хватить, главное, чтобы сеть выдержала. Вентилятор конечно можно поставить, только куда он воздух тянуть будет? Просто вентрешетку в потолок врежтьте, чтобы воздух хоть как то циркулировал и потолок не гулял.
  14. Florov
    Florov
    Florov
    Добрый день! Невесомость, Вы в московской области работаете? Северо-восток.
    Нужно 200м2 примерно разных помещений
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Здравствуйте. Да, работаем до 100км от Москвы.
