Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В принципе не нужна, просто возможно удорожание работ.
  2. Atsumiri
    Atsumiri
    Atsumiri
    Добрый день, Подскажите пожалуйста, У меня ванная с низким мансардным потолком, я в ближайшее время планирую частичный ремонт с заменой гипсокартонного потолка на натяжной.
    Могла бы вы подсказать, какие варианты натяжных потолков/профилей возможны/лучше всего для установки на потолках мансардного типа? Сейчас их столько видов, что глаза разбегаются (теневой/бесщелевой/парящий/контурный итд...) и я не могу понять, каких из этих вариантов технически реальны к установке в мансарде.
    Так как потолок низкий 210-230см хотелось бы сделать вариант без пластиковой вставки по периметру. Возможно ли такое? Какие виды профилей могут мне подойти? При таких вводных, возможно ли по одной из прямых стен будет сделать подсветку лентой?
    До демонтажа потолок выглядит пока так
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    На сегодняшний день возможно установить практически любой вид потолка по желанию заказчика. По фото сложно определить, какой вариант лучше подойдет. Вызывайте замерщика, а лучше нескольких, чтобы услышать разные мнения. Ну и вопрос цены. В таких нестандартных случаях будьте готовы к ее увеличению.
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Невесомость, Можете показать по фото как происходит установка светополос в натяжных потолках?
    Интересует как это вообще делается
    И главное как это работает (блок питания для светодиодов там выносной или сразу может на ленте?)
    Светополосы очень интересны а как там и что в интернете почти нету ничего.
    спасибо.
  5. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    :hello:Световые линии, правильное название.
    Главное отличие по ширине. 10, 15, 30, 50 далее уже световые короба, либо полностью засвеченный потолок.
    Про монтаж. Профиль монтируется в уровень будущего потолка согласно чертежей, либо эскиза заказчика. (Много геморроя с подгонкой профилей)
    Далее электрическая часть. Подбор ленты, блоков, расчет сечения кабеля, выбор места монтажа блоков питания и способы обслуживания. (На ленте не стоит экономить, помните диоды выгорают со временем, производители об этом умалчивают.)
    И последнее замеры и натяжка полотен. Тоже очень муторное занятие...
    По цене не дешево, но красиво, сейчас у дизайнеров в тренде, скандинавский минимализм.
    Ищите грамотных монтажников и удачи ;)
    про фото https://yandex.ru/images/search?text=световые%20линии%20на%20натяжном%20потолке&from=tabbar
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В принципе коллега выше достаточно полно ответил. От себя добавлю-видимо Вы сами хотите сделать? Без опыта это будет весьма проблематично. Блоки ставятся выносные за потолком или в каком то доступном месте, например в гардеробе или вообще можно на шкаф положить. На ютубе достаточно много роликов с монтажом линий, но есть очень много нюансов, поэтому и стоимость монтажа достаточно высокая. Лучше действительно найти грамотных и понимающих в этом монтажников.
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, последним ярусом стен из газоблоков идет монолитный ж/б пояс, возможно ли в него крепить натяжной потолок?
    Или придется опустить уровень потолка на уровень пояса до газобетонных блоков?
  8. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! В ванну посоветуйте натяжной потолок, чтобы был светлого цвета, не глянцевый. Каких производителей покупать? Просто сам в регионе нахожусь, чтобы местные мастера какую то ерунду не поставили
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если вдруг не получится закрепиться к стене, можно сделать конструкцию к потолку из бруса и потолочного профиля.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    На сегодня несколько видов, по названиям если брать. Это МСД, Понгс и Тектум. В ванну лучше белый ставить. Глянец или матовый- Вам решать. МСД лучше ставить Премиум или Эволюшен. Вопрос, как проверить, что вам действительно поставили. Тут только полагаться на честность компании, за исключением Тектум. У них более плотное полотно и визуально отличается от двух предыдущих вариантов. Но и самое дорогое.
  11. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    А почему именно в такой последовательности ? а если сначала профиль потом обои потом полотно натянуть ? это плохо?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Не плохо, просто обои при установленном потолке клеить сложнее. Практически никто не соглашается из рабочих на такой вариант. Плюс установки потолка после обоев в том, что скроются огрехи поклейки.
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Я то имел ввиду при установленном багете. А полотно тянуть уже после того как обои высохнут.
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Я это же имел ввиду. Достаточно сложно обои ровно подклеить к профилю, поэтому все в основном делают именно по первому варианту. Если хотите, можно сначала поставить профиль, а потом клеить обои, просто это чуть сложнее и дольше. С точки зрения работы монтажников это ничего не меняет.
  15. Татьяна0305
    Татьяна0305
    Татьяна0305
    Подскажите, пжта, перед установкой натяжного потолка, обрабатывать чем нибудь черновые доски перекрытия? всё сделано как положено снизу вверх- доска, пароизоляция, утеплитель. застройщик говорит не нужно, бригада УХ говорит нужно пропитку сделать. Как быть?
