Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Внутри дома не вижу смысла это делать. Воздух за натяжным потолком у вас все равно гулять будет и доски будут проветриваться. Просто для чего они хотят пропитку сделать и от чего?
  2. LEX_SPB
    LEX_SPB
    LEX_SPB
    Расскажите плиз про теневой прфиль.
    про еврокрааб, почему везде такой неадекватный прайс за установку этого профиля?
    500-700р за то, чтобы прикрутить кусок алюминия к стене, мне кажется, что слишком круто.
    я понимаю взять например 200-300р, за ручную обработку стыков профилей, но не за вкручивание саморезов в стену...
    есть у кого опыт?
  3. MasterYO
    MasterYO
    MasterYO
    Подскажите пожалуйста мы делаем ремонт в стиле минимальном количества пылесборников, в качестве освещения хотели установить световые линии, в офисах продаж, да и у замерщиков увидели подходящие нам линейные встаиваемые светильники под led ленту, заглушка снимается самостоятельно, обслужить можно, но когда пришли к выбору материала ткань несколько представителей компаний нам отказали сказав что эти профиля только для плёночных полотен, из за возможности приклеить.
    Подскажите варианты под ткань с легко съёмным экраном
  4. opp77
    opp77
    opp77
    Может кто то подсказать по потолкам тектум евро? Тектум км2 исключительно коммерческие, я так понимаю, и имеют сильный запах.
    Евро вроде для жилых помещений. Как у него с запахом? Как горючесть?
    Заморачиваюсь над темой горючести, хотелось бы потолок, который не поддерживает горение, т. е. перестает гореть без источника огня. Может кто то посоветовать что нибудь, кроме гкл?
  5. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Помогите пожалуйста с замером потолка. Все подготовил, надо заказывать, но затык с углом. От точки А2 до В идет выступ по потолку из гкл. От точки А2 до А кирпичная стена 40 см длиной, с "заваленным" углом. Расстояние "завала" от точки А до А1, 2 см. Все обагечено. Подскажите, от какой точки даелать замер? Интуиция подсказывает от точки А1. Смогут ли монтажники вытянуть полотном этот треугольничек?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Меряйте от А1. 2 сантиметра не критично.
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Добрый день.
    Подскажите
    1. Каким инструментом можно зацепить натяжной потолок чтобы снять его? Делал самодельный и долго мучился. Может есть что-то на АлиЭкспресс?
    2. Собираюсь выводить вентиляционную трубу на 100 через натяжной потолок. Чем заклеить вокруг отверстия в натяжном потолке? Кольцо нужно? Где его купить?
    Спасибо
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Снять потолок можно с помощью обычных инструментов. Причем самых разных. Посмотрите ролики на ютубе, там их много и выберите самый оптимальный и простой для себя способ.
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Купить можно у дилеров, которые занимаются продажей и монтажом потолков в вашем городе. Думаю не откажут продать. Кольцо лучше брать 110 или 115, чтобы спокойно надевать трубу. Клей, самый распространенный-Космофен. Есть практически везде. Как наклеить кольцо и вырезать отверстие, также можно глянуть на ютубе.
  10. Mario8845
    Mario8845
    Mario8845
    Добрый день! Подскажите пожалуйста пару вопросов по акустическому потолку
    1. Требуется ли дополнительная шумоизоляция между полотном и потолком?
    2. Акустическое полотно имеет ли хоть какую-нибудь степень прозрачности? Или коммуникации и балки/закладные, проведённые по потолку, не будут просвечивать в любом случае?
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    1. Конечно требуется. То что полотно с акустическим эффектом, не означает, что оно полностью убирает шум. Плюс ко всему, если хотите сделать действительно качественную шумку комнаты, то скорее всего, нужно делать шумку и на стенах. Эти вопросы лучше уточнить у спецов по шумоизоляции.
    2. Нет не просвечивает, за полотном ничего не видно будет.
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Добрый день, есть комната, вдоль одной из стен которой под потолком гипсокартонный короб. Расстояние между рейками вертикального профиля где-то 40см. Можно ли к такой конструкции крепить подвесной потолок? Если ли в этом плане разница между тканевым и ПВХ?
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно. Крутите саморезы прямо в гипсокартон, а не только в рейки и почаще. Плюс на шуруповерте выставите усилие, при котором саморез не будет прокручиваться в гипсокартоне. Можно также поставить упоры в профиль от потолка.
  14. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @Невесомость Доброе утро. Хотел узнать в чём разница между сатином и пвх? Можно ли их совмещать в одном помещении, единая кухня-гостинная. Имеется два помещения около 20 и 40 м2. Перекрытие по деревянным балкам. Интересует стоимость с учётом 3 скрытых карнизов и 12 светильников. У помещения 20м2 есть маленький прямоуголный отросток.
  15. Bukud
    Bukud
    Bukud
    Добрый день, а как ведёт себя натяжной потолок в помещениях где стоит печь- камин. Какое минимальное расстояние от дымохода до потолка может быть
