РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС https://www.forumhouse.ru/threads/159359/page-17#post-8712883 в своей теме поделился опытом самостоятельной установки тканевых потолков
Если под обычные пвх матовые сделать светодиодную ленту, то каков будет эффект, насколько он вообще прлпускает свет?
Спасибо за вопрос. Есть полупрозрачный ПВХ. Эффект получается такой. как на фото... Остальные не советую... будет коряво.
Всем доброго времени суток. Сам строю дом (точнее, уже отделываю), дошел до потолков. Узнал в местных фирмах расценки, самая низкая цена получается 400руб/кв.м. Нашел частника, который изготавливает потолки, посмотрел ролики на ютьюбе, решил делать сам, т. к. общая площадь потолков более 150кв.м. Коллеги! Даже посмотрев ролики, становится понятно, что в этом нет абсолютно ничего сложного! Процедура простейшая: 1. Отбиваем периметр потолка по уровню, желательно конечно найти лазерный. 2. Сверлим багет через каждые 15 см. Я брал пластиковый у того же частника. 3. Прибиваем багет к стенам дюбель-гвоздями 6*40. В углах не должно быть стыков, багет там должен загибаться. 4. Берем 4 пластиковых сварочных зажима и подвешиваем их в углах помещения на веревки 15-20см. 5. Расправляем полотно, зажимаем зажимами во всех углах. 6. Тепловой пушкой греем полотно. Сами поймете, что полотно готово к установке, оно станет значительно мягче. 7. Закрепляем один угол. Пользуемся обычным металлическим шпателем со сточенными углами. 8. Далее натягиваем и закрепляем остальные углы. 9. Оставшиеся незакрепленными края полотна закрепляем так: делим пополам сторону, закрепляем, снова делим пополам, закрепляем и т. д. Все! Установку светильников тоже можно посмотреть на ютьюбе. На сегодня я натянул уже 4 потолка, их себестоимость - 6000руб. Не бойтесь пробовать, по цене одного потолка в фирме можно купить все материалы и оборудование для его установки.
Спасибо! На сегодня сделали уже 7 потолков, общая себестоимость 10тыс. Причем один из них размером 4х8 м По ценам фирм нашего города я бы потратил около 35тыс.
Дополню! Если хотите подсветить любое полотно (кроме полупрозрачного, так называемого "opalescent") можно сделать интересную конструкцию: Запотолочное пространство закрываем любой светоотражающей пленкой (типа подложки только с серебристым покрытием); Места крепления заклеиваем аллюминиевой лентой; Все делаем изолированным, чтобы свет не просачивался; Потом берем светодиодную ленту и клеим ее к серебристой подложке, клеим полосками с интервалом 15-30 см. (только светодиодная лента должна быть слабенькая, чтобы много света не получилось; Все, натягиваем полотно и включаем - эффект супер! Удачи!
Не используете Дюбель-гвоздь - он предназначен для других целей (так вопрос распределения нагрузки, просто со временем может вылезти из стены). Не получится подвесить на "крокодилы" (как Вы их назвали "сварочные зажимы") на таком расстоянии (усадка полотна - 8% если европейское + масса самого полотна и его провисание). Обычно вешается на один или два крокодила. Замечу что многие крокодилы вообще не используют (если конечно опыт есть). Обычный шпатель не пойдет, либо полотно порвете, либо шпатель сломаете, ну либо руки сломаете. У нас шпателя сделаны из кельмы для каменщиков фирмы "стаер" и каждый монтажник их подрезает и затачивает под себя. И жувут они может где-то полгода. А если же Вы смогли натянуть обычным шпателем и к тому же один...респект Вам...и, наверное, производителю полотен. С нормальными потолками так не пройдет. А по-поводу инструмента Вы немного неправильно выразились. У нас на одну бригаду инструмент выходит где-то на 45-50 тыр., ну и плюс мелочевки всякой тыр на 10. А на озвученную сумму (6000) можно купить примерно 35 м2 итальянского сатина шириной 218 см. либо 27 м2 французского лака такой же ширины. Это без углов и др. заморочек и расходников. Китай не берусь считать, т. к. можно найти и по 50 р/м2, хотя "нормальный" хоть и дешевле, но не много, только по ширине виигрывает! Удачи!
Добрый день, у меня как у новичка в теме натяжных потолков, сразу появились вопросы. 1. Любой материал, находящийся в "натянутом виде" стремится растянуться...за счет чего натяжным потолкам удается этого избежать? Или они растягиваются, но делают это 20 лет? 2. Максимальная площадь покрытия одним полотном без стыков? 3. Подскажите пожалуйста отдельно - хороших производителей и хороших монтажников в Санкт-Петербурге. Спасибо!
Спасибо за вопрос. 1. Все имеет срок годности. На потолки производители дают гарантию 10 лет. (в основном это швы, цвет) 2. Максимум в собственом опыте 60 кв. метров одним полотном. А так я думаю реально и коридор 2м на 100м., но увы таких не встречал... 3. Увы живу в Москве, в Питере только братан, как писал раньше, если интересно пишите, может помочь ... Удачи в выборе...
Спасибо! Т. е по первому пункту материал за 10 лет не растягивается, а жалобы скорее будут на швы и цвет? Вам доводилось наблюдать или слышать про "провисы" натяжных потолков или вибрацию при, допустим, захлопывании двери?
Про провисы слышал. Но силу притяжения увы некто не отменял. Натяжной потолок изначально провисает на пару сантиметров, зависит от площади. Большие провисы в основном из-за притока воздуха под потолочное пространство. Ну а про двери, да потолок может играть, глянец заметнее больше чем мат. Да если хорошо хлопнуть дверью могут и стекла задребезжать.
ХЪмм. т. е. с деревянными перекрытиями (где воздух просачивается хорошо) провисы будут больше? чем, скажем, с монолитными? Или пленка решит вопрос..? Или Вы вообще имеете ввиду сквозняки?
Главное чтобы в потолочном простанстве не было сквозняка, притока воздуха, либо оттока. У меня были случаи, когда в монолите в отверстие от люстры 22 этаж, при открытии окна натяжной потолок прилепал к плите, и показавал все что там было, типа сыра в ваккумной упаковке.
