Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Коля400220
    Коля400220
    Коля400220
    Курск
    Здравствуйте!
    Натяжной потолок действительно находится в натянутом виде, но этот "натянутый" вид придают ему пластификаторы, которые проявляют себя только при температуре примерно 60 градусов. Поэтому полотно, когда остывает стремится приобрести свои первоначальные формы (так как растяжение - это деформация, а любой материал имеет память). Именно поэтому последующего растяжения они не имеют.
    Без шва можно закрыть 350 см. европейским полотном, 550 см. китайским.
    По Питеру сказать не могу. Знаю там есть представительство Fran. Обратитесь, они серьезно к работе относятся!
    Удачи!
  2. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Все решилось после запенивания отверстия. Потолок как яичко, с провисом 2 см в центральной части.
  3. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Полотно можно растинуть и дальше. Как насчет залития либо ремонта на месте.
  4. Коля400220
    Коля400220
    Коля400220
    Курск
    На швы жалоб никогда не было! На цвет тоже. Хотя если в этом помещении будите много курить, возможно потемнеют. Хотя пока таких вещей не слышал! Провисы конечно могут появиться, если полотно в бане, к примеру, установленно. Ни один нормальный производитель этого не допустит. А про вибрацию - извините, физика. Где-то года два назад я был свидетелем как гипсокартон с потолка оторвало ветром. Если все нормально изолированно - проблем не возникнет!
  5. Коля400220
    Коля400220
    Коля400220
    Курск
    Растянуть конечно можно! Но только нагреть хорошенько надо. С залитием проблем нет. Как-то после пожара с потолка воду сливали (горела крыша и пожарные затопили весь дом). Там воды было литров наверное 200 если не больше. Сначала шлангом в огород сливали, потом в ведра. Все востановили. Из плюсов - отделка осталась без повреждений. А по-поводу ремонта вопрос двоякий. Смотря что нужно ремонтировать! Если недалеко от стены - вообще не проблема. А так вообще в каждом конкретном случае свои решения принимаются!
  6. Коля400220
    Коля400220
    Коля400220
    Курск
    У брата на даче поставил сатин. Зимой несколько раз приезжали (было около 30 мороза) - без проблем. А исходя из свойств полотна могу сказать следующее. Если заморозила полотно, не надо по нему бить. Ничего уму не будет!
  7. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Всем доброго дня/вечера/ночи!
    Коттедж 328 кв. м. Потолок первого этажа - монолитная плита, потолок второго этажа - пароизолляция Ютафол и деревянная обрешетка, стены под чистовую отделку.
    Вопрос - натяжные потолки в моем случае - это оптимальное соотношение цены/качества/долговечности? Или лучше не жаться и гипсокартон сделать?)
    Максимальный срок службы натяжных потолков?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Стены/пол готовы? высота потолка? цвет? фактура? печать? одноуровневые? наличие швов? ниши? подсветки? точечный свет? прочий декор? маленькие дети? делать сами будете? режим проживания?
    и много других вопросов...
    срок службы производители заявляют для пвх - 10-15 лет, для полиэстера (тканевые) - 20-25 лет
    имхо, в каждое помещение можно подобрать свое покрытие, в зависимости от ваших предпочтений и нужд
  9. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    :hello:Спасибо за вопрос. Вопрос конечно интересный...
    Серьезно, что конкретно хотите? Реально сделать многое. Есть некоторые исключения, но их немного.
    Срок службы ПВХ повторюсь, 10 лет гарантия на цвет и швы.
    Ваш вариант дома реален, для изготовления натяжных потолков.
    Если интересно мое предложение можем, подъехать рассказать показать, подсчитать...
  10. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Подскажите где в москве купить багет пвх? монтировать багет собираюсь сам т. к. очень геморная ситуация, а натягивать буду кого-то приглашать...
  11. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Скажите как крепить натежной потолок около лестничного проема?
    Вот как здесь.
  12. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Пвх не советую, лучше люминь...
  13. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Скорее всего с обратной стороны мебельный щит, либо другая отделка лестнецы, финешная.
  14. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Люминь тоже рассматриваю ;) 70% багета должно крепиться к потолку, с соблюдением уровня, а перепад приличный - сантиметра 3 на 5 метров, может и больше. к тому же есть пара маленьких изогнутых участков, тоже с креплением к потолку. как проще можно сделать такой монтаж?
  15. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Пока в голову приходит только багет к брускам, и их уже на потолке выставлять
