Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Багет в любой компании, торгующей потолками. А схема такая
  2. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Если нужно помочь, пишите...
  3. Artemka
    Artemka
    Artemka
    Тула
  4. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Понятно, вобщем особо не отличается от способа с брусками по бокам, работы конечно меньше, но и потеря высоты в 2 раза больше, а морочиться с выставлением бруска так же. к тому же, светопрофиль 35х35, а это примерно высота стенового алюминиевого багета. единственное что не понятно, как выставить трубу/брусок по уровню в обоих плоскостях. потолок ведь завален не только в продольной плоскости, но и в поперечной... а поскольку потолок хочу белый глянцевый, завал одной из плоскостей будет виден, как мне кажется. мысль только брать широкий брусок или трубу, например 35х70 или еще шире и крепить винтами в 2 ряда через кучу шайб.
    вот так
  5. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Я саклоняюсь к профилной трубе на шпильках, с потолочкой моного гемороя. Плюс дерево можно повести...
    А может вообще у светопрофилю, что там в нутри?
  6. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Согласен, повести может... надо искать значит трубу с нужными размерами
    профиль внутри почти пустой, и стенки очень тонкие меньше миллиметра
  7. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    чему всё таки отдать в нашем случае предпочтение...пвх или тканевый?
  8. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    я могу помочь только с пвх
  9. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    а если так...
  10. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Быть может и так... видимо пора обзавестись багетом и пробовать :)
  11. djenk
    djenk
    djenk
    Ставрополь
    Подскажите пожалуйста, реально ли натянуть потолки в санузле, стены которого обшиты пластиковыми панелями? Не будут ли плавиться? Спасибо!
  12. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Да, реально, при условии если крепить в рейку...
  13. Аллюр
    Аллюр
    Аллюр
    Московская область
    Дайте совет как установить в натяжной потолок встраиваемую люстру диаметром 300мм. Термокольца такие не нашел. Без термокольца люстру неохота ставить. Размер полотна 4,5*3,5м.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а зачем вам кольцо на 300?
    провода просунуть и люстру закрепить и меньшего достаточно
    или у неё крепеж по краю идет? вроде как по центру всегда
  15. Аллюр
    Аллюр
    Аллюр
    Московская область
    Чтобы люстру встроить (она заглубляется на 50мм) нужно сделать отверстие 300мм. Как полотно будет себя вести с таким вырезом без термокольца? может ли оно разорваться? Из чего можно врезать самодельное кольцо?
