1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня такая схема: В каждом помещении на потолке стоит по одному или по два диффузора для забора воздуха. Приток воздуха планируется естественный без дополнительных дырок.
    На первом этаже получилось три магистрали:
    - санузел-1 шт;
    - кухня, столовая, гостиная (это у меня одно помещение 47 кв. м.)- 2 шт;
    - коридор, тамбур и две спальни - 4 шт.
    На втором этаже добавляется еще одна магистраль, итого четыре прямоугольных канала, которые будут объединяться в круглую трубу диаметром 160 мм на третьем этаже (или на чердаке), затем будет установлен канальный вентилятор 160 мм с прокачкой 860 кубов, а после него 160-я труба в крышу. Такая схема задумана, а как на деле - посмотрим. Но дело осталось за покупкой причиндалов, располагаемых на чердаке (переходник, вентилятор, вент. трубы + фановая труба диаметра 160 (как оказалось).
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Всё хорошо, но дальнейшее содержание каналов в чистоте не совсем просто. Представляю себе уголки, до которых не добраться... Это я для себя. :flag::hello:
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Так может что-нить заложить туда, пока не поздно, а потом, по мере надобности дергать за веревочку: туда-сюда - оно и прочистится. ;)
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Может быть. Для себя кроме фановой трубы и дымохода (типа Шидель) для дровяной печи в парилку пока ничего не планирую. Рекуператоры само собой. Пока думаю об одном типа УВРК - 50.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Editor13, ИМХО, приток по-любому нужен, окна открытыми держать постоянно не будешь... А если все закрыть, то начнут двери хлопать и прочие неприятности. Я с этой целью купил два клапана КИВ-125, один в спальне, второй в гостиной поставлю. А зимой, если силы и время будут, начну собирать рекуператор.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У нас в спальне всегда открыто окно, ну а если совсем колотун, то маленькая щелочка в качестве проветривания.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему окна нельзя держать открытыми (если надо)? Если надо, окно можно нараспашку, а если не надо, то можно небольшую щелочку оставить.
    P. S. Залповое проветривание окон во много раз быстрее меняет объем старого воздуха на свежий. Поэтому те кто заморачиваются с постоянным притоком и оттоком должны быть готовы к тому, что это система практически постоянного действия, т. к. с помощью такой системы нет возможности полностью сменить весь объем воздуха в помещении за несколько часов (надо значительно больше). В таких системах нет ничего плохого, но многие по медицинским показателям не способны жить с постоянным притоком холодного воздуха и сквозняками. Так что выбор вентиляции, вещь сугубо индивидуальная.
  8. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    Здравствуйте! :)
    Сто раз поднимался этот вопрос, наверняка, но мне что-то определенное нужно. И решить окончательно нужно сейчас) Стоит ли озадачиваться вермикулитом при внутреннем оштукатуривании стен?
    Я правильно понимаю, что с внешней стороны оштукатуривание - это блажь или тоже имеет смысл заморочиться?
    У нас нет перлита, а вермикулит, который идет для штукатурной смеси значительно дороже того, что кладется в кладочную смесь.
    Поясню - швы не затирали при кладке, в кладочной смеси использовали вермикулит)
    Пожалуйста, помогите обоснованно определиться :)
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @HolIy, на мой скромный взгляд, заморачиваться с перлитом-вермикулитом имеет смысл только в том случае, если есть возможность его получить на участке по цене близкой к обычному песку.
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все зависит от непосредственных хотелок и возможностей. Ведь очень часты случаи, когда хочется иметь все здесь и сейчас и кажется, что чем больше добавок, тем будет крепче и лучче. На самом деле наверное все не так, в любом начинании надо уметь остановиться между необходимым и достаточным...
    Лично для моих последующих телодвижений с вентфасадом совершенно необязательно снаружи иметь перлитовую штукатурку. Кто-то наоборот считает... Нам же всем в последствии важно, чтобы дом был теплым внутри, соответственно важнее сохранить тепло, чем пытаться не пустить холод снаружи.
    В Вашем случае, если стоимость перлита сопоставима со стоимостью куска золота, то на мой взгляд от его использования можно радостно отказаться и тем самым несколько сэкономить средства.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот сегодня сделал фотки с/у и представляю вашему вниманию.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Продолжение...
    Дверки шкафчиков под раковиной и саншкафа будут покрашены в т/коричневый цвет.
    В нишу рядом с унитазом будет установлена стиральная машина.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А так выглядят вент каналы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас над унитазом? Бойлер, котел, что еще? Или это система водоподготовки? Просто я смотрю все очень плотно уставлено, удобно ли будет?
    На планировке у вас стоит размер с/у 6,25 м2. А какие размеры по сторонам?
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Андрей, над унитазом в шкафу бойлер, гидроаккумулятор и два фильтра для воды. Для смены фильтровальных картриджей места вполне хватает. Все остальное вынимается...
    Да, там, справа от унитаза еще притаился еще один, как оказалось, оч. удобный элемент с/узла - гигиенический душ со смесителем. Поставили такой первый раз - оч. понравилось, и не надо никаких других устройств (биде и т. п.).
    Еще конечно не сфоткал потолок, но там все оч. просто - пвх панели шириной 500 мм, а по периметру потолочный плинтус.
    Размер санузла в чистых границах был 2,44 м х 2,52 м = 6,14 м2. Получается чуть меньше, чем было заявлено, но считаю эту разницу совсем не критичной.
