1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотите 260 м2 на электрическом отоплении сделать?
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, а как иначе, если не хочется связываться с печами? Про привозной газ у соседа я уже писал. Этой осенью он опять зарядил свою бочку на 85 тыр. да еще неизвестно сколько расходуется электричества (ночью работает электрокотел). При самых радужных расчетах получается за газ около 7 тыр в месяц, если топить круглый год, а если выкинуть летние месяцы, и того больше...
    Здесь получается два котла по 15 квт тепловой энергии в прогретом помещении обещают потреблять около 4-5 квт электрической энергии. И то я думаю, что это при максимальной температуре теплоносителя, а если экономить, то должно быть меньше.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    5 кВт на 260 м2 - совершенно нереально. Я не читал всю тему, не напомните какое у вас утепление стен и перекрытий?
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Разговор не идет про 5 квт на 260 м2. Будет установлено два котла и два контура (на каждый этаж) ну так уж получается... Котлы только первые несколько часов будут потреблять максимальную мощность, а потом перейдут в режим поддержания заданной температуры жидкости. Соответственно и потреблять они максимум не будут. Стены пока только оштукатурены, блок 30 см, изнутри сделана штукатурка с перлитом, перекрытия 200 мм Роквул + мембраны + 12 мм гринборд + 40 мм половая доска. В следующем году облицовка наружных стен.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У вас какое-то странное представление об отоплении. Дом теряет тепло через потолок, стены, пол, вентиляцию и т. п. Для того, чтобы температура внутри дома не снижалась, вам надо сгенерировать столько же тепла, сколько ушло на улицу. Теплопотери каждого дома индивидуальны, но в +- пределах их можно оценить. Недавно в общей арболитовой ветке и в моей ветке этот вопрос обсуждался. По результатам прошлого года за отопительный сезон у меня вышли средние теплопотери около 50 Вт / м2. Пиковые теплопотери (т.е. в самые сильные морозы), думаю, были раза в 2 больше. А у меня стены 40 см.
    В вашем случае, даже если ориентироваться на 50 Вт / м2, получается 260 м2 * 50 Вт * 24 ч * 214 дней (отопительный сезон) = 66700 кВт*ч за отопительный сезон. Готовы ли вы тратить такие деньги?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А у вас хватит выделенной мощности, чтобы прокормить два котла по 15 кВт?
    ИМХО, такой огромный дом только магистральным газом отопить можно и то в копеечку будет влетать... Или в сторону ТТ котлов смотреть. Пеллетники какие-нибудь...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, я вот с этими расчетами Павла в принципе согласен.
    Электрическое отопление считается самым дорогим или почти самым дорогим видом отопления. В холодные дни зимы теплопотери дома с вашим утеплением будут не менее 80 Вт/м2, а в реальности думаю 100 Вт/м2. Получается 260 м2*100 Вт/м2 = 26 кВт (теплопотери в час). Плюс к этому надо добавить электричество для бытовых приборов, света, компьютеров, септика, скважины и т. д. Вам при таких раскладах 30 кВт просто не хватит зимой. Некоторые ставят ТА (теплоаккумулятор), но там площади домов меньше и утепление лучше, так что не уверен, что вам ТА поможет. В связи с этим три вопроса:
    - вы изначально строили дом под электрическое отопление?
    - какая у вас выделенная мощность электричества?
    - чем вы собираетесь компенсировать нехватку мощности по отоплению в те холодные дни, когда 30 кВт вам хватать не будет?
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Pavel V., a991ru, выделенная мощность составляет две линии по 15 квт, всего 30 квт. Изначально рассматривался вариант электроотопления, поскольку с магистральным газом большой вопрос...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Тогда еще вопросы:
    - что будет являться резервным источником отопления? Не дай бог свет на сутки отключат из-за аварии зимой, а у вас в морозы суточная потребность в энергии почти 600 кВт*ч. Вы где их собираетесь брать?
    - может стоить прикинуть доп. утепление изнутри чем то типа Изоплата? Это однозначно доп. расходы, но возможно они перекроют расходы на отопление за несколько лет? Вы не считали?
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Андрей, оценка +1 воспринимается как насмешка..? :|:
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Нет, не считал... Для начала будем смотреть что будет после утепления дома снаружи, а потом уже будем внутрянку ковырять.
    Резервом будет по всей видимости электростанция на жидком топливе - как вариант.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я плюсы ставлю в двух случаях:
    1. ответ очень информативный и подробный.
    2. ответ очень краткий, но в нем четко выражена суть. Без воды и лирики.
    Так что никакой насмешки нет и плюсик поставил за очень краткий, но содержательный ответ.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Но если у вас будет утепление дома снаружи, то тогда цифры будут совершенно другие и весь этот разговор в принципе пока лишний. Внешнее утепление должно позволить сократить затраты и тогда конечно говорить про утепление изнутри сейчас однозначно не имеет никакого смысла.
    Какой пирог по утеплению снаружи планируете?
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Извините. :|:
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Сначала планировался вентфасад под камень с использованием ветрозащиты и утеплителя фасадов Роквул. Но во - первых вес навесной конструкции переваливает за 10 тонн - думаю тяжеловато будет. Вторым фактором отказа на данный момент является цена выбранного фасада... Сейчас склоняемся к выбору термопанелей с клинкерной плиткой, но пока на стадии выбора. Возможно будет найден еще какой-нибудь вариант внешней отделки.
