1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @Editor13, ну тогда это уже совсем другой разговор :) Я подумал, вы голые 30 см арболита хотите оставить.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Не, ну не до такой же степени. Все понимаю, но не на все пока хватает тити-мити.;)
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Закупили радиаторы, трубы и котлы для монтажа СО. Котлы Галакс на 15 и 12 квт для первого и второго этажей соответственно, кучу труб и радиаторов Керми.
  4. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Если с газом нет перспектив, то зачем отопление радиаторами и котлами. Не дешевле купить конвекторы типа NOBO ? установка, проводка и т. д. навер в копеечку вытекает. А так конвекторы повесил и лады... Или с электрокотлами меньше электричества кушает?
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я тоже так думал по первости, купим конвектора, правда Нуаро, и все будет хорошо, ан-нет. Дом оштукатуренный с двух сторон, по сути превращается в некую разновидность каменного дома со всеми плюсами и минусами. Плюсы понятны, а один из минусов - очень долго надо греть камень, чтобы отдаваемого им тепла хватило на покрытие теплопотерь, да еще и на обогрев помещения, а оно большое. К тому же каждый конвектор потребляет 2 квт мощности, а сколько отдает в помещение? Простой пример в оборудованной спальне (16 м2) двухкиловатник, рассчитанный на обогрев 20-25 м2 работал часов десять наверное, а стены как были холодными, так и остались холодными. Воздух внутри помещения немного прогрелся, а стены нет... Тогда и зародилось сомнение в использовании конвекторов для сто-процентного обогрева. По арифметике затрат: в доме 13 окон, под которыми надо повесить конвектора - это 13х 6000=78000 руб, два санузла, тамбур - это еще 3 точки по 5000, итого 93000 рублей, кабель 3х2,5 наверное метров 250-300 (35-40 руб/метр= 10000 руб). Всего материалов получается на сумму около 100 - 110 тыр. не считая работы, если делать самому, а если нанимать электрика, то это 500 руб точка и это будет еще 10 тыр. Итог: 120-130 тыр. Теперь к потреблению, 13 аппаратов по 2 квт = 26 квт/час+3х1квт= 29квт/час. У нас это 3,35 днем и 1,14 ночью. Путем несложных вычислений, получается около 14х 29=406 квт/ч (днем) и 10х29= 290 квт/ч (ночью). В деньгах получаем - 1360,10 руб + 330,60= 1690,70 руб/сутки. Вы скажете, что можно включать обогрев только в ночное время на малом тарифе, а днем зимой что делать, в шубке скакать? Поскольку в морозец на улице остывать-то тоже помещения будут стремительно и совершенно не факт, что не придется пользоваться дополнительными источниками обогрева (газовой печкой или еще доп. конвектором, а это дополнительные затраты).
    Суммарные затраты на установку котлов и радиаторов - примерно 150 - 200 тыр.
    С котлами суммарное потребление 27 квт и это только первые 4-5 часов в процессе нагрева теплоносителя, а потом они будут работать, как водогрей: упала температура - включился, поднялась - выключился. Надеюсь, что по деньгам получится менее затратно, чем в предыдущем варианте.
    Все, к сожалению, познается применительно к каждому строению (дому) в отдельности, двух полностью одинаковых не бывает. К тому же установка радиаторов в комнатах мне кажется более оправданной, поскольку теплоотдача от них несколько больше, чем от конвекторов. Они (радиаторы) по свойствам очень близки к чугунине со всеми вытекающими... Но даже, если эксперимент будет неудачным, чего конечно не хотелось бы, можно будет поставить котел на твердом топливе и включить его в уже готовую магистраль. Но это уже совсем другая история, с которой, честно говоря, не хочется связываться.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что монтаж водяного отопления несколько перспективнее, потому как расширяет свободу выбора в источнике тепла. Можно без особых проблем поставить к примеру пеллетник, если возникнет такая необходимость. Или тот же газовый котел, если лет через несколько местность неожиданно газифицируют. Ну и т. д.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Поэтому, пересмотрев свои взгляды на отопление, взяли курс на этот вид СО.
  8. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Возможно! Сам сейчас в раздумьях об этих схемах в 1.5 этажа 10*11м! В данный момент у меня на даче (8*9, один этаж) стоят НОБО! 4 шт в доме и один в бане, плюс 2шт 100 л. водонагревателя и электроплита. В туалете с ванной и коридоре не стоят. И не под каждым окном, две комнаты с двумя окнами. Температура выставлена +20. Комфортно! В лютые морозы платил по 9 т. р. в месяц за всё электричество в совокупе! Средняя плата, совокупная, составляет примерно 7 т. р зимой. На даче большие потери тепла, т. к. не планировал жить постоянно, но пришлось) как то так, гляну последнюю квитанцию за ноябрь, если не забуду, отпишусь по цене. Живу в Псковской обл.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Как только все будет смонтировано тоже предоставлю отчет о затратах, а пока о них можно только догадываться и строить планы на будущее.
  10. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    если хотите, я отпишусь по ценам за электричество за предыдущие года помесячно, маман скинула отчёт)
    Вот по годам: 2011-30101 руб; 2012-30563 руб; 2013-29188. В среднем 3000 руб в мес. Моя мама платит коммуналку в двушке 3500 руб. Думаю, что за три комнаты в доме, баню и комфорт плата приемлема)
  11. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    Газ, только в мечтах (Другие котлы, надо кочегарить. а с военной службой нет времени. Электричество спасает!
  12. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    А вы не рассматривали вопрос ИК обогревателя? Как они для здоровья? Один потолочный обдумываю. вот толком не могу найти людей кто эксплуатировал их
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Интересовался. Значит так, ИК нагревает пространство только под собой (если брать потолочный), а шаг в сторону от этого пространства - и здравствуй, дедушка Мороз! Не рекомендуется постоянно устанавливать ИК обогреватели над кроватями (или под ними, если брать пленочные обогреватели). Если использовать пленочные, то они укладываются только на открытых пространствах, там, где не стоит мебель.
    Себе для подстраховки купил газовый ИК камин Бартоллини с тепловентилятором. Один раз включал, когда за бортом было "- 10 С", а в остывшем доме "+2 С", так за 4-5 часов помещение 47 м2 нагрелось до "+18 С", но это газ в помещении, а соответственно сжигание кислорода и невозможность (строго не рекомендуется) оставления включенным на ночь. https://www.forumhouse.ru/threads/44533/
  14. skobarus60
    skobarus60
    skobarus60
    Псков
    У меня в гостиной второй свет с высоким потолком. вот кумекаю ИК подвесить
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Сколько потребляет, столько и отдаёт. КПД любого электрического нагревательного элемента почти 100%. По простой причине - в нем энергии больше некуда деваться, кроме как в тепло.
    А что значит холодные, на ощупь? Вы меряли температуру стен? Насколько она отличалась от тепрературы воздуха в помещении?
    По деньгам за отопление получится абсолютно так же, как с конвекторами. Конвекторы, кстати, тоже имеют термостат и не постоянно отдают максимальную мощность.
    Тут тоже не совсем всё однозначно... Где вы черпаете информацию, на основе которой выводы делаете? ИМХО, она не совсем корректна. Уж не от тех спецов, что вам отопление собираются монтировать?
