1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В том то и дело, что "почти". Потери есть в любом приборе.
    Не мерял.
    Согласен.
    Слишком много сарказма в ваших высказываниях. Все у Вас неоднозначно, но этого никто и не отрицает и к чему вся эта констатация?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да не было никакого сарказма! Я просто посчитал ваши высказывания не совсем корректными и решил поправить. Попутно предположил, что ваш подрядчик может быть не до конца честен, обосновывая целесообразность применения более дорогой в монтаже и обслуживании системы, поскольку имеет в этом непосредственный интерес. Вот и всё. Извините, больше вторгаться в вашу тему не буду :hello:
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Мой подрядчик - проверенный "в боях" человек и у меня нет никакого повода усомниться в его честности. Расценки его работы не зависят от стоимости устанавливаемого оборудования. Почему-то очень часто встречаются высказывания о недобросовестности подрядчиков (они прям везде практически всем мерещатся), а Вы совсем уже не верите в хороших строителей и подрядчиков. Так что здесь обмана, думаю нет. Что касается дороговизны системы, то предпочитаю сделать ее пусть несколько дороже, но более надежной что ли (система с запасом прочности, а не на пределе возможности), чтобы потом не думалось о возможной переделке всей системы. Чем делать и переделывать - лучше один раз построить хорошо и забыть об этом.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Первые фото строящейся СО.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ну это вы зря ППР
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Т. е?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    При нагреве все вспучит!
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Буду иметь ввиду, хотя еще не встречал такого.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не так выразился:|:, у ППР большое линейное расширение, вот у меня всего 1.5 метра и то волной пошел:flag:
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Может надо было почаще держалки ставить? Не очень длинный участок?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А мож труба такая? У меня ничего подобного и на участках подлиннее. А на длинных участках можно и компенсатор - загогулину соорудить.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    В прошлую субботу мастер запустил отопление первого этажа. Неделю спустя поехали посмотреть состояние СО, ну и конечно оценить кпд системы. Площадь первого этажа составляет около 115 м2, помещения разделены пленочными дверями (проемы затянуты пленкой), кроме двух (спальня и с/у). Радиаторы отопления установлены под каждым окном, а так же в с/у и "предбаннике", где висит сам котел. Мощность их разнится в зависимости от площади помещений. Вчера перед приездом были всякие сомнения - будет ли тепло в доме или придется еще что-нибудь городить... На улице было около "-5", поскольку снежок был рассыпчатый и легкий. Стремительно прочистив дорожку, с затаенным сердцем открыли входную (утепленную) дверь и... на нас пахнуло теплым воздухом из помещения. При замерах оказалась некоторая разница в температурах помещений от +14 до + 11 градусов. Но это я отношу к отсутствию точной настройки системы. Её надо будет провести на зимних каникулах, находясь несколько дней в доме. А пока все очень даже прилично: котел работает, радиаторы греют. Монтаж получился достаточно компактный, что не может не радовать. Согласно фото работающего котла температура носителя поддерживается около 45 градусов. В процессе работы он нагревается чуть больше, а затем делает паузу. В доме можно находиться в достаточно комфортных условиях, если добавить температуры, но этим тоже планирую заняться в каникулы и сообщу после оных.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Итак, прошел месяц после ввода первого котла мощностью 15 квт в эксплуатацию. Можно подвести первые итоги его работы. Для напоминания некоторые ттд: котел работает для помещений первого этажа (площадь 120 м2), в каждом помещении установлены радиаторы Kermi (по одному под окнами и по одному маленькому в прихожей и с/у). Котел введен в эксплуатацию 27 декабря, поэтому и отсчет начинаем с этого дня (см. табличку). В первую неделю потребление составило 1425 квт - объясняется разгоном котла до заданной температуры и с учетом температуры за бортом (перед НГ температура была низкая), но приехав 04 января обнаружили температуру в доме +20+22 градуса при уличной температуре +2+3 градуса. В доме конечно тепло, даже слишком - спать ночью было жарковато. Следующий приезд был на Рождество 7 января - в доме было +16+18 градусов и расход за следующую неделю составил 1094 квт. Котел работал в режиме нагрева теплоносителя до 50 градусов и температура обратки 40 градусов. Температура на улице была в минусе + ветерок (вьюга была приличной). Температуры в доме вполне хватает (+18 градусов) по крайней мере для нас для комфортного проживания и ночью не жарко и встать водички попить - не холодно. Прожили в доме с 07 по 11 января включительно. Первую рабочую неделю мы там отсутствовали и перед отъездом был скорректирован режим работы котла: нагрев 35, обратка 30. Приехали 16 января вечером - в доме тепло, все также +16+18 градусов, но и на улице +2... А расход все же уменьшился и составил за неделю 796 квт, для сравнения приведены показания счетчика за неделю до запуска котла (559 квт). За этот период плата за электричество составила 9000 руб (только котел) - счетчик стоит двухтарифный, тариф деревенский соответственно.
    Может что-то и забыл в своем рассказе про первый месяц в отапливаемом доме, спрашивайте - отвечу.
    Да, еще хочу поделиться такой инфой - установил летом антенну (пассивную) и подключил тв через приставку DVB T2 (Oriel 963) и к своему удивлению обнаружил кроме 20-ти каналов ЦТ (два мультиплекса) еще несколько каналов, в том числе парочку спортивных, информационный и развлекательный. Одним словом, теперь есть, что посмотреть в темное время суток.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Понравилось на даче зимой не только нам... Это сладкое слово - Свобода!
    А как там спится после цельного дня проведенного на улице...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, я так понимаю у вас цифры пляшут, т. к. вы подбираете алгоритм отопления? если в доме бываете наездами, то зачем в нем поддерживать температуру +16+18? Если бы у вас там было +10, то до нужной догнали бы за пару часов, зато экономия бы между приездами была бы приличная. Но даже при таком режиме у вас теплопотери порядка 46 Вт/м2 в январе, что в целом для стен 30 см. более чем хорошо для зимнего месяца.
