1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут многое зависит от того, что внутри помещений. Отделка, мебель etc. Не все материалы хорошо переносят такие перепады, к тому же зачастую сопровождающиеся выпадением конденсата, пусть и в небольших количествах.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да ну, какой конденсат в нежилом доме при +10. Я вообще такого ни разу не встречал. Это в конце-концов не баня ведь.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При снижении температуры, влажность, которая была комфортной при +20 (а то и больше) легко превратится в 100% ;)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас кроме теории есть конкретные примеры, при которых при +10 в обычном доме со временными наездами был конденсат? У меня таких примеров нет, но есть обратные и очень даже реальные, поэтому я и удивляюсь. Здесь ведь речь идет не о графиках в калькуляторах, а о реальности. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я сам в таком режиме ничего не эксплуатировал.
    Но на форуме не единожды встречал рекомендации, что при "классической" (не знаю как объяснить: "квартирной" - в противовес "дачной") отделке, следует поддерживать температуру в районе 14-15 градусов.
    Собственно теория здесь только при том, что я (сам для себя) нашел теоретическое объяснение сей рекомендации :hello:
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня больше получилось по расчетам.
    3315 кВт*ч / 20 дней / 24 часа / 120 м2 = 57,5 Вт/м2.
    И 18 градусов - это очень холодно для дома, нужно хотя бы 22, а в ванной 25.
    А вот понижение температуры в доме на время отсутствия, на мой взгляд, не всегда оправдано. Арболитовые стены обладают высокой теплоёмкостью и при резком снижении температуры воздуха в доме, ещё длительное время отдают накопленное тепло (по моим субъективным впечатлениям, где-то 2 суток в моём случае). Проблема в том, что для последующего комфортного проживания, эту накопленную тепловую энергию в стены придётся вернуть! А это те же 2 суток повышенного потребления. Таким образом, уезжая на неделю (от выходных к выходным) особой экономии может и не получиться, а вот изрядный дискомфорт от холодных стен испытать доведётся.
    На более длительный срок (более недели) понижение температуры, наверное, уже можно считать целесообразным.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Эдуард, расскажите подробно про антенну, я до сих пор не восстановил свою после урагана, хочу как-раз современную.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Я не Эдуард (с чего бы это?) Меня зовут Сергей и я представлялся на форуме. Ну да ладно...
    Антенна Локус типа вот такой http://www.tehokrug.ru/антенна_locus_03109/. Разновидностей на самом деле много, есть активные, есть пассивные, длинные, короткие. И большой разницы между ними нет, хотя лучше взять известного производителя. Я взял активную, но не подключал питание, поскольку решил проверить прием в качестве пассивной. Да, еще, антенну надо выбирать с учетом расстояния до передающего центра (ретранслятора), у меня до Останкино примерно 45 км, но антенну взял с запасом дальности приема до 80 км. Правда потом оказалось это лишним - прием ЦТ прекрасный и уверенный. После антенны поставил тюнер DVBT2 http://www.velasat.ru/Oriel-963-DVB-T2.html, соединил антенну с тюнером хорошим кабелем (рублей так по 30 за метр), т. к. в дешевых оч. большое затухание даже на малой длине и не всегда хороший экран. У этого тюнера есть возможность подать питание на антенну через кабель, если это необходимо и не пользоваться прямым питанием антенного усилителя от блока питания. Не надо придумывать где разместить розетку 220 В, не надо бояться разрядов молнии, от которых очень часто антенные усилители выходят из строя и т. д. Выбор пал на эту модель тюнера после того, как первоначально купленный подобный прибор REXANT как-то закапризничал и прекратил прием сначала первых 10-ти каналов, а потом и вообще перестал принимать сигнал... Почитав бескрайние просторы инета определился с моделью нового прибора, поскольку считается, что у него самый чувствительный тюнер из всех представленных в продаже (не сочтите за рекламу) - это просто по отзывам. В свою очередь тюнер соединил с тв по HDMI кабелю (если есть в тв такой разъем) и на экране телевизора получил практически звенящую картинку 20-ти каналов (два мультиплекса - http://ртрс.рф/. Более того, к моему удивлению и удовольствию тюнер обнаружил еще несколько каналов (два спортивных - СПОРТ1 и Футбол+; новостийный LIVENEWS, Моя Планета, Сарафан тв и еще парочку с буквой Р и надписью ИНДИЯ. В итоге получил примерно 25 каналов в отличном качестве, не идущих ни в какое сравнение с простым приемом сразу на тв. Единственный минус моего комплекта - нужно пользоваться двумя пультами ДУ (не удобно, но не смертельно), а так все ОК. Но если у Вас телевизор современный, уже с возможностью приема сигнала DVBT2, то тюнер Вам не нужен и антенну можно сразу подключить к тв.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все оценивается индивидуальной переносимостью тепла и холода в помещении, для нас 18 градусов - комфортно.
    Честно говоря даже не рассчитывал получить подобные цифры (57,5 и тем более 46 Вт/м2). Для дома, только оштукатуренного цементной штукатуркой снаружи и перлитовой изнутри с 9-ю окнами на первом этаже и двумя входами в дом, думаю это не совсем плохие цифры. Есть повод надеяться, что при дальнейшей отделке дома эта величина будет несколько снижена.
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Совершенно верно, Андрей, пытаюсь приноровиться к работе котла и понять по цифрам на дисплее, как это будет отражаться на температуре внутри помещений. Но для этого надо там немного пожить и поэкспериментировать с настройками, но в тоже время, чтобы не заморозить дом в мое отсутствие. Ведь котлу потребуется некоторое время, чтобы поднять температуру на 120 м2, по мановению волшебной палочки это не получится, а находится в холодном доме 3-4 часа тоже не айс, если на улице будет минус. Потом еще хочется выстроить зависимость температуры внутри от температуры снаружи при неизменных параметрах котла. Есть ли какое влияниме или нет и в зависимости от этого настраивать тепловой режим. Вообще-то в ближайших планах есть покупка GSM модуля для этого котла, который позволяет контролировать тепловой режим в помещении дистанционно (посредством SMS-общения с котлом) https://www.mirtepla.ru/boilers/automatics_indication/35/. Тогда надеюсь можно будет регулировать режимы работы котла более эффективно.
    Что касается теплопотерь, то в январе еще не было настоящих морозов, поэтому здесь я пока не сильно радуюсь. Интересно будет посмотреть какими они будут при затяжных морозах -15-20 градусов...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Средняя температура воздуха постоянно повышается, так что даже большие теплопотери в сильные морозы не будут критичными, т. к. этих сильных морозов за отопительный период больше чем на 2-3 недели не наберется.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Итак, можно сказать, что наступила весна и пережита первая зима в отапливаемом доме. Можно рассказать о подмеченных нюансах и впечатлениях. Но обо всем по-порядку. С. О. первого этажа собрана и принята в эксплуатацию 27 декабря 2014 года, об этом событии я сообщал ранее, так что не буду повторяться. С. О. второго этажа запущена в конце января 2015 года (котел там такой же, только мощностью 12 квт., все радиаторы такие же как и на первом этаже). Потребление электроэнергии за февраль не повергло в шок (на удивление), посмотрим, что будет дальше. Единственное, что несколько держит в тонусе - это то, что периодически (примерно раз в две недели) приходится подкачивать теплоноситель в обе системы, т. к. незначительно падает давление. Думаю, что со временем разберемся в чем там дело. Глядя на работу автоматики котлов, прихожу к выводу, что дом полностью прогрелся. Сейчас котлы реже включаются и температура на первом этаже держится в промежутке от +18 до + 20 градусов на первом этаже и около 14-16 градусов на втором этаже. По мне, так вполне комфортно. Куплены и установлены GSM модули для котлов ГАЛАН. Прикольная вещица, теперь можно в любое время узнать температуру внутри помещения, более того, при отключении напряжения в сети, тут же приходит SMS сообщение о том, что пропало напряжение 220 В или оно восстановлено и система работает исправно. Кроме этого с помощью модуля можно дистанционно управлять работой котла (добавить жару или слегка притушить), может выполнять и охранные функции, что тоже не плохо. Удобная штука, мне понравилось. Поскольку в доме стало тепло, то можно было заняться бытоустройством, на первом этаже практически закончена схема электроснабжения (установлены розетки, выключатели проведены антенные кабели и т. д.). За время, прошедшее с момента настила чернового пола (не путать с черным полом) доски порядком рассохлись и несмотря на крепеж несколько деформировались. Поэтому на пол первого этажа наискосок уложена фанера 12 мм, закрепленная 25-ю саморезами (фото). Пол получился конечно не идеально ровным, но уже на пути к этому. В прихожей увлеклись настилом на пол практичного покрытия (для этого помещения) - линолеума. Чтобы не проступали через него стыки фанеры и дырки от саморезов, в Мерлене куплена подложка из хвои. По утверждению продавцов эта подложка дышит, что и было необходимо. Она представляет собой листы размером 600х900 мм, толщиной 5 мм (см. фото). По фактуре очень похожа на ДВП, только плотнее, но ножом режется хорошо. Поверхность шершавая, что совсем не плохо для покрытия с войлочной основой. Листы подложки укладываются на пол встык и ни чем не скрепляются ни между собой, ни с полом. На первый взгляд, тоже достаточно практичная вещь. Хотел сделать кратенькое сообщение о состоянии дел на стройке, а получилось целое сочинение.
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, совсем забыл, от пережитой зимы есть не только положительные, но отрицательные впечатления - в январе закончилась вода в колодце и до сих пор насосы висят в воздухе. И такая беда у всех в округе, даже в деревне, где очень много родников - тоже начались перебои. Правда вчера, перед отъездом, заглянув в колодец, обнаружил капель на зеркало воды - видимо начинает идти верховодка или начинают оживать подземные источники. Остро стоит вопрос: углублять или рыть второй колодец... Теперь наверное все новости за прошедшие месяцы.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А смысл, ИМХО лучше скважина.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Далеко не факт! Уже известен случай в наших краях, когда два соседа добывали воду. У одного колодец, у второго - скважина. У первого вода из колодца, налитая в пластиковую бутылку на свет просто голубая и стоит по два месяца без осадка. А у второго - из скважины хлопья извести при отстое в течении суток, не говоря уже про кипячение. А участки у них смежные и колодец со скважиной в непосредственной близости, только колодец - 15 колец, а скважина - 100 метров.
