1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Потолки и перекрытия второго и третьего этажей сделаны по такой же схеме, как и пол первого этажа, но только уже без использования гидроизоляции "D". В качестве утеплителя здесь уже использовалось 100мм Лайт Баттс и 100мм Аккустик Баттс для уменьшения шума верхних этажей. В результате подшивки GB-3 во всех помещениях получился достаточно ровный прочный потолок. который можно зашпаклевать и покрасить. Думается, что такой потолок выгоднее, чем подвесные конструкции с гипсокартоном.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Под занавес строительного сезона 2011 года в доме были вставлены окна. Предпочтение было отдано продукции SCHUCO по причине того, что профиль производится в Германии и везется сюда хлыстами, в отличии от производимых пластиков в России в нем отсутствует свинец. да и цветовая гамма и внешний вид профиля CAVA 70 устроила больше, чем другие. Был опыт общения с профилем Рехау, сделанным в подмосковье - при сильных морозах становился хрупким... видимо не все ингредиенты положили в замес...
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    С осени 2011 года до весны 2012 все думки были о конструкции крыльца, а в нашем случае все должно быть в двойном экземпляре. Рисовали сами, просили знакомых, вообщем придумывали гармонию. товарищ нарисовал эскиз. но нас не устроила форма крыши. Несколько переработав форму и решив сделать ее трехскатную. приступили этим летом к созданию культурных входов в дом. размер крыльца вместе со ступенями получился 2.50 х 7,80м.
    Просчитав все возможные затраты на материалы поняли. что монолитную заливку нам не потянуть финансово, да и сильной надобности в монолите нет. Пообщавшись с бригадиром, договорились делать сплошную заливку под ступени, ленту под верхнюю площадку и саму верхнюю площадку залить плитой с несъемной опалубкой внутри. Прочитав много страниц соответствующих тем на форуме я решил не связывать арматурой крыльцо и основной фундамент дома. между ними сделали технологический зазор 20мм и положили туда ЭППС-20 (в те места, где происходит примыкание двух бетонов). Под всей площадью крыльца сделано углубление в грунт на штык лопаты и дополнительно сделано 8 скважин. глубиной 1,20 м. Все остальное делалось как у обычного фундамента- засыпка песком, армирование. Армирование верхней площадки проводилось 16-й арматурой + сетка 8-ка. Сетка также применялась и для армирования ступенек. Заливка осуществлялась за один раз из миксеров. Опоры под крышу решили сделать из проф. трубы 140х140, верхняя обвязка тоже проф. труба 80х80, стропила 60х40, обрешетка 40х25. В земляную скважину утоплены только крайние опоры в первой ступеньке. остальные приварены к стальным площадкам и арматуре внутри бетонной заливки на глубине 17см. Крепление элементов металлоконструкций между собой - сварка. решение сделать конструкцию металлической возникло после эксплуатации навеса, выполненного из бруса. вот уже три года не прекращается треск дерева под лучами солнца. кровля сделана из МЧ "Призма" со снегозадержателями. На обрешетку уложена мембрана Изоспан AS.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Продолжение.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну и вот, что получилось в результате.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Продолжение. Вот такая моя история по постройке дома из арболита. Будет конечно продолжение в процессе доведения дома до ума. Планируем. что следующим этапом будет внешняя облицовка фасада. но к этому шагу надо как следует подготовиться и морально и материально. :)
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Спасибо огромное, очень красиво у Вас все получается, а прудик на участке искусственный?
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Пруд был выкопан жителями деревни еще в незапамятные времена, до покупки участков, а теперь он полностью мой. Когда купался, то явно ощущал холодные ключи в двух-трех местах на дне. В жаркие 2009 и 2010 года он не пересыхал и не цвел. правда вот тоже надо его почистить и углубить, но как-то страшновато. Можно нарушить гидрозамок и вся водичка утечет...
    Многих интересует порядок стоимости строительства дома. Все зависит цен на стройматериалы конкретно в вашем регионе, вашего желания самостоятельно заниматься некоторых материалов, не отдавая все на откуп строителям или подрядчикам (дешевле они покупать не будут). Не исключен конечно вариант понижения цены в результате скидок (уступок) со стороны продавца. В моем случае точные цифры назвать затруднюсь, но порядок примерно помню.
    Заливка фундамента + все компоненты - около 180 тыр;
    работа по заливке фундамента - около 90 тыр.
    Возведение коробки со стропилами и крышей - около 800 тыр;
    работа - около 400тыр.
    Окна - около 300тыр.
    Перекрытия вместе с работой - около 400 тыр.
    Два крыльца (материалы + работа) - около 400 тыр.
    Итого методом грубого округления получается около 2,5 млн. р.
    Вот как-то так.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да вот еще про что не написал. На утепление крыши и межэтажных перекрытий потребовалось приличное количество утеплителя (мин ваты). Покупал у дилеров, но оформляли поставку прямо из г. Железнодорожного централизованной поставкой на объект. Получалось несколько дешевле и быстрее, поскольку дилеры практически каждую неделю заказывают этот продукт, а какая им разница куда вести к себе на склад или к вам на объект. Ну и поскольку объемы не малые, то и некие скидки присутствуют. мы конечно все понимаем, что дилер по-любому в накладе не останется, но тем не менее сэкономить несколько тыр. в период строительства, согласитесь, тоже не плохо. Только на утеплителе экономия составила около 3-5 тыр каждый завоз. Благодаря скидкам бригадира на МЧ, основная крыша стала дешевле на 21 тыр, а крыша для крыльца - на 17 тыр. Проф трубы, если покупать на рынке, то в 1,5-2 раза дороже, чем на металлобазе. рынок продает по метрам, а база тоннами. Метр 140 трубы на рынке 750 руб, а на базе 458 руб. Вот и экономия. Как говорится курочка по зернышку клюет.
  10. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    В альбоме ЭЛЕКТРИКА:
    на 2 фото - необходимо заделать вход в трубу, что бы грунтовые осадки не попадали в нее (лучше заделать асбестовым шнуром) и покрасить заземляющий проводник, те полосу. про наконечники промолчу ..., читаем дальше ... :mad:;
    на 8 или предпоследней, найти электрика и подвесить его за я...,
    на медный кабель надо установить наконечник;
    МЕДЬ и АЛЮМИНИЙ на 1 болт не подключаются, различное линейное расширение металлов. необходимо подключать на разные крепежные болты либо на 1 болт + между ними металлическая шайба.
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    :no: А ничего, что разница коэффициентов линейного расширения между сталью и алюминием в два раза больше, чем между медью и алюминием? Не вводите людей в заблуждение по поводу действительной причины нежелательного контакта меди с алюминием.
    А шайба металлическая должна быть медная или алюминиевая? ;)
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Танталовая! ;)
  13. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Огромное спасибо за рассказ! Приятно было почитать. Рад, что пригодились рекомендации по несъёмной опалубке для монолита крылечка.
    Удачи в отделке!
  14. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Inco,
    свои замечания по электрике я написал по опыту работы более 25 лет в энергетике. Вот такие контактные соединения (медь + алюминий) и приводили к выходу оборудования из строя.
    Шайба металлическая - железная.
    ЗЫ https://remont220.ru/cu_al.php
    Наконец, при отсутствии под рукой клеммника или «орешка» - ситуации бывают разные, куда надежней вместо обычной скрутки медного и алюминиевого проводов стянуть их болтом и гайкой, проложив между ними шайбу, которая исключит прямой контакт меди и алюминия.
    Такое соединение по своей надёжности контакта уступит выпускаемым клеммникам или «орешкам», разве что, своей громоздкостью – его более затруднительно расположить в распаячной коробке. При использовании такого способа, стоит отметить так-же о необходимости хорошего изолирования соединения.
    https://www.forumhouse.ru/articles/...emu-masteru-soedinenie-i-okoncevanie-provodov
    Большая разница коэффициентов теплового линейного расширения алюминия по сравнению с другими металлами также приводит к нарушению контакта. Учитывая это свойство, алюминиевые провода нельзя спрессовывать в медные наконечники.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Трубу думаю не надо ничем заделывать поскольку она уходит в песчаную подушку и служит только для защиты кабелей от дураков на выходе из земли. Что касается покраски полосы, то все уже давно сделано, а эти фотки были сделаны сразу после подключения, так что не стоит беспокоиться. Там уже все хорошо!
    Спасибо. Отдельное спасибо за своевременную подсказку про возможную конструкцию моего крыльца. Воспользовался ею и вполне доволен.
