1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Добрый день, нет ли трещин около труб отопления и радиаторов? У меня дом из арболита. второй сезон отопления. Мороз в этом году был под тридцать и пошли трещины около труб отопления по всему периметру дома.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Нет, Вы знаете, не обнаружил. Сегодня специально осматривал стены в комнатах, где еще не поклеены обои. Проблем не заметил. А у Вас трещины по швам или прям через блоки? И трещины снаружи или внутри дома?
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Прошло еще некоторое время и, можно показать вторую жилую комнату и помещение под названием "кухня-столовая-гостиная".
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Можно сказать пережита вторая зима с отоплением на электричестве. Не в пример прошлогодней зиме этот январь был настоящим зимним месяцем и на обычных прошлогодних настройках в доме было прохладно (16-18 градусов). Поэтому пришлось увеличивать температуру работы котлов, что неминуемо повлекло за собой увеличение оплаты... За январь с 15-ти дневным постоянным проживанием в доме (отопление, готовка, освещение, телевизоры, некоторое использование электроинструмента) вышло 21 т. р. В деревне на каникулах жили не мы одни поэтому напряжение в сети было скачками 170-200 вольт. Видимо этого тоже не хватало для котлов и они работали постоянно. Для улучшения циркуляции соответствующие насосы были переключены на третий режим циркуляции, что наверное тоже увеличило потребление мощности, но зато тепло стало доходить до последних радиаторов контуров.
    Лишний раз убедились в том, что только внешней штукатурки недостаточно для сохранения тепла в доме. В таком большом доме все-таки не очень здорово иметь помещения со вторым светом - прогревать сложновато. Такие помещения всегда сложно отрезать изолировать одно от другого. Все тепло с первого этажа поднимается наверх, а топить второй этаж на всю "ивановскую" тоже не рентабельно из-за отсутствия постоянного проживания там. Температура на втором этаже держится в пределах 10-16 градусов, что в принципе достаточно для нахождения комнатных цветов и рассады.
    За февраль счет практически не изменился, что было вызвано аварией одного из котлов. Вдруг потекло конусное соединение котла второго этажа. В результате около недели (за что отдельное "спасибо" фирме-производителю, осуществившей "молниеносный" ремонт своего оборудования) дом отапливался только котлом первого этажа. В это время на улице был небольшой минус, но одного котла на почто 900 кубометров явно маловато. К тому же отремонтированный котел набирал температуру и пыхтел какое-то время на полную мощность. Если сравнивать по потреблению месяцы 2015 и 2016 года, то по данным энергосбыта получаются вот такие цифры:
    январь 2015 года - 4106 квт.(работал один котел);
    январь 2016 года - 3618 квт.
    февраль 2015 года - 3863 квт;
    февраль 2016 года - 5770 квт.
    Все еще осложнилось тем, что из-за незарегистрированного строения энергосбыт поднял оплату на верхнюю границу и теперь один квт для нас стоит 5,27 днем и 1,79 ночью. Не гуманно, но выбор остается за владельцем - регистрировать или нет...
    В процессе ремонта котла выяснилась несколько особенностей фирмы-производителя. Сервис у них практически не налажен. По любому поводу ответ один:" отключайте и привозите", в моем случае вернули не отремонтированный котел со словами "он не течет", мы провели опрессовку. На месте течь возобновилась. После скандала три дня подряд приезжал мастер-сборщик этого оборудования и устранял неисправности. Ему большое человеческое спасибо (без иронии). Сейчас котлы работают в штатном режиме.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот несколько фото котла изнутри. Сделано очень компактно, но на медных трубках очень много (на мой взгляд) паечных соединений.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    И для небольшой разрядки - несколько фото зимней природы и самого довольного члена семьи.
  7. Dron888
    Dron888
    Dron888
    Здравствуйте! а вы проводку прокидывали уже после внутренней штукатурки в комнатах к розеткам и выключателям в плинтусах с кабель каналами? удобно это или лучше сначала кабеля раскидать и оштукатурить? :faq: насколько я помню вы не хотели поднимать розетки высоко.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Здравствуйте, если Вы на сто процентов уверены в местах, где будут розетки и выключатели, то конечно лучше сделать проводку до штукатурки. А вот если пока нет точной уверенности в местоположениях, то придется штробить постфактум... Этим я увлекаюсь и сейчас на втором этаже. Грязи конечно много, но сразу все предусмотреть у меня не получается. На внутренних стенах не так страшно нарушать штукатурку... А на внешних у меня установлены только розетки и их не много, да и стены 300 мм + штукатурка, так что не сильно прослабляю теплопроводность... Все делаю через распаечные коробки.
  9. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Трещины по швам. внутри дома. Именно по путям течения тёплого воздуха и возле батарей. Стены оштукатурены Ротбандом и ошпаклёваны. Большое спасибо за внимание.
  10. Unclegalib
    Unclegalib
    Unclegalib
    Нормально это, не переживайте. Самое надёжное соединение. У меня всё отопление на меди собрано. Соединений сотни.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    У меня изнутри сделана теплая штукатурка и ни одной трещины нет.
    Про медные трубки. Может это и хорошо, но как человек, знакомый с электрическими соединениями, считаю, что чем больше соединений, тем больше точек риска. В некоторых подобных импортных котлах, трубка согнута целиком...
  12. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    Доброго дня!
    У Вас очень красивый дом!
    Скажите у Вас были трещины в кладке вертикальные и горизонтальные?
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо. Нет, трещин никаких не было.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот такая красота посетила нас на выходных. Двойная радуга, неожиданно.
  15. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, Доброго дня. Сейчас на форуме обсуждается вопрос влажности в доме после штукатурки.
    Вы уже живете в доме. Как у Вас проходил процесс сушки дома после штукатурки?
    Были ли какие-то неприятности? Как Вы боролись с удалением влажности?
