1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Здравствуйте. Когда штукатурили снаружи, то была теплая (почти жаркая погода) перемежающаяся с кратковременными моросящими дождями. Штукатурка постепенно высыхала, дополнительно смачиваясь осадками, что наверное не плохо.
    Внутренняя штукатурка проходила гораздо сложнее, поскольку делалась уже поздней осенью (в сезон "тропических ливней" так сказать). Соответственно сушилась только за счет испарения влаги со всеми сопутствующими проблемами. сохла долго, но окна открывать не рисковали, поскольку постоянно шли дожди и температура была до 10-ти градусов. В нескольких комнатах на втором этаже на окнах стояло "проветривание"... но недолго, поскольку температура приближалась к "0". Побоялся, что морозец, пробравшись в помещения начнет делать свое грязное дело и порвет влажную штукатурку. Постепенно все высохло, но не обошлось без некоторых осложнений, а именно, в теме я писал, что потолок подшивали плитами гринборда (12 мм), так вот их в некоторых местах повело от влажности. Первоначально предполагал, что этот Гринборд, возможно, станет основой чистового потолка, но после того, как его "повело", об этом не могло быть речи. Было принято решение сделать подвесной потолок из ПВХ панелей (чистенько и ровненько), опять же можно сделать точечные светильники, при необходимости, да и проводку пустить по потолку (не штробя все стены). Надеюсь, что балки если и пострадали, то не сильно, поскольку ранее было сделано утепление перекрытий с установкой гидро- и паро-изоляций...
    Из проделанной работы скажу так: на мой взгляд оштукатуривание лучше делать в теплое время года, чтобы можно было высушить естественным путем (открытые окна и т. д.). Если же все случается спонтанно, как у нас (появились средства и приличная бригада "шукатуров" - это не оговорка), то тогда можно и нужно воспользоваться системой вытяжки или вентиляции (естественной или принудительной). На мой взгляд это поможет удалить из дома влагу, чтобы избежать различных деформаций.
  2. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, Сергей, как поживает Ваш дом. Решили что то с внешней отделкой?
    Или так и стоит оштукатуренный?
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, к сожалению, так и стоит оштукатуренный. Этому есть финансовые причины...
    Потихоньку делаю некоторую внутреннюю отделку, электрику. В частности, перед отопительным сезоном отделены два этажа перегородкой из сотового карбоната. Надеюсь, что это позволит несколько сэкономить на отоплении. Буквально сегодня прорыли дренажную траншею вокруг дома для сбора воды в колодец для полива (уже в следующем году). В траншею планирую укладывать дренажные трубы СофтРок.
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну что ж, продолжу рассказ про дренажку. Трубы, как я уже писал СофтРок -подробное описание можно найти в инете. Кратко о конструкции трубы - отрезок обычной дренажной перфорированной трубы с геотекстилем, снаружи в пластиковой сетке кусочки ППС, и все это хозяйство обмотано белым нетканым полотном. Магистраль собирается быстро с помощью прилагаемых стяжек и хомутов, но можно использовать стандартные оранжевые сантехнические фитинги 110 мм. Магистраль укладывается в траншею и засыпается сеянным песком, а после усадки плодородным грунтом. В принципе, этим и обусловлен выбор конструкции дренажа с минимальными физическими трудозатратами. У меня получилась общая длина 87 метров. Бригада из 4-х землекопных спецов справилась с траншеей (глубиной 50 см),часа за три. Сборка труб для меня (не специалиста в этой области) и заведение трубы в поливной колодец заняло в общей сложности один день. Засыпка песком (было заказано 20 кубов) своими силами примерно день, полтора. Теперь будем ждать весну с ее таянием и пониманием того - не зря ли все это делалось осенью?
  5. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    М.О. Дмитровский р-н
    Здравствуйте, Сергей @Editor13!
    Прочитала всю вашу тему - очень интересно и познавательно. Мы только собираемся строить и сейчас изучаем форум.
    Дом Ваш очень красивыый и ладненький) и застекленная веранда очень симпатичная) Не замеряли там зимой температуру, случаем, любопытно на сколько там теплее чем на улице?
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за внимание к теме. Специально не замеряли и не отслеживали температуру. Так периодически посматривали на градусник. Разница составляет до 5 градусов, это объясняется скорее всего тем, что пока не отделаны примыкания к стенам и конечно в большей степени от размера стекол и с этим наверное ничего не поделаешь... Изначально веранды задумывались как помещения для времяпрепровождения в летний период.
    Зимой - это еще один предбанник.
  7. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Спасибо Вам! Я раньше хотела открытую веранду, но теперь все больше склоняюсь к застекленной.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Открытые веранды не для нашего климата. Зимой на открытой веранде будет сплошное веселье...
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Застекленная веранда выполняет еще и роль тамбура.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    То есть, предположительно, колодец наполняется только водой с дренажа, тогда она не должна оттуда уходить... С другой стороны, если наполнится колодец, дренаж перестанет работать...:faq: А если нет дренажной воды, то нет и воды для полива? :ogo:
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Именно - доп. предбанник.
    Вопреки всем правилам в эту же дренажную трубу завели водосток с крыши. Надеюсь, что не будет недостатка в поливочной воде.
    По весне буду следить за уровнем воды в колодце и планирую сделать автоматический сброс воды, достигшей уровня входа дренажной трубы.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Четвертый день сидим без света. Всему виной циклон из Скандинавии. Ледяной дождь 11 ноября - и вселенское горе для жителей. Съезжаешь с бетонки и попадаешь в какое-то зазеркалье. Деревья склонились над дорогой, едешь как в тоннеле. Деревни все безжизненны. Ехали на отдых, а приехали в первобытную действительность.
    Лишний раз природа показала, что тягаться с ней не под силу человеку. Прежде посещало такое чувство в командировке в Арктике. Это снежное бескрайнее поле и куда идти - не понятно. Везде белая безграничность...
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А поподробнее... Как выкручиваетесь?
    Я к чему спрашиваю, к чему готовится на будущее. Генератор купить само-собой...
    Вот какие неожиданности могут быть?
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если почесноку, то опустошили холодильник и уехали в Москву. А так, самое лучшее - иметь природный газ, тогда не страшно, в доме тепло, ну даже если темно, то все равно тепло.
    Генератор, конечно штука хорошая, но у него есть недостатки:
    1. Надо находиться рядом, чтоб изредка подливать горючку, а ее потребуется не мало (если говорить про наш случай. Уже прошло 4 дня, а перспектив подключения пока не видно);
    2. Каждый генератор имеет свой ресурс и отдаваемую мощность. Заранее надо продумывать схему аварийного отключения/подключения потребителей внутри дома;
    3. Рядом с домом его не поставишь - шумно однако...
    Кто-то скажет, что генератор не вариант, а лучше дизельную станцию. Да, наверное, но соляры кушает не слабо (есть такое чудо в одном доме). Топливо возят цистернами - веселуха.
    А они всегда неожиданности. Сколько бы соломки не стелил, все равно останется не застеленный участок... Туда и попадет, как обычно. Еще несколько лет назад (когда такая катаклизьма была на юге мособласти) и подумать не могли, что у нас тоже может случиться, а оно вот пожалуйста, выкарабкивайтесь.
    Надеюсь, что температура внутри дома не упадет ниже нуля, а то порвет водопровод. Да и цветочки жалко будет. По состоянию на вечер 12 ноября на первом этаже +5, на втором +2-3.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все современные газовые котлы являются энергозависимыми, поэтому когда исчезает электричество, газовые котлы тоже останавливаются. А значит без аккумуляторов или генератора, все равно не обойтись.
