1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    Aleksandrina_M
    М.О. Дмитровский р-н
    Мы сегодня тоже были неприятно удивлены - на нашем участке (тоже Дмитровский район) сломало березку. Так жалко...(
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все как обычно, в деревне "Гадюкино"... Идет восьмой день без электричества. Во всех службах кормят "завтраками", а на место даже бригада не приезжала... Каменный век в 21-м веке...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, а район какой? Деревня или СНТ?
  4. Tan4ik444
    Tan4ik444
    Tan4ik444
    Московская область
    Да, помню мы тоже сидели без света и отопления и воды, не помню в каком году. Но мы 4 дня так просидели, а 8 это совсем жестко и еще не известно сколько. Чтоб побыстрей все сделали, а то пожилых людей и деток жалко.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Дмитровский район, деревня Медведково, не путать с районом Москвы.)
  6. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, Очень печально! А как же отопление дома?
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А отопление тю-тю... Вчера вечером ожил один из котлов и сообщил, что на первом этаже 1 градус тепла...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, а на резерв ничего нет?
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Есть газовая печка, но ведь ее нельзя оставить без присмотра... А постоянно находиться там нет возможности.
    Сегодня были там, на удивление температура внутри первого этажа была уже +10, а на втором +5. Это при условии, что котлы работали уже часов 10-ть. Но емкости с водой в помещении не дали подозрения в замораживании, пусть и временном. Сантехника тоже в исправном состоянии. Видимо, спасла внешняя температура. А вот на участке... смотрите на фото.
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    На участке были красивые березки (последнее фото), а теперь они без голов (пост выше), а на ветках кустов до 3-х см льда.
  11. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, как поживаете? Как система отопления пережила отключения света?
    Что у Вас нового? Слежу за Вашей темой?
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго дня! Спасибо за интерес к моей теме. Сейчас все нормализовалось, напряжение в сети пришло в норму.
    Да, не простые дни и ночи пришлось пережить... За то время отсутствия напряжения в сети. Категорически спасло наверное то обстоятельство, что "за бортом" не было большого минуса и внутреннего прогрева дома хватило, чтобы не замерзнуть по полной. Через неделю отсутствия электричества, а соответственно и обогрева дом остыл практически до нуля градусов внутри. Но отсутствие следов льда все же дает уверенность думать, что заморозков внутри дома не было, даже на втором этаже. Там были оставлены на зимовку яблоки, так вот они целы и не заморожены. На всякий случай, я конечно слил воду из системы водоснабжения, Но повторюсь, следов льда на сантехнике не видно, так же как и вода для полива цветов не замерзла.
    За саму систему отопления я не сильно переживал, поскольку в нее залит теплоноситель (кажется до -30 градусов или ниже) без разбавления. Так что радиаторы целы и невредимы. Очередная нагрузка на систему легла, когда пришлось ей по новой прогревать дом, а объем там совсем не маленький, даже на первом этаже. Да, я еще не писал, что осенью отделил второй этаж от первого, построив раздвижную дверь из поликарбоната. Это дало возможность несколько снизить расходы на отопление, т. к. тепло не так стремительно уходит на верх. (Сделаю паузу на пару часов - предстоит путь на работу, а потом продолжу).
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Продолжение.
    Так вот, установка такой перегородки-двери позволяет одному из двух котлов работать в очень щадящем режиме. В то же время поддерживать на втором (пока не жилом) этаже температуру порядка 5-10 градусов. Не могу сказать сколько времени (дней) работал котел первого этажа, что бы выйти на прежний уровень. Это температура 20 градусов на датчике GSM - модуля (средняя температура в помещениях 16-18 градусов). Но все-таки у него (у котла) это получилось и теперь дом прогрелся и внутри вполне себе комфортно. Правда в прошедшие выходные заменили три радиатора, поставили с большей теплоотдачей, но совсем не по причине их выхода из строя, а просто решили сделать в комнатах чуточку потеплее - поскольку пока нет возможности утеплять и облицовывать дом снаружи.(к сожалению почти год был без работы и это достаточно чувствительно -теперь уже познано на своем опыте).
    Вот такие события произошли за прошедший месяц.
  14. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, Спасибо за ответ. Скажите а какие у Вас радиаторы (производитель)?
    И еще такой вопрос - вы уже относительно давно живете в построенном доме,
    Как Вы думаете нужно ли утеплять фасад дома? Как Ваши ощущения?
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго дня! Радиаторы Керми, позиционируются как немецкие. https://www.forumhouse.ru/threads/176746/page-18
    По цене вроде не дорого, не дешево. Установщик регулярно их использует в проектах. Да, только не пытайтесь съэкономить на фурнитуре (краны лучше ставить металлические). Что касается утепления фасада, то это дело лично каждого застройщика. И здесь, на форуме, Вы найдете кучу мнений "за" и "против". Для себя мы с супругой решили, что все-таки надо утеплить, но не в коем случае не ППС/ЭППС. Скорее всего будет фасадная вата в составе вентфасада с мембранами. С некоторых пор, я ярый противник ППС/ЭППС: получается, что установив эти плиты, стены вряд ли будут дышать, да и горят они за милую душу (видел у соседей). Желание утеплить фасад возникло от температуры стен, когда дует сильный холодный ветер (зимой), то стены не ледяные конечно, но чувствительно прохладные. Это на мой взгляд объясняется наличием мостиков холода (их в кладке никто не отменял) и качеством самого арболита. У нас он не лучшего качества, видимо плохо трамбован был или щепа была крупнова-та. Когда ставил электро-розетку, то ощутил не детский такой ветерок из отверстия. Вообще впечатления от нахождения в своем доме только позитивные, радует всё. Жить в своем доме и за городом - настоящий кайф. Есть конечно свои минусы, в частности поездки по пробкам или по неоправданно дорогой платной (но не до конца сделанной - освещение только местами) скоростной магистрали, на которую регулярно повышают тарифы.
