1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, Скажите, когда устанавливали окна, предварительно штукатурили откосы, место прилегания профиля окна. Сейчас встал вопрос установки окон, монтажники советуют оштукатурить хотя бы полосу откоса, где будет соприкосновение профиля с откосом.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если есть такая возможность, то лучше сразу оштукатурить оконные проемы, сделав бортик, к которому будет прилегать рама, а потом уже ставить окна. Так будет правильнее. Я делал не совсем правильно, поскольку ставили окна в не оштукатуренные проемы. Было некоторое стечение обстоятельств. А когда стали штукатурить весь дом, то столкнулись с некоторыми неудобствами.
  3. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, в чем было неудобство? Можно конкретно!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, если откосы оштукатурены, там же промерзание будет?
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Неудобство в том, что во-первых у блоков не идеально ровная поверхность и рама выставляется с возможно большими зазорами. При оштукатуривании после установки окон Вы вынуждены штукатурить с одной стороны термо-ленту с пеной от установки окон. И совсем не факт, что одно к другому хорошо прилипнет и со временем не получите в этом месте отслоение, щели и т. п. Также есть вероятность порчи рам, когда затираешь откос (нужна повышенная аккуратность при производстве работ) и чисто эстетический момент - некоторая часть рамы прячется в штукатурку и получается неравномерность во внешнем виде оконного проема.
    Но с другой стороны, поставив окна в неоштукатуренный проем, запенив их и установив какую-то термо ленту с двух сторон, вы фактически сделаете тепловой разрыв между внешней и внутренней штукатурками, тем самым избежите мостиков холода. О чем писал @a991ru.
    Если бы сейчас встал вопрос, то я бы наверное сделал бы штукатурные бортики и некий участок вокруг окна (допустим прямоугольник вокруг оконного проема шириной сантиметров по 30-40 в каждую сторону), чтобы это был единый участок. Мне кажется, что стыки штукатурки на углах не всегда бывают качественными и могут быть отслоения и сколы. А потом уже заказал бы и установил окна. И затем уже делать внутреннюю штукатурку, она тоже получится к термо-ленте и пене. Но здесь мы вышли из положения, использовав плиточный клей, обработав им ленту и пену. Использование его снаружи мне кажется несколько сомнительным из-за температурных перепадов, влаги и т. д.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Осенью писал про установку дренажа, так вот когда снег сошел, то обнаружил, что из под люка приемного колодца вытекает вода, открыл его, а он полон. Решил откачать до входной трубы, чтобы посмотреть это вода из системы или верховодка (без которой конечно не обошлось) через стыки колец (хотя они замазаны). качал наверное часа полтора садовым насосом, пока не освободилось верхнее кольцо. Из трубы радостно журчала водичка, пока убирал насос и шланги (примерно 30 минут), воды прибавилось сантиметров на 10. Это было часов в 6 вечера, а утром колодец опять стоял полон. На участке, перед домом было посуше, чем в прежние весенние дни после оттепели, что дает надежду думать, что система работает. Теперь надо будет сделать переливную трубу, чтобы излишки воды сами покидали участок, но это когда будет сухо.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    За майский отпуск сделал лестницу на второй этаж, избавившись от очень крутой и не рациональной лестницы, которая простояла около пяти лет. Делалась та лестница как временная, но ее временность затянулась...
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Editor13, Как поживает дренаж?
    Этим летом для него "раздолье"
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Знаете, дренаж работает. Периодически, после сильных дождей приемный колодец набирается полным, а потом постепенно уходит сквозь кольца. Но я не в обиде на нее (воду), пруд на участке так и норовит выйти из берегов. Не буду утверждать, что на участке стало заметно суше, поскольку изначально предполагал сделать отвод воды от дома (из под одного из крылец, которое каждую зиму поднимает глинистая почва). В прошедшие выходные закончили теплую отмостку тоже для этой же цели. Уклон сделали от дома в сторону залегания дренажной трубы. Вот теперь будем ждать результатов.
  10. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @Editor13, все у Вас основательно, здорово, мне, как и многим нравится. Большое спасибо за тему.
    Я также как и Вы строюсь из арболита. Толщина стен 37 см, второй этаж мансардного типа (кровля начинается на высоте 160 см от уровня пола. Прошлую зиму занимался внутренней штукатуркой. Снаружи дом уже оштукатурен. Отопление ТТ котлом, причём СО делал временной и недостаточной для комфортного проживания, лишь для поддержания плюсовых температур, необходимых для штукатурки. Это я к чему? Во время зимней эксплуатации обратил внимание, что температура воздуха на втором этаже была всегда на 2-3 градуса выше, чем на первом. При том, что внизу было 33 секции радиаторов отопления, а вверху всего 20.
    Возможно у Вас большие теплопотери на утеплении скатов кровли и перед утеплением стен дома, а также предстоящей зимой проверить и устранить такие утечки, если они имеются.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо за добрые слова.
    Теплопотери скорее всего через мостики холода в кладке. Поскольку применялся обычный цемент толщиной до 12-15 мм. Надеюсь, что проблема решится в результате утепления и облицовки фасадов. Сейчас прорабатываем этот процесс. Через кровлю - вряд ли, поскольку там 200 мм Роквула+ Тайвек снаружи+ фольгированная пароизоляция внутри. Да к тому же второй этаж от чердачного помещения и крыши отделяет потолок второго этажа с 200 мм того же Роквула.
  12. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Особенность теплого воздуха такова, что он легче холодного, поэтому стремится кверху, по крайней мере этим я объясняю тот факт, что несмотря на меньшую площадь теплового излучения, температура на 2 этаже была выше чем на 1, хотя на 1 тепла от радиаторов отдавалось больше. В вашем же случае температура наверху значительно меньше, чем внизу (даже в случае отсутствия поликарбонатного заслона), это и натолкнуло на мысль, что там высокие теплопотери.
    У меня есть пример дома из арболита толщиной стен 370, в котором швы также делались сплошным раствором ЦПС, а квалификация каменщиков была такова, что швы были не менее 2 см. Площадь дома 192 м2. На отопление ТТ котлом тратится около 1 м3 дров (на растопку) и 4,5 тонны угля за отопительный сезон, который у нас в Сибири длится со второй половины сентября и до середины апреля. Конечно теплопотери через швы есть, но как показывает опыт этого дома они не настолько значительные. Я бы проверил каркасный конструктив на 2 этаже, возможно утеплитель дал усадку, возможно качество выполнения работ, возможно что-то ещё, но считаю, что вероятнее всего там какие-то проблемы. Хотя не исключаю, что я могу ошибаться, по крайней мере консультация специалиста не помешала бы. :hello:
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Если Вы имеете ввиду мое сообщение о том, что я отсекал второй этаж от первого, так этому есть простое, на мой взгляд, объяснение: просто в настоящее время второй этаж находится в нежилом состоянии и нет никакой необходимости топить его на всю катушку, там поддерживается температура +5-10 градусов. На самом деле, когда запустили СО первого и второго этажа одновременно, то температура на втором этаже была на несколько градусов выше, чем на первом. И это точно соответствует законам физики.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Наконец то созрели до облицовки дома... Будем делать вентфасад с незначительным утеплением и облицовкой пластиковыми панелями Фаундри. Делать конечно будем не сами. Уже есть эскизный проект и бригада начала свою работу. Как будут продвигаться дела сообщу. Пока все нравится, поскольку все материалы уже на площадке и погода радует.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, зачем незначительное утепление (я так полагаю 50 мм.)? От стен холодно? Ведь любое утепление по идее должно увеличить стоимость работ и материалов на вент. фасаде.
