1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    При всем уважении к практическому опыту... раньше люди тоже на основании векового опыта знали, что Земля плоская. А вот почему именно плоская - не знали :)
    А на популярных сайтов Вам еще и не такого понапишут.
    Абсолютно не оспариваю нежелательность их соединения в реальных условиях эксплуатации.
    Просто еще раз укажу, что тепловое расширение тут не при чем, и разница у Al с Fe еще больше.
    Окисная пленка алюминия тоже не при чем - скручивая между собой два алюминиевых провода, мы получаем между ними почти в два раза более толстый оксидный слой, чем в случае скрутки меди с алюминием. Тем не менее, два алюминиевых провода запросто скручивают.
    Более того, если к соединению Cu-Al полностью устранить доступ влаги, то пусть себе контактируют.
    А вот в случае контакта с присутствием воды, алюминий для меди получается, как цинк для железа (стали) в случае его оцинковки. Цинк жертвенно разрушается, предохраняя железо от разрушения. Такие вот электрохимические пАры металлов.
  2. Ildorado
    Ildorado
    Ildorado
    Inco,
    только без флуда. ок :hndshk:
    себе я так не сделаю
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Inco, Ildorado Сдается мне, что эта тема немного о другом и рассуждения об скрутках совсем не в тему! Видимо вам надо на электрическую ветку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Удалять сообщения не будем (нафлудить успели не сильно:)]), просто надеюсь что следующие сообщения будут по теме. :hello:
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Все-таки не смогли резко остановить строительство в этом году. Установили входные двери в тамбуры. Купили в Мерлене Гардиан ДС-2 с внутренним утеплением. Снаружи порошковая окраска, а с внутренней - панель "антикоготь", поскольку в семье два кошака и двери за ручку они открывать не научились :). Также не смогли устоять против соблазна остеклить два построенных крыльцо перед осенними дождями и зимними снегами. Забросил эскиз трем производителям пластиковых окон, в надежде на минимальную стоимость конструкции. Про аллюминиевый вариант думали, но стоимость просто ушла в небеса... Так вот при общении с производителями пластиковых окон столкнулся с тем, что чем меньше фирма, тем больше у нее пафоса и ценовых запросов. Чем скромнее пластик, тем выше его цена. В результате, выбор пал на производителя, который ставил окна в дом. Получилось и точное попадание в цвет и очень даже приемлемая цена. Профиль Shuco, однокамерные стеклопакеты и i-стеклом. Заказали. Теперь будем ждать 2 недели, а потом будут и фотки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки да, это всегда хорошо. :hello:
  7. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Непонятно, зачем делать два одинаковых входа в дом ?
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Ну если Вы обратили внимание, то наверняка заметили, что дом полностью симметричен. И у такого дома делать не симметричные детали? Не думаю, что это красиво. К тому же остекленные веранды (как сказал Андрей) одинаковые, а вот сами входы сделаны по-разному. Основной (слева) - вход в тамбур, а потом в коридор, а второй (справа) - вход/выход в кухню/столовую/гостиную. На планировке все видно. Второй вход/выход - для выхода сразу в сад, на лужайку.
  9. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Еще вопрос. Чем планируете отапливать?
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Рассчитываем на электричество, поскольку с газом - бооооольшой вопрос.
  11. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Почему сделали бы выше- 60 см?
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Наверное потому, что во время дождя брызги от земли не будут попадать на блоки, во-вторых подпол будет повыше, а соответственно легче там будет проводить ревизию перекрытия. если там сделать проходы и если перекрытия не ж/б. Да и со стороны 45 см смотрится так, как будто строение утопает в земле. Хотя строители сказали, что они почти всегда делают 45-50 см.
  13. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я решил узнать Ваше мнение, потому что у меня цоколь 80 см.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    80 см. - наверное это не плохо, поскольку это высота до метра. Только где-то читал, что очень высокий подпол тоже не всегда здорово (имеется ввиду высота от метра). Якобы это связано с продуваемостью помещения свежим воздухом. Чем больше помещение, тем больше нужен приток воздуха, а соответственно либо большие продухи, либо их большее количество. Ну и конечно надо смотреть еще и сам проект дома в привязке к местности. Чтобы строение смотрелось гармонично.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    К разговору о покупке дверей, по случаю сделал фото с внешней и внутренней стороны.
    В рассказе об установленных окнах тоже отсутствовали крупные планы профиля. Вот тоже сделал. Также видно, как закрыта пена вокруг окна и то, что сверху окна не видно швеллера, так что можно надеяться, что мостика холода через швеллер не будет.
