1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Editor13, фазан хочет попасть в суп:aga:
  2. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @Editor13, прошло достаточно времени, скажите отзывы о вашем сайдинге.
    Стало ли зимой теплее, какая температура в доме летом, комфортно ли.
    Как чувствует себя арболит под сайдингом? Хорошая ли вентиляция? Все интересно.
    Так как в дальнейшем тоже думаем о наружной отделка дома.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Доброго дня! Да, прошел уже почти год с момента установки фасада на оштукатуренный дом из арболита. Этот год был достаточно суетной, поэтому как-то сконцентрироваться на скрупулезной оценке состояния не получилось. Но отвечу на Ваши вопросы и тем самым попробую провести эту оценку.
    Итак: довольны ли мы сайдингом - да, качество не подвело, зима прошла спокойно для него, хотя были перепады температур, да и морозы тоже были. Сказать, что в доме стало кардинально тепло в мороз (от -20), значит слукавить. Да, платежи стали несколько меньше, но все равно не так, чтобы сказать - супер. В эту зиму не закрывали продыхи, так что в подполе было холодно. Думаю, что все-таки немного промахнули с размером радиаторов, доверившись мастеру, нужно было бы использовать радиаторы по-мощнее. Здесь, конечно сказывается кубатура помещений, которую нельзя не учитывать. Ну да ладно, появится возможность, так поставим другие радиаторы. Зимой обнаружили, что температура стен в углах (самое критичное место) примерно 15-17 градусов и это при температуре в помещении 18-20 градусов. Раньше было гораздо холоднее, давали о себе знать мостики холода в кладке. Это вкратце про зимний период.
    Что касается лета. В доме комфортная температура и при входе с уличной жары сразу чувствуется приятная прохлада помещения. Здесь сказывается пирог вентфасада, ведь теперь нет прямого контакта солнечных лучей со стенами дома и они (стены) не нагреваются в летний зной и не передают тепло в помещение. Считаю, что это плюс облицовки, но в тоже время, когда в весенне-летний период случались краткосрочные похолодания, а отопление было уже выключено, то приходилось пользоваться услугами конвекторов - в помещениях было прохладно. Но не критично...
    Режим вентиляции не изменился и дышать в нашем доме по-прежнему легко, но может быть воздух немного суховат (по личным ощущениям) - все никак не соберусь приобрести метеостанцию, чтобы посмотреть ситуацию. Как чувствует себя арболит под сайдингом? Да наверное нормально, ведь там есть вентзазор и в качестве утеплителя каменная вата, а не эппс. Я уже писал ранее, что при установке вентфасада можно было бы установить утеплитель 100 мм, а у нас всего 50 мм и в принципе в углах можно было бы наверное поставить эппс, тоже 100 мм. Но как то не склалось и из соображений пожарной безопасности эппс не стали рассматривать.
    А вообще уже привыкли к этой облицовке и кажется, что дом всегда был таким аккуратным и красивым.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, а пробовали прикидывать теплопотери после утепления 50 мм. минватой под сайдинг? Интересуют и сами цифры и разница между вариантом с утеплением и без него. :hello:
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Честно говоря, нет не пробовал. Может быть этой зимой, поскольку попробуем перезимовать в своем доме, а не приезжать наездами, по выходным. Думаю, собрать статистику потребления эл. энергии по месяцам и сравнить их с показаниями, когда облицовки не было.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Теоретически можно сравнить платежки за электроэнергию, но нужна будет некоторая корректировка из-за климатических условий. Совершенно одинаковых зим сейчас не бывает...
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    С сайта энергосбыта достал сведения по потреблению и свел их в единый файл и добавил некоторые пояснения и подробности по дому.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, можно прикинуть по последнему году.
    Первый этаж, 2 проживающих непостоянно, температура +20С поддерживается постоянно. Затраты 28450 руб. за зиму, т. е. дек.-февр. на 130 м2 или 390 м3. Средняя температура за бортом думаю -10С, значит дельта 30С. Тариф ночь 2,09, день 5,8, а среднедневной 4,56 руб/кВтч. Получается за зиму ты истратил электроэнергии на отопление + все остальное 6239 кВтч (28450 руб./4,56 руб/кВтч.). Получается 6239000 Втч/89 дней/130 м2/24 ч. = 22,4 Вт/м2 (теплопотери зимой)
    Цифры по теплопотерям очень низкие, несмотря на то, что здесь мало теплопотерь на вентиляцию, но зато здесь есть теплопотери на все остальное помимо отопления.
    Суммы получаются очень большие из-за дорогой стоимости энергоносителя, в вашем случае электричества.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Это понятно, из-за чего суммы большие. Но ведь теплопотери на уровне, так? Ведь изначально вопрос возник про теплопотери с 50 мм утеплением фасада. Надо полагать, что они снизились относительно стен без облицовки.
    В этом году суммы будут поменьше, т. к. после регистрации дома удалось несколько снизить тарифы.
    Спасибо за экспресс анализ.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, у тебя сейчас 22 Вт/м2 за зиму и это очень низкие цифры. Вентиляция сжирает больше, чем расходы на все остальные затраты энергии, но в любом случае у тебя цифра в итоге получается чисто на отопление среднем по году будет не более 20-25 Вт/м2, а это для стен 30 см. очень немного, т. к. утепление 50 мм. минватой вносит совсем небольшой вклад в экономию.
    Мы в свое время по Павлу считали. Он сделал утепление минватой 50 мм. и это снизило в его доме теплопотери на 5,6 Вт/м2, но это при площади 65 м2. У тебя на первом этаже 130 м2, а значит утепление 50 мм. минватой в твоем случае снизило теплопотери на 3 Вт/м2.
    В целом цифры небольшие и экономия от утепления тоже небольшая, правда возможно повысился комфорт в доме, т. к. температура внутренней поверхности наружных стен должна повыситься. Изменилось ли что по комфорту при внешнем утеплении в 50 мм?
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Да, изменилось, в осенне-зимне-весенний период стены внутри дома стали теплее, чем было до утепления. Прикинул по предыдущему году и тогда потери составили примерно 39 вт/м2, а сейчас
    22 вт/м2 и это при 50 мм утеплении. Думаю, что разница на лицо. Изначально было понятно, что 50 мм утепление для средней полосы маловато и значительного эффекта от него не будет. В средней полосе надо делать минимум 100 - 150 мм, но это уже совсем другая история.
    Также комфортно стало находиться в доме и в летний период, стены не так прогреваются и соответственно в доме приятная прохлада.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13, утепление не все эти цифры дало. Дом подсох и стены стали теплее, так что утепление в 50 мм. снижает ровно столько, на сколько оно рассчитано. Если бы 50 мм. утепления снижало теплопотери на 17 Вт/м2, то все бы поголовно утеплялись. :)
    То, что утепление снаружи способно улучшить комфорт, это в целом ожидаемо и не имеет отношения к арболиту, а имеет отношение ко всем стеновым материалам. :hello:
    По табличке затраты на отопление зимой в 16-17 г. и 17-18 г. примерно одинаковые. Откуда взял цифры такой разницы?
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Тупо по табличке и посчитал.
    Я и не говорил, что это относится только к арболиту. Конечно этот эффект относится ко всем стеновым материалам. Но арболит хорош еще и тем, что в доме из него дышится легко и еще хороша звукоизоляция как снаружи, так и внутри.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Editor13,
    16-17 г. 1ый этаж + 2ой этаж за 3 месяца зимы (дек-февр.) = 12626 кВтч.
    17-18 г. 1ый этаж + 2ой этаж за 3 месяца зимы (дек-февр.) = 9454 кВтч.
    Теплопотери в 17-18 г. снизились по отношению 16-17 г. на 25%. Что повлияло на снижение теплопотерь?
    1. по Гисметео в 16-17 г. зимой вечером было 25 дней с температурой ниже -10С, а в 17-18 г. зимой вечером было только 15 дней с температурой ниже -10С. Т. е. зима 16-17 г. была холоднее зимы 17-18 г.
    2. дом еще подсох, а значит теплопроводность конструкций (ВСЕХ) еще снизилась.
    3. добавилось утепление 50 мм.
    В целом все эти цифры еще раз подтверждают, что любое утепление улучшает комфорт внутри дома, т. к. повышается температура внутренней поверхности внешней стены, но оно снижает теплопотери на 4-6 Вт/м2. Ваш дом только подтверждает эти цифры. :hello:
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Возможно погодные условия - в конце 16-го года был ледяной дождь и у нас не было отопления 10 дней. Дом остыл и потом пришлось прогревать его - вот и расход. А прошлой зимой тоже было отключение, но не такое длительное.
