1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Строительство дома из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Editor13, 24.09.12.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот и сам щит с наполнением.
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    А это собственно - обещанное наполнение с работающим вольтметром по каждой фазе.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Установка маяков, используем каждую погожую минутку, а то участок от дождей уже превратился почти в болото. :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас соток участок и какие у него размеры: длина, ширина?
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Участок состоит из двух смежных площадью около 12,5 соток каждый, считаем, что всего 25 соток, а если быть совсем точным, то 25,68 сотки. Опять же если совсем грубо, поскольку участки не правильной геометрической формы - то 50х50 м.
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Перлит: цемент 4:1 ?
    Где покупали фибру?
    Используете ли сетку ?
    До какой толщины штукатурки можно эту смесь накладывать?
    Грунтовали ли арболит перед нанесением штукатурки?
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Итак, по порядку.
    - Для внешней штукатурки перлит не использовал. Уже писали об этом, что невелика выгода от использования перлита снаружи. Важнее на мой взгляд использование фибры, как своеобразного армирования штукатурного слоя. Посмотрим, что получится.
    - Фибру покупал в фирме Строймост по 250 руб/кг, нашел их через интернет. Сейчас подыскиваю еще некоторое количество, чтобы уже точно хватило. В Строймосте не оказалось необходимого количества...
    - Сетку не использую, поскольку структура арболита позволяет обойтись без сетки. Хотя бригада сильно настаивала на сетке и не верила, что такое возможно. Скажу словами дилетанта - держится и не плохо.
    - Пока сделали один фасад, максимальная толщина на нем - 3 см. На форуме неоднократно говорилось о максимально возможной толщине слоя. Врать не буду, но кажется до 5 см - легко.
    - Арболит не грунтовали, только мочили, поскольку дом стоит с 2010 года и уже достаточно просох.
    Вот наверное все ответы, кажется ничего не забыл.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот обещанные фотки первой оштукатуренной стены. Не знаю, как качество по мнению профи, но процесс идет и это главное.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы планируете дальше просто нанести декоративный слой штукатурки...
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Пока окончательно не решено, но предполагается, что будет вентфасад.
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Может есть смысл выкрасить на пробу одну из граней поменьше в светлый (по Вашим пристрастиям) цвет. Недорого, но может понравиться и как временное решение перед вентфасадом (если перевесит). Штукатурят ровно, жалко закрывать.
  12. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Прежде чем красить, надо еще все шпатлевать и т. д. Сначала надо закончить со штукатуреой.
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Просто ИМХО домик Ваш хорошо будет смотреться просто крашеный. Шпатлевать и т. д. - это уже стационар. А для эксперимента можно купить ведро краски рублей за 500, грунтовки, выбрать самую маленькую грань фасада, которую можно смотреть изолированно (у меня, например, с абстрактным мышлением плохо), покрасить просто по грунту в 1 слой и посмотреть. Пишу только потому, что Вы пишете, что до конца не определились. Ну, чтоб не думалось потом.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо, приму к сведению.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вот очередные фотки процесса оштукатуривания моего дома. С погодой пока везет и уже третья стена почти готова, осталось совсем чуть-чуть.
    Сегодня возник вопрос - чем бы подшить потолки на верандах? Может кто подскажет интересный вариантик?
