1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    То есть Ваше мнение что нельзя делать наружные стены из ОСП с отделкой. Не стану повторно отсылать Вас туда куда уже отсылал. Отрицать все без аргументов это не метод. И я не понимаю чем Ваш "забор" лучше официальных сайтов компаний которые занимаются отделкой фасадов из ОСП практически. ОСП это дерево со всеми преимуестваи и недостатками. Масса примеров отделки деревянных наружных стен различными покрытиями, в том числе и штукатуркой, причем делалось это при дефиците отделочных материалов обычной глиняной штукатуркой по дранке, и дома стоят до сих пор. Ну а при современном обилии отделочных материалов на выбор, грунтовок штукатурок красок и т. д. и т. п. проблемы сделать стойкое к наружным условиям покрытие поверхности из дерева вообще проблемы нет. Просто нужно подходить к решению проблемы правильно, с учетом особенностей материала.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не передёргивайте. Я Вам чётко сказал, что использовать крашенный ОСП в качестве наружной отделки фасада нельзя! И это Вам подтвердит любой грамотный строитель. Не пытайтесь найти примеры, где нарушена технология, неточности в описаниях производителей ОСП тоже не помогут Вам доказать обратное. Для применения на фасаде система и материалы системы должны быть пригодными для этого, пройти соответствующие этапы сертификации, после прохождения которых можно говорить о возможности их применения...
  3. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Urgenz, я вас поддерживаю целиком и полностью:)
    Был свидетелем, как унас рядом с моей работой делали крышу из ОСП как у Вас на навесе - в качестве основания, так она долго непокрытая простояла - 1 или 2 мес наверное, если не больше. Ничего с ней не случилось, потом они закрыли мягкой кровлей и все. Не переделывали, это точно.
    Увидев Ваш дом на фото, себе решили с женой сделать так же при отделке дома.
    Если конечно за это время не увижу конкретных отрицательных фактов.
    Тот, что показан с непокрытой крышей, думаю не вариант, т. к. все же ОСП ничем не защищена была.
    Счас вспомнил - видел как-то начатый каркасник из ОСП. Начали, и почему-то не закончили люди. Стены простояли несколько лет без крыши и без защиты, ну и конечно же все это развалилось. По-другому быть и не могло конечно же. А вообще сруб из цельного бруса без крыши за год весь синеет-чернеет и крутит его здорово. А под крышей - полно домов по много лет стоят и ничего.
    Вот, накопилось. А то тут надежный и con много чего говорят, а где их конкретные результаты или доводы не в теории, а на практике? Достали уже.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу закрывайте его пенополистиролом, сайдингом, весной сами всё поймёте.
  5. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Вы думаете, что под пергамином ОСБ до лета не достоит? Жаль, нужно что то думать. В смете моих расходов на ближайшее время пенополистирол не числится(
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенополистирол не так и дорого стоит, тем более на фронтоны надо-то совсем чуть-чуть:)
    ОСБ и без пергамина до лета простоит, даже до позаследующего лета, если это ОСБ-3 или 4.
  7. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    На фронтоне простоит и ничего с ним не будет. Может только цвет немного серым стать, ну это как у любого дерева. Сам видел несколько домов - которые и 2 года стояли - и ничего - только цвет серый стал.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А вообще ОСП это не фасадный матерьял.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Интересное замечание. А для чего тогда предназначено ОСП? А каркасные дома из чего делают?
  10. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Да уж, а из чего это домик на картинке?
  11. Tina1
    Tina1
    Tina1
    да может пенополистирол и не дорогой, но у меня фронтоны 26 квадратов, а потом пенополистирол ведь все равно нужно закрывать чем-то, вот и получится перерасход сметы). если же ОСБ до лета простоит нормально, а некоторые форумчане свидетельствуют, что он может и дольше стоять под краской - то я рискну. Тем более, что у меня и на доме пенополистирола пока нет, куда уж мне его на неотапливаемую мансарду устанавливать.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы не знаете преднасначение ОСП? А причём сдесь каркасный дом и фасадный матерьял?
    Каркасный дом можно сделать и без ОСП и вообще без плитной обшивки.
    На какой картинке?
    Я совсем не настаиваю на ПСБ, любая канадская ОСП без последствий простоит год, еврапейская 2-3 года.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каркасных домах ОСП сверху отделывается мокрым, либо вентилируемым фасадом!
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну вот еще один в "гении" записался! Вы уж извините! Достали его:aga:, вот лично вам можно из OSB делать что угодно, раз у вас накопилось! Инструкцию у Urgenzа возьмете! :)] Практики! :)]
