1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. dvs
    dvs
    dvs
    на фасаде вряд-ли, а вот старые сковородки разных диаметров в качестве формы для тротуарной плитки, это вполне.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Собирался строить дачный дом 6х8,думал делать каркасник из осп но пришел к выводу, что еще рано этот материал применять в своем доме. Отказался от этой идеи, строю из профилированного бруса 150х150.Думаю так будет надежнее. Хотя каждый выбирает свой вариант и это его право.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Там за бугром он применяется уже не одно десятилетие, сколько-же надо, чтоб было не рано?
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Если не секрет, по какой причине?
  5. СанШир
    СанШир
    СанШир
    Омск
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Здравствуйте господа! посмотрел я на все эти споры. И понял - о чем бы не говорили, каждый делает так как хочет! Сам прошел через это! И сделал так как считаю нужным. ОСБ - это все таки 2 в 1. - и ограждающая поверхность и силовой каркас. - и это его основная функция! Что касается внешней отделки. То все зависит от финишного покрытия! Тут надо внимательно выбирать, чем вы покрывает и какую цель достигаете.
    Свой ход мыслей опишу так:
    1. Нужна стена 150 мм утеплителя (уменьшить теплопотери).
    2. утеплитель - пенопласт.
    3. Каркасник - да! быстро, дешево и в две руки - легко.
    4. Достаточность силового каркаса - 100 мм, а стена должна быть 150?
    5. Делаю так - силовой каркас 100 мм + ОСБ-3 (кстати есть ОСБ-4 - вообще не мокнет) + покраска грунтовкой (серого цвета - масленная). Проверял на отрыв пробник-кусочек - скотчем.
    6. ПО ОСБ - пенопласт 25 плотности на пену церезит + саморезы + штукатурка по сетке. Вот вам и стена 150 мм утеплителя!
    7. А вот дальше что хотите! - камень, плитку, краску!
    Чем только меня не пугали - и гнить и плесень и т. п. - есть места где я проверял - сухо как в начале!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Fishermen59, несколько дней выезжал в Нижегородскую область и Чувашию. А Вы серьёзно думаете, что такие материалы как фанеру, ОСП, ЦСП можно вешать на фасад в качестве финишной облицовки? :faq:
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Про фанеру не знаю, а два других можно смело использовать для финишной отделки фасада. Да и тут на форуме есть темы с аналогичными названиями, только к названию ОСП, ЦСП итд добавлено слово *бюджетные*.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А вот все-таки интересно бы по пунктам чем будет отличаться ОСП в худшую сторону от просто доски (ну там варианты блокхаус, вагонка, имитация бруса и т. п.) в качестве финишной облицовки?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Говорпитьи писать это одно, а Вы видели и щупали своими руками результат? Я много раз это видел:)]:aga:
    Она будет расслаиваться, абза в составе быстрее начнёт гнить... видуха будет не айс! Потом в этом мало смысла, посмотрите что происходит с фасадами из крашенного асцеита (Воробьёвы Горы и все другие фасады), асцеит структурно крепкий материал, сами можете представить что будет с ОСП.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    То есть ОСП не отличается по качествам от обычной фанеры, ДСП, ДВП?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хуже чем ламинированная фанера, хуже чем обычная.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Как не странно не только видел, но делал дома из этого материала. Влагу держит отлично, нижний лист в пачке пролежал на земле с февраля месяца до середины июня и только увеличился в толщине примерно на 2 мм. Как не странно не только не разрушился, но даже не посинел, как дерево. На первом этаже коттеджа затопило полы, полы были из ОСП-3, вытекло примерно 3т воды, насос качал пока не кончилась вода в колодце, и что ОСП вспух, а после того как убрали воду и включили отопление высох за 3дня. Правда стал шершавым.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну не знаю. У меня весной куски ОСБ плавали недели две в воде. Фанера расклеилась бы точно. Но поскольку материал у нас новый сомнения есть.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Отличается в лучшую сторону.
