1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    Согласен что ни пена ни герметик не панацея в данном случае. У себя пеной залил временно, чтоб сейчас не лило, ну и как говориться на всякий случай, чтобы было :) А вообще, я купил утеплитель "пленекс" 5 мм толщины, не знаю как его описать, но это как-бы вспененный целофан. Рулонный утеплитель. Я его планирую проложить под той доской, которая закроет швы. За счет его "пружинности" он думаю все неровности ОСП и закроет. Так уже в стыках окон с ОСП сделал. Пока и не дует и не заливает. Без пены и без герметика все сделал. Не знаю как этот утеплитель долго проживет, но несколько лет точно он не теряет своих свойств, у меня на даче года три валяется, и все как новый.
    Возможно меня не так поняли.
    Я предлагал покрасить торцы плит, торец к торцу конечно образует стык. Покрасить предлагал не для красоты, а для того, чтобы торцы плит не разбухали так сильно от влаги. Причем предложил обработать торцы перед монтажем на каркас дома. Т. к. когда ее уже закрепили, прокрасить сложнее, если вообще возможно. Лично у меня сложилось впечатление, что поверхность ОСП чем-то покрыта, вроде лака. А торцы они не имеют такой плотной, глянцевой структуры. Особенно если режешь плиту на части. Вот эти места я и предложил чем-то защитить.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если говорить о линейном расширении ОСП, то это не достаточно веская причина, чтобы не использовать их (плиты) для фасада. У сайдинга тоже линейное расширение большое и монтируют его неплотно именно из-за этого. Однако это же фасадный материал.
    Главные сомнения водостойкость вызывает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё правильно понял. А мой ответ
    был ответом на
    Видимо, автор вопроса предполагал красить не (только) стыки, но и поверхность плоскости.
    Разумеется, торцы кромок надо чем-то красить (пропитывать или что там ещё...)
    Возникают вопросы в связи с этим:
    - всегда ли в неудачных опытах применения применялся именно OSB3?
    - всегда ли был OSB3 должного качества? (известный производитель, а не просто подписавший лист обычного OSB маркировкой "OSB3"?
    Также неуместны сравнения OSB с ДСП или, того хуже, с "кастровой плитой" советских времён.
    Вы применяли Акрил 100? Он как раз для заделки трещин в деревянных стенах.
    Есть ещё польский похожий герметик. Но, имхо, Remmers достоин большего внимания.
  4. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    А как проверить что тебе за ОСП продали на рынке и от какого оно производителя? Это только если иметь знакомого, который занимается поставками ОСП от серьезного производителя. Тогда будешь уверен, чего купил.
    Вот простой вопрос: бывает ОСП продается с прокрашенными синей краской торцами. А бывает непрокрашенные торцы. Какой лист надо выбрать?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, могут подсунуть что угодно. В чём и вопрос-то. Ругаем OSB, а какая именная плита перед нами?
    Про различия
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну я так например ничего не ругаю. Собственный опыт использования ОСП с прошлого лета. И нареканий к материалу пока никаких. Но полтора года это не срок, поэтому стараюсь посмотреть что опытные люди скажут:).
  7. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    Упс... вот про то, что у них стороны разные, одна гладкая а другая нет, я и не подумал... Это намек, что одна сторона влагостойкая а другая нет? Я их и не щупал в этом смысле...
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Тут читал в другой теме, под видом ОСП3 продают ОСП2, а оно не влагостойкое. Торцы в основном прокрашены на канадском ОСП3.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Канадскую ОСП не хвалят
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На моем написано по периметру OSB - 3 (на торцах). Сразу не заметно, а если внимательно смотреть, по всему периметру буквы идут.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    http://www.stroynet.ru/news/users/kak-markiruetsya-osb-4398.html Почитайте, очень познавательно.
    Лист OSB Eurospan EGGER маркируется следующим образом:
    на торце плиты при заводском изготовлении
    CE Пример EN 13986
    Маркировка на плите: (порядок по EN 13986):
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Есть небольшой опыт пользования ОСП раньше использовал из канады на ней и было написано "Квибек. и т. д. -OSB-3", сейчас купил пачку- продован сказал канада -3, когда привез посмотрел на бумажке к упаковке производитель польша о том что это тройка негде надписей нет, вообще нет маркировки на листах нигде:mad:.
    Поддерживаю мнение что на продают в сякое гее. подвидом ОСП-3 отсюда и плохое мнение и разные отзывы:hello:
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не спорю, с ОСП не сравниваю, но в основе этих материалов лежит дерево, которое от изменения аббревиатуры своих свойств менять не будет.
  14. Kolyun
    Kolyun
    Kolyun
    Да уж ... У меня вообще в чеке написано "РУМЫНИЯ" ! Это чего же я купил? На самой плите никаких обозначений не заметил.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меняет в целом вся плита
    Например, вот
    Скажу сразу :), я пока ничего не выбрал...
