1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не все так просто. Дерево (доски разной конфигурации) на фасад используют. При этом покрывают красками, пропитками и т. д. При нормальном покрытии дерево служит десятилетиями. А вот ДСП или оргалит чем не покрывай все равно на открытом воздухе набухнут и развалятся. Вот и хотелось бы понять ОСП будет вести себя как доска или как ДСП с оргалитом:).
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как ДСП. Цельная деревяшка имеет влагонепроницаемое покрытие только с одной стороны, со всех остальных сторон свободно оббдувается воздухом. В случае повреждения покрытия, влага разгоняется по всему объему и выводится. В ОСП деться ей некуда. Она будет испаряться через то-же повреждение через которое и попала. Причем при набухании щепка в ОСП будет ломать удерживающую ее смолу и на место уже никогда не встанет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо было добавить: имхо.
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    По опыту. Осп-3 (по крайней мере по накладной) пережив год и много дождей без покрытия немного разбухла, причем по торцам сильнее. При высыхании до конца свой вид так и не приняла: по краям чуть толще и рыхлее. Мое мнение - будучи защищенным наверное может быть в качестве фасадного материала. Но такое использование наверняка сильно снизят несущую способность. Защищенная красками (даже масляными) ОСП вполне прослужит не один год. Впрочем, сайдинг тоже не вечен.
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Привет всем. у нас плиты продают полностью окрашеные в темно зеленый цвет и на них очень много чего написано и на торцах и на поверхности с одной стороны так там есть абревиатура осб_3. а по поводу испытаний в агресивных средах я писал в теме Лакокрасочные материалы/Жывые примеры крашеных деревяных фасадов. сейчас пробую сделать дешевый аналог этих испытаний. и все это воплотить на своей даче до весны, покраска будет производиться как в малярке на работе так возможно и по месту при минусовой температуре. пробую разные материалы тот вариант который пролежит в ванной более 3 недель и не разложиться на щепки и буду считать идеальным защитным слоем для осб. прочитав все выше написаное не мной захотелось доказать некоторым товарищам наподобии надежного что они не правы в своих рассуждениях по поводу осб. осб может использоваться для использования и не в вентилируемых фасадах. просто по личному опыту знаю что у очень многих людей руки кривые и растут не оттуда от куда надо, а если с руками и с головой все нормально то все получиться нормально во всем. надежный без обид, у каждого свои жизненый опыт, но хамить людям не красиво.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну все это, честно говоря, неоднозначно. Во-первых не факт, что у деревяшки всегда есть возможность со всех сторон обдуваться воздухом. Тут сильно от конструкции зависит. Во-вторых совершенно точно, ОСП конечно набухнет от воды, но с такой же скоростью как ДСП разваливаться не будет. ДСП достаточно неделю подержать в воде и она будет сыпаться в руках. ОСП за неделю в воде набухает, но не рассыпается и прочность заметно не теряет.
    А главное, что речь ведем о применении с защитным покрытием. Доска тоже без покрытия долго не проживет.
  7. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    А как же деревянные заборы и сараи в деревнях без всякого покрытия десятилетиями стоят :faq:.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Стоять-то они стоят, но с какой скоростью гниют? Распилите доску от такого забора и видно сразу сколько осталось прочной древесины. Другой вопрос что может выгоднее менять в заборе по нескольку досок раз в пять лет, чем красить его каждые три года. А эстетическая сторона этих сараев и заборов как правило никого не волнует. Поэтому покраска в таких условиях это невыгодное дело.
  9. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    С той стороны, где солнце и основные осадки (у нас это юг и запад), с годами возможно набухание и отшелушивание отдельных - единичные экземпляры -стружек - это если говорить об окрашенном фасадной краской действительно ОСП-3 известных производителей, с маркировкой в том числе OSB 3 на панелях, а не китайском ноунэйме или ОСП-2, проданном под видом ОСП-3 (про это просто ничего не знаю). Если такие дефекты не критичны, то в остальном считаю Ваши рассуждения о сравнении с деревянными фасадами верными, никакого заметного набухания и тем более разваливания за 5-летний период наблюдения замечено не было:hello:
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Пилил этим летом доски, чуть более 20 лет бывшие стенами сарая. Сосед разобрал на дрова.
    Трухи и гнили не заметил, доски серые, но крепкие.
    Были среди этих досок обработанные отработкой, так эти доски вообще девственные.
    Стена сарая с северной стороны разбиралась.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не знаю как в Вашем случае, но сильно зависит от величины свеса кровли. Не даром нижние венцы, доски и т. п гниют сильнее чем верхние, поскольку мокнут сильнее. В свое время приходилось разбирать забор из жердей около 70 мм диаметром лет 20 возрастом. Жерди были серые насквозь практически все, и прочности никакой. А в целом конечно древесина достаточно стойкий материал, иначе из нее не стоили бы.
  12. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Строить можно из всего что угодно и что угодно, НО при этом к такому вопросу надо подходить серьезно а не на авось или может прокатит. например все осину как строительный материал обсерают, я поступил не послушав мнение большиства, а прислушался к мнению наших предков. первое строение из осины сделал два года назад, дровеник на участке, обшил сосновой вагонкой. вагонку пенотексом покрыл, осину ни чем не покрывал. вагонка начинает выцветать а осина как белая стояла так и стоит. самое интересное что сейчас в осину саморез не загонишь без предварительного сверления. вот как_то такой интересный строй матерьял.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто решит, что Вы правы, сделает...попадёт
    Грамотный забор набирают не вертикально. а горизонтально, нижние доски каждые пять лет меняют
  14. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Ну конечно, технологии не стоят на месте
    ну а наши предки были сплошь безграмотными. Забор из досок горизонтальным ни в одной деревне не видел, а вот из бревен - да, так и есть
    и как жили, непонятно:)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы забор сами делали? :)] или поговорить?
