1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Avadan
    Avadan
    Avadan
    Киев
    nadegniy Доброго времени суток. Еще раз Спасибо Вам за Ваши советы и желание бороться за ПРАВИЛЬНОЕ проведение строительных работ. Сколько уже суток сижу в нете, и действительно другого варианта решения ОСБ фасада не вижу (хотя очень хотелось по быстрому и не дорого зашпаклевать и покрасить, и переходить к следующим делам :pioner:, а их еще:ogo: :)). В общем по быстрячку и нормально не получиться. Поэтому у меня к Вам насущий вопрос:faq:, - а можно использовать не 50 мм. пенополистирола а меньше, например 20. У меня холодный чердак и не хочется на него тратить больше денег чем надо. Нижняя часть - литой саман, буду штукатурить известково-цементно песчаной смесью, а там где ОСБ (чердак) по Вашей технологии. Заранее спасибо за ответ.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но тогда не сможете поставить прижимные втулки с саморезами, придётся только приклеивать на клей-пену.
    Удачи!
  3. Avadan
    Avadan
    Avadan
    Киев
  4. Мирусик
    Мирусик
    Мирусик
    Кто поделиться, хочу фасад сделать из ЦСП с мраморной крошкой.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тоже думал об этом, но как быть со швами?
    Красивее будет если заштукатурить с мраморной крошкой.
    Она не выцветает и гарантию дают не менее 15 лет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаете что получится?
    Покажите место, где дают гарантию 15 лет, все встанем в очередь на такую гарантию! :)]
  7. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    показать то можно, но все таки будет Реклама, а это на сайте не приветствуется.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет таких мест.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Да я вообще то вас надежный имел в виду, ну если нет так нет. каждому свое и по своему.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Во первых не по теме.
    Во вторых - чем делиться? Есть производство такого материала, есть разработанная производителем технология применения...?
  11. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Так а под 20мм ППС никаких креплений не предусмотрено? Есть необходимость сделать вент фасад на доме из сип панелей под покраску бюджетненько лет на 7-10, возможно дольше. Расчитывал на сип через профиль осп, на осп ппс 20мм, сверху сетка - штукатурка - краска. Теперь с креплениями незнаю что делать, просто на клей не хочется.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Отрезать шляпку от ППС ного дюбеля и на саморез ее.
  13. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Спасибо. Уже заскочил в магазин посмотрел: мысли были те-же. Вопрос в довесок так сказать :): Проклеивать клеем либо пеной обязательно? Посмотрел на фоты надёжного: https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view, как-то нифига не бюджетно при таком расходе получается.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Обязательно. Дело не только в креплении, что бы не отвалилось, нужно обеспечит совместную работу пенопласта и осп.
  15. dvs
    dvs
    dvs
    Видео с реалити-шоу "Стройка" рассказывает о покраске ОСБ. Смотреть с 1 мин. 20 сек.
    Посмотрел все выпуски, есть много интересных решений.
