1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если человек прыгает под поезд, то все стоят на платформе, мы с ребятами прыгаем и достаём, если честно то чуть не обделались... пусть он псих и дурак, но если себя уважаешь, то другого пути нет!
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Денис, Вы меня простите, пожалуйста! Я не ту кнопку нажал- хотел процитировать чужое сообщение и выдал за свое. Лоханулся маленько. Вернитесь обратно - все поймете.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Извините
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Макс постав надежного в игнор и читай общайся дальше. так по моему %99 на форуме сделало. а надежный скорее всего старенькая маразматичная бабушка которой дома одной скучно.
  5. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ладно... Как по вашему надо сделать?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может перестанете смердить? Мужики себя так не ведут!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ориентировано-стружечная плита не является фасадным материалом, её нельзя использовать в качестве наружной облицовки даже под краской, декоративной штукатуркой и другими покрытиями. Если её нужно защитить на фасаде, то придётся применять пенополистирол/ минераловатную плиту, базовый армирующий слой, декоративную штукатурку, либо использовать различные плиты типа Минерит, Итернит, различные сайдинги и т. д.
  8. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    сейчас товарищ менеджер продаж Надежный начнет Вас отправлять в темы которые Он создал.
    только перед тем как все это начинать читать почитайте хотя бы в википедии что такое стирол. и какой он вред наносит человеческому организму.
  9. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ладно, зайду с другой стороны...
    Имеем вот такой фасад:
    Это сруб, снаружи и изнутри мазаный саманом, изнутри обои, снаружи по саману железный профнастил. Хочется получить что то посимпатичнее, при этом утеплить стены снаружи. Естественно бюджет ограничен. При этом сайдинг не рассматривается, как набивший оскомину. В мыслях вот такое:
    Учитывая "тех.задание" по внешнему виду и утеплению, ваши мысли? Как правильно добится внешнего вида а-ля фахверк, по вашему? Ещё раз предупреждаю, что высказывания типа: "Да нафиг тебе фахверк?!" не катят. Итак?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня смущает профнастил, а так наверное снять наружную штукатурку (саман) с обрешёткой, обшить обнажившийся брус влагостойкой фанерой, лсты резать на 4 части, с зазором 3-4 мм, сверху на клей-пену пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200мм, фахверки из пенополистирола, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
    Получится типа вот такого
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Над деревней дорохово опять идут дожди? :)]:aga:
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А зачем листы надо резать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фанера разбухает от влаги, нужно зазорами компенсировать её деформации и геометрическое расширение.
  14. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    А потом вот так?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я смотрю Вам нравится моё видео. Голос у меня вкрадчивый:super:
