1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    МаханьковЯ
    Смоленск
    Не спорте вы все правы, если OSB оставить на 3 года на земле. то конечно оно разбухнет. вы же не землянку строите, и стены ваши на земле не валяются! Если вода не будет попадать на OSB, то она простоит очень много лет! (тут есть уже такие примеры), причем от редких косых дождей с OSb тоже ничего не будет!
    НО по моему проблематичной может стать нижняя часть OSb, стык с цоколем, постоянные брызги от отмостки, приведут к разбуханию и порче OSB.
    Да еще, места стыков надо очень хорошо защищать !
    Все это мое мнение!, сам хочу за этот сезон построить каркасник, обшить OSB и покаравить, а уже следующим летом обшить аквапанелями, если денег не будет то ПСБ-25 + штукатурка.
  2. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые.
    Интересует ваше мнение, в особенности, г-на nadegniy, так-как после его критики делать неправильно уже не хочется :), по такому вопросу...
    Планируется постройка каркасной мансарды над старым домом. С пирогом стен вроде разобрался, до последнего момента - фасадной отделки. Я по характеру не могу пойти против стандартов, поэтому использовать ОСБ в качестве фасадного материала не буду. Но в качестве силовой обшивки (снаружи) она присутствует (мансарда какое-то время будет стоять неутепленной, то есть будет выполнена только наружная часть отделки, а утеплитель, пароизоляция и т. д. со временем (к сожалению финансов на все сразу не хватает). Вопрос: как вы относитесь к магнезитовой плите (я конечно постараюсь лишний раз перепроверить ее качество и плотность, так чтобы подходила для фасадов) и как в таком случае быть с зазором, может ее сразу на ОСБ крепить или нужно: ОСБ, потом пленка, потом вентобрешетка а потом магн. плита? Стыки (которые по жалобе многих - трескаются) я прикрою досками - сделаю под фахверк.
    Собственно дизайн (под фахверк) - это то, от чего отталкиваюсь, иначе просто обшил бы пластиковой вагонкой поверх ветровлагозащитной пленки (так мне вчера посоветовали). Может есть другие - более разумные решения (я так смотрю магнезит не все хвалят).
    Тремя предложениями: есть каркас снаружи обшитый ОСБ-3. Какие посоветуете дальше слои (наружу, я внутри вроде разобрался) чтобы получился фахверк? Можно ли для этих целей использовать магнезитовую плиту и как ее правильно уложить на ОСБ (сразу, через пленку или через пленку с вентобрешеткой)?
  3. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    так и задавайте ему этот вопрос в личку! или создавайте новую тему в подразделе!
  4. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Алексей Орешков, Ваше мнение меня также интересует...
    Простите, я давно вышел из детского возраста... и не разделяю малознакомых людей на "своих" и "врагов".
    Мне интересно послушать мнение всех, а выбрать правильное для себя... именно об этом все здесь твердят...
    А вопрос мой очень даже относиться к теме, как компромисс между всеми спорящими. Ведь если ОСБ сразу можно прикрыть тонким листом магнезитовой плиты - это решает кучу проблем. Да нужны дополнительные затраты на плиту, то ее потом почти не нужно дополнительно отделывать, ну и само собой решается проблема долговечности самой ОСБ, она теперь прикрыта влаго-огнеупорным материалом...
    Кстати, вариант надежного, который он подсказал Zlomer, меня не устраивает, хочется чтобы фахверк был именно деревянным, может можно на ОСБ прикрепить балки, например 50х100, а между ними вплотную посадить на пену и шурупы пенопласт и оштукатурить (это если с магнезитовой плитой лажа)
  5. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Для ОСП в любом случае надо вент. фасад делать. шпаклевать гипсово-ПВАшной смесью можно только в помещении (сухом). уличный вариант шпаклевания не удовлетворил. решено пока покрасить нц-132п.
    потом
    http://www.tsstrade.ru/catalogue/teploizolyaciya/penoplast/penoplast_psb_s/penoplast_psb_s_15/
    возможны еще другие варианты за место пенопласта и оштукатуривания:
    1.http://carboglass.ru/products/pvh/
    2. вариант который мне больше всего нравиться http://www.calido.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=112
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
  7. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Алексей Орешков, спасибо... Обязательно возьму на заметку. Правда материал на основе алюминия наверное не из дешевых, а бюджет у меня немного урезан...
    Вопрос: а почему нельзя магнезитовую плиту вплотную к ОСБ, ну например посадить ее на плиточный клей для внешних работ и привинтить дополнительно шурупами? Чем это отличается от того же метода с пенопластом или полистиролом? Хочу сказать что дополнительного утепления мне не надо... каркас будет утеплен на 150 мм минватой, для нашего региона (юго-запад Украины) хватит с головой...
  8. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Хочу объяснить почему я так привязался к этой магнезитовой плите:)...
    У нас, в Виннице, есть крупное представительство по этим панелям. Собственно именно с Винницы (если я не ошибаюсь) вообще началось распространение этого материала в Украине, завозиться он конечно из Китая. Последний раз я им интересовался еще 5 лет назад и как я вижу до сих пор он не пропал и только набирает популярности... Правда у нас нет никакого разделения на классы (эконом, премиум и т. д.). В начале я даже думал сразу на каркас, вместо ОСБ его крепить, но все же сомневаюсь в его несущих способностях. Потому и пришла идея на ОСБ посадить на клей например 6 мм магн. плиту, а швы прикрыть досками под вышеупомянутый стиль.
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    почему нельзя, можно. это тот же самый принцип. да технические характеристики у нее хорошие. да и цена у "премиум 01" не кусается.
    Умно. надо взять на заметку.
  10. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    А зачем пирог делать? Только удорожание конструкции. Несущие способности с лихвой возьмут на себя стойки и укосины, тем более мансарда, там же треугольник. Или у вас не так?
    Покажите каркас пожалуйста.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    СМЛ плохо ведет себя при наборе влаги. Разбухают швы, еще плохо держит краску (отслаивается)
  12. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Джерар, крыша с мансардой планируется двускатная, но с одной стороны будет скат крыши до первого этажа, а с другой стороны - каркасная стена высотой 2,5 м, ну и само собой фронтоны тоже каркасные. Я быстренько нарисовал в КорелДрав вид с фронтона, думаю понятно (правда там где мм понимать как см).
  13. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Я тоже начитался тут на форуме об этом материале, но все же у вас в России он почему-то разделяется на 4 или 5 классов. Самый качественный - фасадный, он самый плотный, не разбухает и тонет в воде, самый экономный (я вообще не знаю зачем он нужен) набухает в воде как печенька. У нас на Украине, а именно в Виннице, продается только класс "А" и как я уже сказал на протяжении минимум 5-ти лет, значит пользуется популярностью.
  14. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Джерар
    Хочу добавить, что каркас предусматривает укосины, но у меня нет возможности сразу сделать полностью пирог с утеплением, пароизоляцией и внутренней отделкой (а внутренняя отделка, например, ГКЛ ведь также укрепляют конструкцию), поэтому для надежности решил укрепить (обшить) снаружи ОСБ, ну и прикрыть его СМЛ.
  15. Налекс
    Налекс
    Налекс
    Украина
    Вообще то, чтобы не начинать спор о том насколько качественный материал этот СМЛ, я же не принципиально его хочу... прошу всех участников посоветовать максимально простой способ обшить снаружи мансарду под фахверк без утепления и чтобы при этом каркас был прочным и мог подождать (даже пару лет) пока я доведу мансарду до конца. Подразумевается, что снаружи все работы должны быть завершены, а все последующие работы по утеплению и т. д. будут производиться уже с внутренней стороны. С крышей я уже определился, даже купил материал, кстати, тот рисунок что я выше подгрузил именно ради крыши делался.
