1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Я навсегда его в открытом виде не собираюсь оставлять, но вот до след. весны-лета вряд ли успеем уже что-то сделать. Потому и волнуюсь. Сейчас - спасибо 2м последним сообщениям - успокоилась немного :) И, кстати, в теме про фасад фахверк на форуме нашла ссылки на эластичную штукатурку, которую можно наносить в т. ч. на ОСП: например, этот производитель.
  2. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    На оригинальном сайте http://www.palladiumsct.com/texturedCoatings.html написано, что перед использованием этой штукатурки на ОСП обязательно прочитать "руководство по нанесению", думаю там кроется основная иформация о подготовке ОСП, что не мало скажется на итоговой стоимости 1 кв. м оштукатуренного фасада. На российском сайте об этом ни слова.
  3. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Я сразу поняла, что грунтовка+шпатлевка+штукатурка. А что может быть ещё?
  4. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    на швах: герметики, ленты, сетки, причем именно этого же производителя. Цена может в итоге не понравиться.
    Не подумайте что я вас отговариваю или думаю что это плохой материал. Возможно это действительно очень хорошая штукатурка.
    Сам раньше хотел отделать дом осп и оштукатурить, но посчитал, почитал и решил что за свои деньги на себе экспериментировать не хочу, морый фасад тоже не хочу, вот и решил сделать комбинацию панелей под камень и сайдинга.
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Да, логично. Ну, предположим, разбираясь немного в химии и поняв суть состава основных материалов, дополнительные можно взять аналогичные у других производителей - сетку, например, Это же обычный запугивающе-маркетинговый ход любого производителя. Хотя не всё стОит заменять ради экономии, а только на точные аналоги, если есть понимание и уверенность.
  6. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    У меня уже есть фасад с ОСП. Изначально муж хотел блок хаусом отделывать, но я уговариваю его на штукатурку с некоторым декором. Вот поэтому и выясняю все варианты, чтобы мужу вынести на обсуждение готовое предложение.
    Вот у них на официальном сайте производителя в описании:
    Т. е. ничего необычного пока не вижу. А Palladium® Textured Coating Application Manual for exterior application не нашла у них на сайте - может, там что-то особенное?.. Даже в downloads у них на этой инструкции нет. Зато на рус.сайте - оговорка:
    Всё, зашифровались, чтобы самим не класть, а только их сертифицированных мастеров нанимать, а значит, полностью только их компоненты...:nono: И что они там секретного скрывают в инструкции? :nono::aga:
  8. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Не надо ничем грунтовать и вскрывать - ОСП покрывается фасадной краской на 2 слоя. Я использовал Dulux фасадная для дерева. И никаких проблем - краска покрывает ОСП как бы тонким резиновым слоем. Ниже фото (более подробно выложил сегодня в теме Фасад Фахверк).
    [​IMG][​IMG]
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Спасибо! Отлично! :super: Это как раз то, что нужно. Буквально вчера с мужем как раз говорили про то, чтобы поверх краски или штукатурки на ОСП положить доски на стыки в стиле фахверк. И вот с утра смотрю - в самую точку Ваше сообщение! :) А, кстати, какой ширины Ваши доски? Я думала, может, блок-хаус хорошо будет смотреться в этом случае - а муж сказал, что надо что-то поуже. Как думаете?
  10. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Было 100 мм - после рубанка осталось 95 мм. Шире (я думаю) будет некрасиво, меньше тоже не смотрится (видел в других фасадах)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Блок хаус 96мм. шириной есть.
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вот сейчас поняла, что блок-хаус точно никакой не годится. :( Я как-то не задумывалась - он же только шпунтованный бывает: него стыковочные выступы и зазоры есть, совсем не красиво будет - или их стачивать, что большая морока...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот производитель мало известен в штатах сами погуглите в интернете. ОСП нужно закрывать, штукатурки мало, посмотрите на Княжье Озеро.
  14. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Коттеджный поселок на Новориж. ш? Посмотрела, красивые дома, особо в стиле фахверк. Вы поэтому мне посоветовали посмотреть? Но там не написана технология фасадов.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Первые дома выполнены с утеплением ПСБ-С 25Ф, дальше без утепления просечка с декоративкой, много трещин!
