1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Ну этого они на своем сайте не покажут. А я там смотрела. Где-то ещё фото есть?
  2. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
  3. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Заметьте: "при полном погружении в воду", а в случае фасада ОСП не погружается в воду и вообще не имеет контакта с водой. Контакт с водой имеет только покрытие (в моем случае фасадная краска) .Если краска хорошая - то и никаких проблем не будет.
    Насчет шпаклевки - я не шпаклевал, а наоборот оставил структуру ОСП, так красивее (больше похоже на оригинальный фахверк из глины, и смотрится намного лучше гладкого листа)
    После выходных сделаю фото с приближением, чтобы лучше было видно структуру и заодно увидите, что никаких изменений с ОСП за год с лишним не произошло (ничего не разбухло)
  4. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Да, и я про то же. Всё-таки я могу теперь уже успокоиться по поводу своего фасада. :)
    Заранее спасибо за фотографии с приближением.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Контакт имеет, больше не с наружной стороны, а со стороны дома в месте крепления ОСП. Какоето время постоит и будет как всегда.
  6. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Вот фото с приближением
    Цоколь еще не отделан - но цоколь делал из ЦСП - так как там снег и т. д.
    Есть еще одна особенность при выборе ОСП - надо выбирать листы без коры или с минимальным ее наличием (на фото она видна - это темнокоричневые стружки)
    Если даже кора оказалась на листе - то ее надо удалить (просто поддеть острым предметом и оторвать). Речь идет только о верхнем слое. Если кора пролядывается среди волокон, то ее не надо трогать.
    Я на нескольких листах кору проглядел (в основном все листы были без коры - но 2 -3 листа с небольшим ее количеством) - и вот что получилось после зимы:
    Кора лопнула.
    Однако и в этом случае все можно легко исправить - завтра выложу фото.
    Но лучше их оторвать до покраски.
  7. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Мне понравилось! И за совет по поводу коры спасибо!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сделали себе-это Ваше право! А если другие сделают и у них будут проблемы с фасадом, то что Вы им скажете?
  9. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Он скажет: "Ой, вам не повезло! А у меня всё в порядке!" - а я отвечу: "Да без претензий, жаль только, что так вышло" - и вместе подумаем, как решить проблему...;)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так может воспользоваться чужим печальным опытом... 1997-98 год, таможенный переход между Украиной и Россией, сделаныкаркасники -панели с ППУ внутри, бледный вид через год и дальше всё превратилось в очень некрасивое. В качестве наружной отделки по ОСП использовался базовый армирующий слой Senergy Senerflex Base Cout + фасадная стеклотканевая сетка, декоративная штукатурка Classik, короед.
  11. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Urgenz поделился опытом, он никому ничего не навязывает :no:.
    Что в этом плохого :faq:. Решение все равно за застройщиком,
    и чем больше у него будет информации, тем лучше.
    Всегда с интересом читаю Ваши комментарии (те, что с пояснениями) и
    смотрю Ваши примеры строительных косяков, спасибо.
    Вот это совершенно правильный подход к делу :super:.
    Что произошло - отслоилась штукатурка, потрескалась, выгорела?
    Или стеклотканевая сетка отслоилась?
    Уважаемый nadegniy, можно поподробнее, и если можно, прокомментируйте - это из за ОСП, или
    система Senergy не предназначена для ОСП, или система плохая?
  12. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю фото - как решил вопрос со вздувшейся корой.
    Оторвал кору
    и покрасил остатками краски
    через 10 часов все высохло и даже не заметно, что красили. Это доказывает хорошее качество краски - так как за год под южным палящим солнцем она не потеряла свой цвет.
    Кстати красить можно маленькой кисточкой, чтобы закрашивать только этот маленький кусочек. DSC_1481.JPG DSC_1482.JPG DSC_1483.JPG
    а вообще - когда покупаете краску - возьмите с небольшим запасом (для таких случаев) и обязательно сохраните номер колеровки
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это пример использования одной из самых сильных американских систем в неправильном исполнении, в стыках листов ОСП слишком большие деформации... Правда для многих то, что я считаю очевидным браком является приемлемым...
  14. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    To: Urgenz:
    Очень понравился Ваш фасад! Загорелись себе сделать также. Для нашего региона очень оригинально, я такого ни разу не встречал.
    Вопрос - Вы крепили ОСП плиты только по периметру? ближе к центру не прикручивали? и с каким зазором между плитами?
    А еще - как считаете, можно ли использовать ОСП-3 толщиной 6мм (бывает ли такая?). Ведь никакой нагрузки на фасад нет, каркас можно и "почаще" сделать, зато цена должна быть меньше?
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Чего темнить, и что произойдет в этом месте, и что будет *как всегда*?
    В августе сделал дачный домик, снаружи ОСВ-3, толщиной 9мм, покрасил краской *Резиновая* на два слоя. Краска очень понравилась, можно красить как угодно, переходы не заметны. DSC00302.JPG DSC00301.JPG
    Забыл, швы хотел закрыть раскладкой, но жена пока отговорила, ей нравится гладкая стена. Отложил раскладку до лета, хочу посмотреть, что будет с листами ОСВ-3, за осень, зиму и весну.
