1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Упражняйтесь, какоето время прокатит... а потом будет как всегда:)]:aga:
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Повторю вопрос* что будет как всегда*?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Среснут стыки
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Спасибо, понял. Ладно поглядим, что будет, летом поправим, если что случится.
  5. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    ОСП прикручивал по периметру и в центре к профилям (их видно на фото):
    использовал так называемые семечки для гипсокартона. при вкручивании они хорошо утапливаются. сначала хотел шпаклевать головки - но потом попробовал сразу краской - ничего не видно.
    сделаю фото - как это выглядит
    зазор между плитами от 5 мм - где то он увеличивается, за счет того что сам лист ОСП не идеально ровный
    насчет толщины 6 мм - не знаю; на разу в руках не держал ее - поэтому ничего не могу сказать
  6. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    To: Urgenz
    Спасибо!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть!
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Извините за назойливость, а почему *жесть*? На мой взгляд, все сделано правильно. Да и лист прикручен через 42см. Головки саморезов лучше все таки было прошпаклевать.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП не является фасадной облицовкой для вентфасада, для этого специальные материалы, наприаер плита Минерит.
    Гипсокартоновая подконструкция сделана для гипсокартона, она не предназначена для вентфасада, она не обладает необходимой жёсткостью, необходимой толщиной защирного покрытия. Для вентфасадов есть Диат и другие.
    ЭППС не предназначен для утепления фасадов, он обоадает недостаточной паропроницаемостью, его просто нельзя использовать для утепления фасадов!
    Поэтому коментарий один -глупость на фасаде! И зачем кичиться свими ошибками:faq:
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Область применения плит OSB 3, ОСП 3
    • Обшивка наружных и внутренних стен, перегородок - обладая высокими прочностными характеристиками и устойчивостью к деформации, OSB-3 плиты могут использоваться со всеми видами внешних и внутренних облицовочных покрытий;
    Это взято с сайта *карельский лес*.
    Основное применение плит OSB - это малоэтажное каркасное строительство.
    Плита OSB-3 (ОСБ-3,ОСП-3) применяется в современном строительстве, как для внутренних так и для наружных работ, а так же для изготовления несущих конструкций.
    Область применения OSB 3 плиты:
    - Применяется в строительстве, в основном в скелетной технологии;
    - В качестве сплошной кровельной обрешетки;
    - Для съемной опалубки;
    - Для выполнения внешних стен, полов и перекрытий;
    А это с сайта ОСВoptom.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и где в выше сказанном, что ОСП-3 фасадный матерьял?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но никак не облицовка фасада!
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    По моему спорить с производителем не стоит.
  14. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    To:nadegniy
    Все же обычные доски тоже не являются фасадным материалом, тем не менее - блок-хаус, имитация бруса, вагонка и т. д. - как раз используются на фасадах - и ничего, долго стоят при должном покрытии снаружи. Также думаю будет и с ОСП-плитами. Тем более, что с внутренней стороны будет осуществляться вентиляция, а из утеплителя влага не будет попадать на фасад - зазор не даст. Так что думаю, ничего страшного не случится. Намного меньше неприятностей будет, чем если бы фасад отделали "мастера" с кривыми руками, но современными правильными материалами.
    Человек сделал - получилось очень неплохо.
    это конечно все ИМХО
    А то Вы все критикуете-критикуете во всех ветках, а конструктивных предложений никаких не видно.
  15. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    nadegniy еще на сайте ? судя по всему опять ему что то не нравится. я его давно уже поставил в игнорируемые пользователи и не вижу его писем.
    критикует он все и всех и во всех темах - профессор околовсяческих наук.
    я думаю что под логином nadegniy - скрывается старая бабулька, которой некуда выйти во двор и поворчать на соседей - вот в сайт и подалась
