1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Ни фига вы какую тему нашли! А мы еще про Смарт пытаемся людям доказывать, про ОСП-4, а тут люди особо и не заморачиваются)
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пар большей частью сконденсируется в зазоре, но часть непременно появится сверху. Увидеть, правда, не удастся. Только приборами:)
    Вода в виде пара может содержаться в воздухе при любой температуре. К примеру сегодня в Магадане -12° и 68% влажность воздуха. В ночь с субботы на воскресенье ожидается -22° и те-же 68% влажности.
    Кирпичи да, от замерзающей в порах воды крошатся. Другой вопрос как она туда попала...:)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пар сконденсируется. ОК. (запомнили) Вверх пойдёт уже не пар, а тепло, которое выделиться. А нам нужно удалить влагу. Предлагается (ну теми кто эту теорию строит) вымораживать. Это возгонка (переход из твёрдого в газообразное минуя жидкое состояние). Это процесс долгий.
    На практике получается, что влага скопилась в стене осенью от воздуха, ударил мороз и всё встало ледяной коркой. Дальше только выпаривание льда или таяние и нагрев. (мы когда на морозе бегаем, то потеем, потом остановились-остыли и замёрзли).
    Поэтому для удаления влажного воздуха с поверхности нужен прямой доступ. И тогда, даже с потерей тепла но идёт удаление влаги, а в зазоре, как в узкой трубке-сопротивление потоку большое, а сила толкающая вверх воздух мала. Всё стоит на месте. И не работает. Чудес не бывает.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У Вас представления, не имеющие с действительностью ничего общего.
    Я уже писал, что пар от чайника хоть и сконденсируется, но не весь, а часть. Поскольку из чайника идет насыщенный пар с температурой 100°, часть будет увесистой. В действительности же никакого чайника нет, зима наступает внезапно только для коммунальщиков, а в природе процесс похолодания идет плавно, плавно же меняется и концентрация пара в воздухе и строительных конструкциях. Посчитать никакого труда не составляет. Допустим было +5 при 90% влажности, за ночь температура резко упала до -10 при тех-же 90% влажности. Перепад на грани реальности для большей территории страны, но для пущей убедительности...;) Так вот, есть таблицы пересчета абсолютной влажности в относительную, легко найти в сети, по ним видно, что в воздухе с температурой +5 и влажностью 90% содержится 6,1 г воды в м3. А в воздухе -10 и 90% 2.1 г/м3. Вот эта разница в 4 г воды и имеет шанс сконденсироваться. Поскольку зазор имеет толщину как правило 50мм, в квадратном метре по площади стены может сконденсироваться ажно целых 0,2 г воды! :ogo: О каком обледенении речь? А это я еще не учитываю, что конденсация прекратится как только влажность упадет чуть ниже 100%, что мы говорим об отапливаемом строении, температура поверхности стены которого всегда больше температуры наружного воздуха, т. е. и воздух в зазоре будет чуть теплее...
    А теперь еще нужн вспомнить, что моментально температура все-же не изменится, нужно время. Пусть эти изменения произойдут за ночь, за 8 часов. При высоте стены дома 6м (2 этажа), достаточно скорости движения воздуха 0.0002 м/с, что бы за эти 8 часов полностью заменить весь воздух в этом зазоре. :)]
    Или даже такое движение невозможно?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можем сколько угодно обмениваться любезностями. Я не вижу смысла сильно упираться. Каждый силён своей верой.
    Чтобы говорить не о теориях а о фактах два примера.
    Летом кондиционер видели? (ну наружный блок) От него пар идёт или вода вниз капает?
    Ну даже не знаю как и сказать. Сопротивление потоку в сечении вы куда дели?
    Давайте ещё проще. Бог с ним с потоком воздуха, пусть он сто раз поменяется (даже в час). Мы решаем другую задачу. Нам нужно влагу удалить.
    Берём (в смысле возьмите) кусочек ватки, намочите и положите за окно на мороз. Проверяйте раз в сутки. Посмотрите сколько суток потребуется, чтобы высушить вату-расскажите о результатах.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Мокрая простыня на морозном ветру за 6 ч высыхает полностью, чего вы спорите - всё упирается в движение воздуха. Нет движения- будет намерзать/мокнуть, есть движение - высохнет всё.
    а «эффект трубы»/вытяжки зачем? по вашей логике раз дымоходная труба малого сечения и очень длинная, то она не работает. Фактически нужно выдержать некоторые параметры, и всё у вас «вылетит в трубу».
  7. Sedoy1973
    Sedoy1973
    Sedoy1973
    Поделюсь своим опытом использования OSB для стен. Местных троллей прошу не возбуждаться - спорить ни с кем ни о чем не буду. Выкладываю мой личный опыт для информации, уверен кому-то эта информация пригодится.
    OSB использовал 4-х производителей, названия фирм не знаю, на стены размер 2440х1220, гладкие с одной стороны 3-х разных фирм. На фронтоны использовал 2500х1250, гладкая в двух сторон. Покупалось все на рынке в Тучково, МО. Кромка OSB красная, синяя и неокрашенная. Все OSB на фасаде ведут себя одинаково.
    С начала осени до весны все стояло необработанным. К концу весны местами отслоились щепочки на всех OSB. В начале лета удалил все отслоившиеся щепочки, прогрунтовал грунтовкой с антисептиком (насчет того, что грибки на OSB на фасаде не растут - это не правда) и покрасил фасадной краской Husky. В конце лета снова удалил отслоившиеся щепочки и подкрасил остатками той же краски. Сейчас щепочки продолжают местами отслаиваться не смотря на то, что все прокрашено, причем отслаивается не зависимо от наличия коры. Издалека не видно, но вблизи, при пристальном рассматривании, процесс заметен. Процесс отслаивания идет везде, где возможно попадание осадков. Причем осадки - это не только нормальный дождь. Обычный дождик - это как раз ерунда, а вот когда почти круглосуточная морось по весне и осени - стены постоянно мокрые.
    Следующей весной снова удалю щепочки и подкрашу. Думаю сезона на 2 еще хватит, а там обошью каким-нибудь штилем. Под крышей со стороны веранды, куда влага вообще не попадает, OSB чувствует себя прекрасно и никак не отслаивается.
    Резюме для себя. OSB - это промежуточный вариант, который позволяет растянуть время до финишной отделки фасада на несколько лет.
    На фото до закрытия фронтона, в зиму ушло с закрытым фронтоном. Вид после покраски, для фотографии специально поймал солнце так, чтобы была видна фактура. Вид с нащельниками. Ну и относительно общий вид "издалека".
  8. Сапожник
    Сапожник
    Сапожник
    Я отделал фасад ЦСП покрасил водоэмульсионной краской для фасадных работ.
    Естественно сгнившие венцы, были заменены красным кирпичом до оконных проёмов. Под ЦСП утеплитель минплита ИЗОРОК, пароплёнка, воздушный зазор. ЦСП закреплён на металлопрофиль.
  9. Сапожник
    Сапожник
    Сапожник
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    О какой пароплёнке Вы говорите ?
    Может это Влаго-ветрозащитная мембрана ?
    Напишите, какой у Вас "пирог" по толщине слоёв?
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Никто не желает освежить тему новыми фото, как спустя 2 года у них выглядит OSB.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Думаю из него сделать вент. фасад, по нему по армирующей сетки сделать штукатурку короед. и отделать углы клинкером. Сайдинг приелся, не очень хочется.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
