1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Начал смотреть сначала...ахтунг - они обвязочный брус кладут на оголовки без рубероида (г/и) :no:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там и лаги на одном черном саморезе держится;) А ведущий говорит крепИм, а не крЕпим. С этими передачами давно все ясно. Поэтому совершенно не факт что данный раствор нормально будет держаться на плите osb.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вот не помню щас - в какой теме, ветке кто-то обещал рассказать о практике такого нового покрытия. Предварительно анонс был позитивным. Очень хотелось бы побольше увидеть практики и мнения=критики профи
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё правильно кладут! :cool:
    Это металл.
    По остальному согласен.
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @Maikl8, дерево от металла ОБЯЗАТЕЛЬНО изолируют!
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ещё раз повторюсь - это металл, здесь нет влагопереноса.
    тем более вся связь находится на улице - т. е. в одном температурном диапазоне.
    Следовательно - никакого рубероида не нужно, да ещё и который сгниет через 10лет.
    Не путайте с бетонным фундаментом!
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Ну все ... пошло поехало
    оставлю спор для желающих
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Развод дачников на деньги и больше ничего.
  9. denver85
    denver85
    denver85
    Удивляют люди, которые выбирают материалы по таким передачам.
  10. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    согласен!
    не уверен по поводу официально задокументированных стандартов и гостов, но металл не создает влагопереноса, металл создает конденсат при перепаде влажности и температуре. К примеру я часто вечером и утром наблюдаю на заборе из профлиста конденсат, причем такой плотности что он местами течет ручьями.
    Так что думаю изолировать нужно обязательно! И за 10 лет рубероид точно не сгниет! быстрее сгниет сосна) а рубероид можно частенько наблюдать торчащим из под кирпичных столбов забора стоящих уже явно больше 10-ка лет или на фундаменте брусового или бревенчатого дома
    не понимаю откуда Вы взяли что рубероид вообще гниет... думаю что он может рассыхаться, но врядли это сыграет какую-то роль когда он надежно придавлен и положен в 2 слоя
  11. dvs
    dvs
    dvs
    @denver85, Чем это удивительно? файл выложен не для обсуждения технологии строительства сего сооружения, а для информирования о новом материале для покрытия OSB (для флудёров ещё специально время указано с какой секунды смотреть), к тому же в посте есть посыл к сайту производителя. А, Вы, уважаемый, где информацию берётё?
  12. denver85
    denver85
    denver85
    Извините если что. Просто вы написали в такой категоричной форме, как будто это панацея. Но все таки ОСП НЕ ФАСАДНЫЙ МАТЕРИАЛ!(обсуждалось 1000 раз), он даже не дерево, а щепа с клеем, а клей под воздействием у. ф.,дождя,мороза,жары,и т. п. разрушается, поэтому его нужно максимально защитить, а несколько милиметров покрытия этого сделать не сожет. А материалы надо брать проверенные, (почитать отзывы хотябы). Я если беру чтото из новинок то, так сказать эксперементирую сначала, на сарае например, и если нравится результат то в дело.
    Лично моё мнение.
    P. S. Стыки всеровно треснут.
    И вобще это не новый материал, даже на форуме обсуждалось, но ни один сторонник этого материала не отписался о проделанной работе.
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    вот эту вероятность как раз и хотелось бы проверить в деле :um:
    ну и действительно - никто из практики ничего не представил. Ткните носом, если я что-то где-то пропустил :(
  15. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Три года назад смастерил евро-сортир на европоддоне из ОСБ и старых ПВХ-дверей. Покрасил в один слой обычной эмалью ПФ-115. И ничего... стоит, как новый.
