1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Пожалуйста, всё для вас давно написано, только читать нужно уметь!:)]
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    И чем вам фото не понравилось? Чем ехидничать, лучше бы объяснили автору фото в чем недостаток его вентфасада. Конечно применять горючии матерьялы для утепления не стоит, тяга в вентфасаде приличная.
    Поисковиком пользоваться умею, спасибо, ловко вы от ответа уходите.
    Сразу оговоримся, что вентилируемый фасад подойдет не для каждого дома. Вентилируемые фасады в основном применяются для строительства городских, чаще офисных зданий. Но при желании можно использовать эту конструкцию и для загородного дома. А почему бы и нет
    [​IMG] Как видно из рисунка, здесь не написано керамогранит, алюминий итд, значит можно смело утвеждать, что внешняя облицовочная плита может быть практически из любого матерьяла, какой кому нравится. Автору фото нравится ОСВ3, почему нет.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не надоело?
  4. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Не знаю - мой ли фасад тут обсуждается - но по поводу ОСП на фасаде могу сказать следующее -
    не вижу причины того, чтобы не использовать ОСП на фасаде:
    1. смотрится отлично (мне нравится то что имеется фактура, а не гладкий лист)
    2. легкая (удобство при монтаже)
    3. долговечность (намного дольше дерева)
    4. не меняет форму в отличии от дерева (не ведет ее, не крутит и т. д.)
    и т. д. ...
    В общем одни плюсы. Это же самое пишут в достоинствах все производители ОСП
    У нас (в нашем регионе) очень много домов сделано с фасадом из ОСП (сегодня вечером буду проезжать мимо ресторанчика (тоже фасад из ОСП) - сделаю фото - фасад сделан 5 лет назад - вид отличный - все на месте). Т. е. внешние качества в норме.
    Плиты имеют практически нулевую гигроскопичность. Вот у меня оставались обрезки - провалялись год в огороде в луже и грязи - ничего не изменилось. Когда есть влага - они ее впитывают - когда сухо - влага уходит (форма остается прежней).
    На фасаде вообще нет никакого контакта с влагой, так как лист покрыт слоем краски фасадной (она как резина закрывает его и капли просто скатываются вниз). Внутри фасада тоже влаги нет - все сухо (в параллельной теме выкладывал фото вскрытия фасада после 1, 5 года использования).
    По моему фасад можно делать из чего угодно: дерево, пластиковые панели, пластиковый и металлический сайдинг, ЦСП, плоский шифер, СМЛ и ОСП. Выбор за хозяином дома. Кому что нравится.
    Насчет того, что в вашем регионе ОСП не используется в качестве фасада - так это дело времени. Кто то первый сделает и потом за ним остальные начнут делать.
  5. Dorofeych
    Dorofeych
    Dorofeych
    Белгород
    Может дело в том, что в Ростове заморозков нет таких как на западе страны, потому там и не прижились фасады из осп
  6. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Все может быть - у нас юг все таки.
    В январе температура иногда и +15. В декабре несколько раз фиксировал + 24
    Хотя в прошлом году около 30 дней стояли морозы до -30. Ничего - фасад и утеплитель достойно показали себя, котел так на полную и не включал (а до утепления котел работал на полную и при меньших температурах и было прохладно - поэтому и утеплял дом).
    Зато влажность у нас большая и при меньших температурах холоднее, чем на сухом климате.
    Кстати высокая влажность в нашем регионе повлияла и на выбор утеплителя, так как стены дома надо было защищать не от внутреннего пара, а от внешней влажности.
  7. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Если ветфасад должен быть негорючим, как же тогда сайдинг, разные пластики, блокхаус и т. д.
    а не кажется ли вам, что пожар происходит чаще всего от кз в проводке ВНУТРИ дома.
    конечно, я официальную статистику не исследовал, но все же. загорается изнутри обычно, а снаружи - это поджигать надо специально
  8. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Это только в случае если будет поджог снаружи - но тут уж никакой фасад не устоит (даже кирпич горит от бутылки с зажигательной смесью).
    Насчет горючести ЭППС выдержка из статьи:
    "Сам по себе полистирол относится к горючим веществам, но при изготовлении ЭППС в массу полистирола добавляют антипирены – вещества, препятствующие горению. И от типа и количества антипиренов зависит степень горючести ЭППС. Так, теплоизоляционные материалы, изготовленные из экструдированного пенополистирола, могут иметь класс горючести от Г1 (слабогорючий) до Г4. Но даже при классе Г4 ЭППС быстро затухает, если нет открытого пламени (не поддерживает горение). Поэтому теплоизоляционные материалы из ЭППС можно смело применять для теплоизоляции зданий – при пожаре этот материал будет играть самую последнюю роль в распространении пламени. Кроме того, этот материал горит только при достаточно высокой температуре, при более низких – только плавится. То есть, чтобы загорелась теплоизоляция в здании, пожар должен быть в самом разгаре, а на этом этапе горючесть теплоизоляции уже не важна. Несомненным преимуществом ЭППС является то, что при нагреве, плавлении или горении он не выделяет токсических веществ, как многие другие теплоизоляционные материалы, поэтому нет риска получить отравление угарным газом, или другими токсическими веществами. А как показывает статистика, большая часть смертей при пожарах вызвана именно отравлениями продуктами горения, а не огнем."
    Видно параллельно писали ответы. :)]
    Полностью согласен с этим.
    В добавление к сайдингам, блокхаус и т. д. еще добавлю - многие дома строятся полностью из дерева.
    Так что везде надо соблюдать пожарную безопасность и не вредить людям (чтоб не подожгли) :hndshk:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы можете делать фасад собственного дома из любого г..., но советовать другим повторять Ваши подвиги Вы не имеете права!
  11. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Я конечно не писатель, а читатель, и по теме данного топика мне сказать нечего, но не могу удержаться. :)
    Надежный, а Вы ведь хам, настоящий матерый хам. Мой вывод - результат прочтения многих тем, в которых
    Вы отметились.
    Еще раз просьба простить за оффтоп.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам не нравится правда? Глаза колет? Люди увидят это, повторят и попадут! Так кто из нас ХАМ?
  13. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю обещанные фото ресторанчика с фасадом из ОСП. Фасад сделан 5 лет назад. Обработка: низ (он потемнее на фото): морилка + лак; верх (светлее) только морилка. Как видите - за 5 лет ничего с ОСП не произошло:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы считаете, что это красиво? ...:faq: и ничего не случилось?
  15. LeonKorch
    LeonKorch
    LeonKorch
    Для муравейки посмотрите здесь http://legion-west.ru/index.php?id=70 и проконсультируйтесь у тех кто практически занимается отделкой фасадов из ОСП.
    Не хотелось бы никого обижать, но мнение nadejnij не совсем надежное, кроме собственного негативного мнения, которое основывается неизвестно на чем.
    Для меня эта тема животрепещущая. Построил каркасный домик типа сторожки. Встал вопрос отделки. Прочитал много информации из интернета, встречал и негативные отзывы, но почему-то почти все чисто теоретические. Информации о том, что кто-то сделал окраску или штукатурку по ОСП и не получилось или получилось плохо просто не нашел. Поэтому решил делать штукатурку по армирующей сетке с отделкой планкинком под альпийский домик. Думаю что все получится.
