1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexey_f, 24.09.12.
  1. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Жаль. Думал 200к экономия будет
  2. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Очень жаль. Думал 200к экономии будет (
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бывает. Иногда кажется, что есть какой-то легкий способ много сэкономить на стройке, но в 99% случаев это мираж, и главное - не вестись на него.
  4. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Одни говорят без проблем можно. Другие говорят не стоит. Третьи говорят нельзя
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно - при правильном использовании, но при этом никакой экономии не будет. Ибо нужно брать СПА бОльшего диаметра (а вы небось сравниваете цену одинаковых диаметров) + сделать предварительное натяжение пластиковой арматуры, чего в частном домостоительстве просто никто не делает из-за отсутствия приспособы для этого. Поэтому - не стоит, а короче - нельзя. :)
    Если хотите сэкономить на замене стальной арматуры на СПА, то сэкономьте еще больше - просто совсем не кладите арматуру в плиту, ибо эффект от ненапряженной СПА ровно такой же, как и от отсутствующей.
  6. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Все разложил по полкам (. Всё пошёл работать
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
  8. Sueta32_bryansk
    Sueta32_bryansk
    Sueta32_bryansk
    Привет всем, ещё есть с
    кем поговорить? Есть такие блоки, собираюсь производить, всё время крутится вопрос: хочу фундамент 2.5 м высотой под дом, из них 1.5м под землёй, хочу заложить в них СПА. У кого какие мысли?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мысли прежние :aga: - а зачем СПА, если сталь за те же деньги работает лучше?
    Разве что, по расчету достаточна настолько тонкая СПА, для замены которой нет подходящего сечения рифлёной стальной арматуры, а сварную сетку использовать не получится. К примеру, достаточно 4мм СПА, а одинаково с ней работающей 2мм рифлёной стальной не производят...
    Ну, или СПА халявная (по цене в разы ниже рыночной)...
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А просто ПРОЧИТАТЬ хотя бы первые пять страниц?
    И к таким блокам есть вполне себе себе читабельнаяинструкция от производителя...
    Зуд творчества нужен к месту.
