1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexey_f, 24.09.12.
  1. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну уж если быть непредвзятым- попробуйте растянуть ее, а не погнуть... Арматура для работы на растяжение, а не на изгиб...
    А так-то я недоверчиво отношусь к такой арматуре в ленте...
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Особливо в бетоне ;).
    Mishael761 не тот пример привёл.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В бетоне-не в бетоне- роли не играет...Бетон вообще на растяжение не работает- треснет сразу при любой температуре... Вот арматура его и спасает... А вот как пластиковая- неизвестно...
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так всё таки арматура в бетоне работает на растяжение или изгиб? Вы путаетесь в показаниях.
    Что мне делать с бетонной балкой из морозилки в которой композитная арматура замурована? Гнуть? или тянуть? Или всё же попробовать испытать её (балку)на "сдвиг" ;)?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как то вы невнимательно читаете тему...
    НА РАСТЯЖЕНИЕ! Гнуть не нужно :) При изгибе балки арматура работает (сопротивляется) растяжению, сжатие прекрасно выдерживает бетон...
    П. С. пластиковая арматура сама гнется хорошо, априори изгибу сопротивляться не может :) Но ей это и не нужно...
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вернёмся к нашим баранам.
    Итак:
    На бетонную балку (фундаментную ленту) с замурованной внутри композитной арматурой при определённой температуре воздействует неравномерная сила. Отчего происходит деформация элемента (сдвиг). Так вот вопрос: при каких условиях (в данном случае-температурных) композитная арматура внутри балки (фундаментной ленты) не выдержит нагрузку?
    Мной был задан вопрос Mishael761, который судя по его посту разбирается в данном вопросе.
  7. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Арматура то выдержит. Бетон с пластиковой арматурой не выдержит. При равных нагрузках со стальной. Вот же речь о чем.
    Такой композит уже давно на рынке. Ни один капитальщик не взял такую арматуру в ответственные конструкции. И вообще ни в какие.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если такая арматура начнет растягиваться быстрее бетона, а я думаю, что так и будет... То бетон треснет ...
    Я тут летом пытался пласиковую веревку повесить для сушки белья... Она растягивалась, результата я не добился...
    Арматура, думаю, это тоже самое, только толще... Опыт покажет...
    Вот только не факт, что фанаты использующие ее в ленточных и так ее отстаивающие продолжут тему и напишут результат после окончания строительства и через несколько лет эксплуатации в случае неудачи...
    Статистики опять не получим...
  9. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Хотели использовать данную арматуру для строительства дома. Нужно было много. Решили обратиться на завод на прямую. Менеджер долго юлил потом признался, что данную арматуру нельзя использовать для фундаментов, несущих конструкций, перекрытий, столбов и прочего где есть хоть какая-то нагрузка. Исключительно только там где нагрузок нет (армирования бетона для заборов, стяжки на полу, земле и т. д.
    При этом сказал, что если используете пластиковую арматуру, надо брать из расчета в два раза толще чем металлическая.
  10. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    На нормальных форумах такие темы закрывают, а топиков банят. Изначально было видно, что это реклама.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В мороз - она становится хрупкая. Как все полимеры.
    Трещины в зданиях - обычное дело, но металл в отличие от пластика обладает некоторой пластичностью. В вторых, что гораздо важнее, металл _тверже_ бетона, и срезать его сдвигающимся слоем не получится. В отличие от стеклопластика.
    Кто не верит - помахайте дорогим спинингом на морозе постоявшим. Стеклопластиквая арматура - \это все из калифорнии и прочих мест. где морозов не бывает, а за лишнюю копекйу буржуй удавится, в отличие от наших - которым выложить 2-5 лямов за домик - фигня вопрос (судя по массовым стройкам в подмосковье) - там люди выплачивают ипотеку лет по 20. И лишние 500 -1000 баксов на арматуре - вовсе не пустой звук.
    Пробовали торгаши возить арматуру китайскую, с добавками лечебной глины и сделаную по феншую - так уже научились прорабы различать, как не парь мозг что она "даже лучше". Вот новое веяние, из копеечного сырья - некие пруты по цене металла. Смешно же.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да уж, вы меня "просветили".
    Конкретики и расчётов 0. Логических заключений в избытке.
    Данный материал не "оправдываю", но и охульных осуждений не приемлю.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Поясняю большими буквами:
    Любая арматура держится (работает) в бетоне за счет поверхности с насечками. Именно по этому без крайней нужды не армируют уголками, водопроводными трубами, и прочими халявными остатками.
    У пластиковой эти насечки конечно же есть, никто не спорит. Но есть нюанс. При отрицательных температурах, -20 те же, металл свои практически свойства не меняет, а пластик - становится жестче и хрупким. Не то чтоб сыпется в руках, но явно не упрочняется, это ж элементарная физика. Сама арматура работает на растяжение, тоже бесспорно. Вот только эти самые рифленые насечки - на срез. И при малейшей трещине в бетоне, ближайшие к трещине выступы просто сомнет/срежет. Дальше получаем "бусы" из бетонных частей насаженых на пластиковую нитку. Никто не говорит что это за пару лет произойдет, но закладывать в конструкцию (в данном случае жилого дома, к примеру) срок службы лет 20 - непонятно зачем. Ну если только на продажу строить, и то выгода не понятна. Стоимость то этих пластиковых ниток - такая же как стальной арматуры. Только класть их по расчету требуется больше. Так чего для весь фокус?
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В догонку - как я и предполагал - деготь в бочке меда не единственный:
    как ее (стеклопластик) на углах то согнуть перед заливкой? Ломается, однако.
    Стальную гнуть - элементарно... а тут - всякие моднявые хомуты с клеем предлагают. Чтоб не скучали.
    http://forums.kuban.ru/f1062/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-2201722.html,
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Добивать так добивать -
    "...модуль упругости стеклопластиковой арматуры около 50 000 МПа, а у стальной арматуры 200 000 МПа. Начало образования трещин в железобетонных конструкциях начинается при относительных деформациях растяжения 0,0003. Считаем по известной формуле: напряжения в арматуре равны модуль упругости умножить на относительные деформации, получаем: при появлении трещин в конструкции (а это уже близко к пределу несущей конструкции) напряжения в стеклопластиковой арматуре будут равны 15 МПа, а в стальной арматуре 60 МПа. То есть прочность стальной арматуры будет использована полностью, а прочность стеклопластиковой арматуры значительно не до использована, и не просто недоиспользована. Стеклопластиковая арматура будет работать при напряжении в 4 раза меньшем, чем у стальной арматуры. А полученная в лаборатории прочность стеклопластиковой арматуры в 1500 МПа может использоваться только для рекламы, в деле в железобетонной конструкции она никогда достигнута не будет..." (объяснил один строительный человек).
