1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexey_f, 24.09.12.
  1. Никола0501
    Никола0501
    Никола0501
    у меня пара тоже торчала и только одно лето, срубались только болгаркой
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    осенью 2011 залита плита и по сей день полет нормальный, а нынче уже 2018- это СЕМЬ зим прошло!
    Господа скептики, продолжайте возмущаться! :aga:
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну и в Спортлото тоже кто-то выигрывает...но зарплата надежнее по статистике...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это к чему было написано?
    У вас есть статистика не удачных случаев?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    К тому, что не стоит обобщать на единичном примере...
    По статистике - есть поблизости плита СОВСЕМ БЕЗ АРМИРОВАНИЯ...
    лет 15 ей точно. Но это не значит, что это правильно...наверняка, если бы в неё кинули пару хлыстов СПА, то тоже всё было бы нормально :aga:...
    А статистика со СПА всплывет лет через 20, благодаря "энтузизастам" и за их счет... любите дорогостоящие эксперименты на собственной шкуре? Вэлкам...
  6. АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    АндрейЛипецк
    У меня армопояс залит из 10 мм стеклопластиковой арматуры, 2г пока все нормально, работать с ней очень удобно. Думаю делать стяжку черновую и использовать 8мм пластиковую арматуру
  7. workover
    workover
    workover
    Построил двух этажный дом 10*12 в прошлом году из D400 газоблока 400мм. (Второй этаж полумансардный, перекрытие первого этажа Жб плиты). Фундамент был армирован СПА 8мм. Высота (толщина) фундамента 1,7м, ширина 55 см. Армировка была сделана на подобие кристаллической решетки с перемычками через 25 см. пластиковыми хомутами на всю высоту фундамента. Фундамент заливался бетоном марки В15 с12/15 с помощью бетононасоса +2 вибратора, объем бетона - 90м3 (10 миксеров). Время заливки - осень 2017года. На данный момент все на месте, слава Богу. Есть дома, которые построены на на фундаментах с СПА намного раньше меня, стоят до сих пор. Буду первым здесь кто использовал СПА в фундаменте. Всем мира и добра:)
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @workover, @АндрейЛипецк,
    Есть дома, которые стоят СОВСЕМ без арматуры... И что?
    Есть люди, которые выигралит деньги в лотерею... но подавляющее большинство проигрывает...
  9. workover
    workover
    workover
    Есть и без арматуры, никто не спорит, так что ничего.(ответ на Ваш вопрос.)
    Есть и люди которые выигрывают в лотерею, тоже никто не спорит.
    Я просто написал, что построил дом на фундаменте с СПА.
    Белое и пушистое... Мягое и теплое...Сильный и выносливый..и тд.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это в лотерею подавляющее большинство проигрывает, хотя и выигрывает немало, а со стеклопластиком в качестве армирования в частном домостроении - практически все проигрывают. Даже если со стеклопластиком ничего не треснуло или не развалилось, значит практически наверняка была переплата в разы за арматуру (по сравнению со стальной).
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С такими параметрами возможна лента и вообще без армирования, так что ваш случай не показателен, к сожалению.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эта балка по идее выдерживает нагрузку большую, чем арматура в ней. :)] Черт с ней с этой спа, здесь вопрос в другом - зачем такой фундамент на частный дом? Это полный п-ц!
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Тут вопрос в деньгах:
    Ширина ленты выбирается исходя из несущей способности грунта, наличия грунтовых вод, веса здания, толщины стены, устанавливаемой на фундамент, способа создания опалубки и применяемой технологии ...
    Сам тоже долго считал, как сделать фундамент потоньше и, казалось бы, подешевле...
    А в результате самым дешевым оказалась траншея, вырытая двумя "талибами", застеленная пленкой и залитой прямо из миксера при помощи пяти "талибов" и ручного вибратора...
    Вот просто бананально дешевле, несмотря на перерасход бетона. Экономия на опалубке, применении техники и труде более-менее квалифицированных бетонщиков оказалась большей чем дополнительный десяток кубов бетона... при этом понимаю, что эстетики в подвале ждать не стоит, но у меня подвал - чисто техническое/подсобное помещение для инженерки и хранения. И есть огромный перезаклад по прочности...
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    В 2013 году залил плиту 350 мм, армированную СПА D10 мм. Все норм.
    Хотел стальную, но перевозка обходилась очень дорого.
    А пластиковую за один раз всю привез на своей машине. Еще между участками пришлось бы дотаскивать.
  15. fojuiT1
    fojuiT1
    fojuiT1
    Метрострой работает с композитной арматурой.
