1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexey_f, 24.09.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Новичкам нельзя. После "нескольких" сообщений такая возможность появится, а пока лучше до отправки перечитывать написанное. Хотя это и потом не вредно делать. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ссылку на документ искать лень, но ещё была рекомендация обязательной проверки композитного армирования по второй группе предельных состояний. И, с учётом разницы в модуле упругости, результат будет скорее всего не в пользу композита (в сравнении со сталью).
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика и не более.
    Ели мы говорим о прочности и утойчивости несущих конструукций (первом предельном состоянии) работающих при постоянных и длительных нагрузках, а для фундаментов, перекрытий, балок, прогонов, ригелей, перемычек -других условий и быть не может, то расчетное значение принимается с применением понижающего коэф к пределу прочности на растяжение, а понижающий коэфициент для стеклокомпазитной арматуры АСК равен 0,3. То есть при пределе прочности на растяжение для АСК =800мпа - расчетное надо принимать 240 мпа. О чем говорить, если на рынке представленные А-400 или А-500 (основная применяемая арматура в ж/бетоне на сегодняшний день) имеют расченое сопротивление 350мпа и 435 мпа соответственно.
  4. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Сейчас 10 стеклопластиковая стоит 23р/м, а 10 метал 37 р./м Итого металлическая на 60% дороже.
    Думаю полы по грунту буду стеклопластиковую использовать. Что-то металлоМОНОПОЛИСТЫ совсем опупели.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можете еще больше сэкономить и совсем не использовать арматуру. Во-первых, в полах по грунту она не особо нужна, а во-вторых, от стеклопластиковой толку в полах ноль.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему Вы сравниваете цену одинаковых диаметров, если стеклопластику нужно примерно вчетверо большее сечение для одинаковой со сталью работой?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Потому что окажется, что это производители СПА
  8. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    В смысле? 10 металл=40 стеклопластиковой? Вы ничего не попутали?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сечение в 4 раза больше - у диаметра 2 раза больше, т. е. 10 металл=20 стеклопластиковой.
  10. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    А мне что-то подумалось, что в четверо больший диаметр сечения. А он имел ввиду площадь сечения.
    Я уж испугался- какой толщины бетон делать при 40 арматуре:)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно диаметр увеличивать - можно того же диаметра вчетверо больше прутов использовать. :)
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Дорожная сетка из 5мм проволоки ячейкой 100х100 выглядит гораздо правильнее для полов по грунту.
    Укладывается легко, нагрузку держит на улице достаточную для парковки автомобиля, а уж дома с запасом будет.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    одинаковой она вообще никогда не будет. просто потому что тепловое расширение у пластика и бетона разное, а с металлом болемене похожее. и да, не путаем нагрузку на разрыв и нагрузку на растяжение. чего толку если пластик в фундаменте не порвался но трещины микро в ленте пошли, а в стенах выше - уже не микро а вполне видимые. все это годно для стяжек в гараже и для хозяйственных построек с отсутствующими изгибающими моментами, в домах каменных нагрузки иные совсем бывают, особенно если грунт затопило вдруг и мерзнуть стало. Так то в деревнях и сейчас льют фундаменты вообще без арматуры, строят из кирпича и газосиликата и не парятся. Потому что дом отапливается круглый год. Стоит уехать на пару лет и не топить совсем - начинаются трещины.
  14. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Подскажите для ушп можно использовать стеклопластик! Сейчас в 3 раза цена отличается
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нельзя.
