1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Что-то многовато за газ в месяц... :faq:
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Здесь не совсем с Вами соглашусь, периодически приходится эксплуатировать данную конструкцию, дискомфорта в зимний период не ощущаешь, разве только что по весне вызываешь мастера для профилактики.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Kaydera, ОК, остаемся каждый при своем мнении :hello:
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Котел Протерм "медведь" 40 кВт. ТП - нет. плюс горячая вода, две газовых плиты. Вот это реальность. Вызывал регулировщиков котла, сказали что все в норме.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Реальность в том, что теплопотери скорее всего высоки. А с котлом, наверняка, все в порядке, он пытается эти теплопотери восполнить:hello:
    40кВт на 250кв.м? С запасиком... :|:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я решила поступить так: самые "опасные" окна всё равно будут глухие. Если от них будет тепловой дискомфорт, то я установлю ещё одну раму изнутри комнаты. Трудозатраты и техническую сторону исполнения задумки я уже прикинула:victory:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хорошая мысль :super:
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если интересно:
    - с Эриком согласен, хоть и поставил себе пластик
    - февраль (декабрь, январь), 200м2 по полу с 6-7м высота, то есть отопление на 300м2 минимум, 24 градуса ПОСТОЯННО, отопление только ТП, газ 4000р, эл-во 1000р, живем 4-5 дней в неделю, остекление метров 30. кое где поддувает, не трогаю пока (это вентиляция, чтобы меня Эрик не прибил за ее отсутствие:)]), окна часто открываем. думаю если подконопатить или герметиком пройтись, будет еще меньше расход. а там посмотрим:)
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Прально :super:
    Я не устаю повторять, что греем мы не квадраты площади, а кубы объема воздуха, и когда спрашивают площадь, каждый раз приходится говорить про высоту помещений.
    ЗЫ А "вентиляцию" нужно заделывать, как бы многоуважаемый Эрик ни пытался за это "прибить", она в любом случае будет :hello:
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну она (вентиляция) совсем *легкая*:)
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Кхм, прошу уточнить мысль. :hello:
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Уточню. :aga:
    У нас после того, как установили окна, от них не дуло, а вот по прошествии 2,5 лет вдруг начало "вентилировать" между обсадой и коробкой окна (окна установлены в четверть) - надо "вентиляцию" заделывать.
    Баню проконопатили 2,5 года назад, все было ОК, а вот этой зимой заметили, что в некоторых местах в перерубах (из трещин) начало поддувать при определенном ветре - надо "вентиляцию" заделывать.
    И все это подтверждается термограммами с обследования... Будем заделывать:hello:
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Vas. plotnikov, аааа, я то думал Вы о настоящей вентиляции :hello:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А может сразу сделать что типа бутерброда... Пластик, композит или алюминий наружу, а внутри - дерево...
    Упразднить подоконник и внутри оконных створок на зиму лепить снежки из ваты по ширине стены:)]...
    что-то вроде этого. На себя уже примеряла два ряда окон с однокамерным стеклопакетом, в четверть на окосячке и с улицы и изнутри... открывание как на этом образце внутренняя створка - внутрь, а уличная - наружу, а петли внутри между створками;)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ириш, окна размером 1.6х1.6 на петлях? Не верю, что не провиснут. :no:Вес около 200 кг. А створками тоже не хочу. Поэтому глухие. Я тоже не раз мыслями прихожу к варианту с двумя рамами. И так покручу этот вариант, и этак. По цифрам стеклопакет (44 с двумя теплоотражающими поверхностями) да ещё и в раме 100 мм должно быть достаточно для комфорта. Но всегда остается шанс, что это будет не так.
    Меня вполне устраивает запасной вариант с установкой дополнительной рамы. Единственный нюанс, который не совсем мне ясен в этой ситуации это то, что обычно стеклопакет ставят внутри и одинарное стекло со стороны улицы. В чём глубинный смысл, я пока не поняла. :|:
