1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ага :pioner:
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  3. катарин
    катарин
    катарин
    Китайские не бери, в разных местах узнавали-говорят стремак может быть:hello:
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Тип труб при стяжечном варианте ТП большого значения не имеет. Главное, чтобы был нормальный производитель.
    А вот фитинги - только прессовые. Надежность гораздо выше.
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    У меня в расчётном - РЕХ 20-я труба. Из перечисленных - я за Тиму. :hello:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А почему 20, а не 16?
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Линейное сопротивление 20й трубы в разы меньше, чем в 16й, - это по гидравлике процесса. + Объём проходимого теплоносителя больше, - соответственно больше теплоотдача. Для получения одной и той же Т на поверхности пола теплоноситель в 16й трубе будет нагрет горячее, чем в 20й (megakrot (C) - спец по ТН).
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    в каком месте фитинги в ТП? :um:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В месте присоединения к гребёнке и в местах присоединения батарей? :|:
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лен, прошу прощения, можно я в Вашей теме вопрос bek-ar, у задам? Может и Вам пригодится:
    Какую PEX трубу использовали: PEX -а, -b или -с и какой марки?
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ещё не использовал, - надо бы сначала столбы уСтроителя для террасы "похоронить", и новые сотворить, затем привезти и смонтировать избушку :aga: Трубы тёплого пола - это часть в общем предложении СО и ГВС + ХВС на базе теплового насоса. Трубы могут быть как отечественные, так и от буржуев, - зависит от кошелька. У меня точно не Упонор\Uponor\ - в моём предложении 38руб./метр.
    megakrot называл 2х проверенных отечественных Изготовителей (Москва и Питер, по-моему этих: тык сюда, тык тут) и буржуинов. Так что лучше у него, как спеца, уточнить.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какая-то из них противодифузионной оболочкой (покрытием). Это лучше. Полностью уравнивает по потребительским качествам с металлопластом (не пропускает кислород). Остаётся только удобство монтажа-м/п легче укладывается.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Просто сам сейчас стою перед выбором типа трубы... Уж больно понравилась нержавеющая гофрированная труба. Раза в 1,5 выше теплоотдача, значит топить меньше придется. Но там свои опасности и заморочки, например длина контура не должна превышать 50 м. Но по цене дороже PEX раза в два (если брать проверенных корейских марок) :mad:
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Так же допускается 1 муфта соединения в контуре хотя идеально одна труба от начала до конца.
