1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не бывает. Но 150 удобно - не надо ничего наращивать-каркас из 150-ой доски. Изоплат имеет ту же величину теплопроводности, что и эковата, и минвата (0,04вт/м2). Так что смело считаем 175 в стене. :victory:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Куб Роквула (у меня для него нет спецпредложений) 1700р
    Куб Paroc (по спецпредложению "для своих") 1550р
    Куб эковаты сухим способом 900-1000р.
    А там где нужен клеевой способ картина меняется в пользу Paroc (из-за стоимости работ)
    Пока вырисовывается комбинированная схема. Эковату на все горизонтали и Paroc на наклонные и вертикальные. Но я ещё не пришла ни к какому решению.
    Вот фото интерьера дома утеплённого изнутри эковатой;)
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Парок... - как много в этом слове :aga:
    Знаем-помним: "(я вилкой в щели ковыряла )" :super:
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не вижу принципиальной разницы. Первый ряд картинок вообще не о том, там вроде пароизоляция перед утеплителем стоит. А на нижнем ряду зона выпадения росы тоже начинается на стыке утеплителя и дерева. Отличия можно отнести на то, что разные калькуляторы. В любом случае, если добавить влажности внутри помещения (не 50%, а скажем 70%), то зона конденсата захватит и утеплитель. Это рискованно.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Как все поменялось с момента моего строительства... Даже размер плит изменился. Был 1200 х 600, а теперь 1000 х 600...
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Разница в том, что пироги разные. Конструкция пирога для стены, с пароизоляцией и ветроизоляцией, аналогична пирогу крыши. И влага, она не внутри пирога, - а снаружи, на имитации бруса или бревна. Для этого и необходима вентиляция в самом доме. При правильном пироге точки росы нет внутри ни при -10С, ни при -20С, ни при -30С, ни при влажности 80% :hndshk:.
  7. levon
    levon
    levon
    Ага. заговорили об утеплении...
    добавлю мути.
    Кто видел базальтовые утеплители после "намокания" и "просыхания"? (некоторые конкретные спецы на форуме жестко заявляют "базальтовая не сохнет, торлько под замену")
    Лично видел намокшую и высохшую базальтовую вату - г...нецо полное
    Кто видел минеральную вату (например урсу как наиболее древнюю из импортных у нас) после "намокания" и "просыхания"?
    При переделке крыши прошлым летом после демонтажа стропилки("домик-кубик") в эту единственную ночь без крыши поленились расстелить баннер. часа в 3 ночи была гроза :) баннер расстелали в трусах под дождем. У отца было "козырное место" - нижний ярус двухярусной кровати. я с софой долго перемещался по 20 кв м пространства в поисках минимальной капели с потолка. потолок был утеплен 10 см минеральной ваты. через пару месяцев я ее перекладывал на потолок пристроенной кухни (над спальней коноплю уложил для лучшего сна) - ни следа намокания (ощутимых руками и глазами, естественно, в лабораторию под микроскоп и на замеры теплопроводности не носил). пушистая и желтая.
    думаю, просыхание - вопрос плотности материала. так что ИМХО не всегда "плотнее - значит лучше"
    это о "подстраховке на всякий случай".
    Личное мое мнение - при постоянном проживании и нормальной плюсовой температуре в деревянном доме при утеплении снаружи ли, внутри ли, над точкой росы можно не париться. теплопотери наверное, посчитать. ну и про пыль из утеплителя в помещение помнить нужно.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я точных цифр не помню, но такое ощущение, что в прошлом году базальтовая вата стоила около 2 тыр/куб, а эковата и ППУ в райне 4 тыр/куб. :|:То есть что-то в нашем мире всё таки дешевеет?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Я видела. Дырявую пачку Роквула забыли на улице, на нее с крыши текло все лето. Занесли внутрь, высохла очень быстро.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Всё бы ничего, но намокание ваты в пироге происходит только в условиях исключающих высыхание. Не разбирать же потолок раз в месяц, что бы вату просушить:)]
  11. levon
    levon
    levon
    и стала на ощупь и на взгляд такой же как и не промокшая? та, что видел я, разваливалась от попыток ее поднять...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Интересно почему это? У тебя она будет с двух сторон пароизоляцией обернута?
  13. levon
    levon
    levon
    ага. мой вывод, при утеплении изнутри деревянного дома, чтобы сохла, не надо лепить пленку.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я могу найти фото ваты что оставили на улице прошлой весной, пролежала все сезоны. Нормально все перенесла.
  15. levon
    levon
    levon
    Gamaun, кстати, в вашей теме с потекшим потолком кто то из достойных гуру "вату под замену" писал.
    отлично, значить вата за 2000 (для ТС за 1550) сохнет также, как вата за 1400. :)
