1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    С зеркалом, то есть...
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Может потестим новый калькулятор? Вот форумчанин создал свой:
    https://www.smartcalc.ru/ ,
    тема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Понравился. Но считает в данном случае примерно как "теплорасчет.рф".
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ИМХО, более детально. Хорошо, что можно задавать неогрниченное количество слоев.
    ЗЫ: Лен, сорри за небольшой офф-топ:close:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Есть два вопроса.
    Первый: какая плотность пенопласта подходит под армированную стяжку в 5-7см?
    Второй: есть ли гениальные идеи, где можно взять пенопласт подешевле?
    Нашла, например, обрезки сиппанелей по 300 р/куб. Но там 150 мм, 25 плотность и с двух сторон ОСП.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Только экструдированный ППС.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Почему? Аргументируй:um:
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лена, встречал рекомендации по ЭППСу плотность от 40 кг\м3, теплопроводность 0,047 Вт\мК. Есть еще под эти цели пробковый агломерат (черный и белый), плотностью 110-130 кг\м3 с теплопроводностью 0,040 Вт\мК. Но он, зараза, раза в три дороже того же ЭППСа (а так материал - класс). В оконцовке: самое то, когда выше плотность (более 40 кг\м3), и ниже теплопроводность (это чистое "КМК";))
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ребят, нет предела совершенству. У меня 5 см ЭППС под плитой уже лежит. 15 см плиты. Внутри периметра из бруса ещё 10 см пенопласта. Мне кажется, что уже достаточно. Чем пенопласт в корне отличается от ЭППС в данных условиях эксплуатации (без соприкосновения с окружающей средой) мне не ясно. Ясно, что цена отличается в два раза. Кнауф выпускает пенопласт для стяжек 30 плотностью.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И что с того? Ты теплым полом хочешь плиту греть или комнату?
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    IgorM, +100500. Надо максимально уменьшить теплоотдачу вниз (к плите) и "заставить" её идти вверх (греть пол). Никак не меньше 15 см. ЭППСа (НЕ пенопласта) возможно и решит эту проблему.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Теплопроводность у Пенопласта и у ЭППС практически одинаковая (во всяком случае точно не в два раза отличается).
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, тогда можно как-то толщиной пирога "вырулить" из пенопласта. Просто недавно столкнулся с таким понятием как "честная плотность". Например по каким-то там ТУ или еще чего, если у него (ЭППСа) 41 кг\м3, то пишут 50, если 37, то 40 и т. д. Так ли это у пенопласта - не знаю:faq:.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если пенопласта должно быть 5 или 10 см-кнауф-конкрит. Если 2 или 3 см-любая экструзия.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Переведи:)]
    Мне нужно поднять пол на 15 см (что бы сохранить нижнюю перевязку сруба). Хочу 10 см пенопластом и 5 на стяжку ТП. Это норм?
    И что там с коноплёй?
