1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 61
Вилла "Соболь" или "Как я неспешно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 24.09.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто пенопласт-не режут 2 см-ломаться будет..В твоем случае-кнауф-конкрит...ориентир прошлого года -2050 руб-куб. Водопоглощение-0,8%. делают на заказ 5-7 дней..(продвинутых покупателей-мало..:))
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Серёж, мне по-любому не меньше 15 см общей толщины надо. Иначе придётся обвязочный брус резать, что не хотелось бы.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На пенопласт можно полусухую стяжку с фиброй...Поляк делает в питерской области в районе 400 р под ключ с материалами и работой.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    400р за что? квадрат, куб?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Квадратный метр полусухой стяжки 5 см. (я к тому, что бетон выйдет дороже и хуже)
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    :super: совет! Если найдете кого-нибудь по 400-450 руб\м2 это весьма достойный вариант! Только потом увлажнять не забудьте пока крепость не наберет. У нас московские барыги при... ли (пух), от 750-ти берут:mad:
  7. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    А как найти этого загадочного поляка? Где-то слышал, что какой-то поляк в лен. области (возможно тот, о котором Вы говорите) делает стяжку на 100 метрах разностью в 1-2 мм.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... nelidova, госпожа Елена Соболева...:)] Специально позвонил своему строителю...Хотел услышать его мнение по Вашему вопросу...
    Если у Вас есть запас в 15 см. то, Вам лучше положить 5 см ЭППС, или ХПС...но не менее 170-200 кПс...и стяжку в 10 см. трубу полового отопления лучше 20-ка...стяжка должна быть армирована...Тогда при нагреве эти 10 см. плиты будут долго держать тепло и медленно остывать...Трубы надо заливать под давлением...т.е. трубы ТП собираете до конца, и ставите под давление...воды, воздуха...и только тогда заливаете...это не даст потом трубам разломать стяжку...:hello:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    ОООО! Владимир, спасибо большое за такой развёрнутый ответ и за заботу! :hello: Весьма признательна. :love:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Даешь ушп на бетонную плиту в построенном доме. :)] (зато трамбовать не надо..)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Завтра спрошу...если ничего не изменилось-отправлю телефон в личку. (работу видел-хороший поляк...можно брать..:))
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не виноват, что люди строят, а потом думают...:( А выход только один...то, что я написал...
    если Елена хочет теплые полы...
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Двойной бургер УШП:)] Сергей, а сколько стоит куб фибробетона? И таки что там у нас с коноплёй?;)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не совсем так. Я обычно думаю, а потом строю. :)]Просто на стадии фундамента ещё не я думала. :|: Пока, если честно, не так уж и много переплатила, а то что переплатила, компенсировала на других этапах. Так что в "среднюю температуру по больнице" укладываюсь :)]
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На выставке юзала? Н ведь круто же...
    Про фибробетон-в стяжке щебень не нужен-состав простейший-дорогой хороший песок..цемент..фибра.
    Машина смешивает-по маякам ровняют...вертолетом затирают..Перепад-до 2 мм.
